Сьогодні: 20 листопада 2026, 10:57
Створити нову тему  Відповісти  [ 60 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 4 Далі
 Тема повідомлення: Re: Мой Golf MK3 93', 1.6 ABU
ПовідомленняДодано: 23 січня 2015, 13:21
З нами з: 18 вересня 2013, 23:45
Год выпуска:: 1980
новый матор
P1230053.JPG [ 468.43 Кіб | Переглянуто 4808 разів ]
P1230061.JPG [ 467.19 Кіб | Переглянуто 4808 разів ]
Audi A6 C4 1.9 TDI quattro afn chip 6gang
Audi V8 4.2 TDI ABH lift 92
Audi A6 C4 2.5 TDI AEL 6gang '95 була
Audi V8 2.5 TDI AEL 6gang була
MB W124 2.2 '95
О976О95534
ПовідомленняДодано: 23 січня 2015, 13:22
Год выпуска:: 1980
радиатор к нему
P1230062.JPG [ 465.62 Кіб | Переглянуто 4807 разів ]
MB W124 2.2 '95
О976О95534
ПовідомленняДодано: 24 січня 2015, 00:04
Год выпуска:: 1980
скоро буде т свап
P1230060.JPG [ 487.18 Кіб | Переглянуто 4788 разів ]
P1230059.JPG [ 467.85 Кіб | Переглянуто 4788 разів ]
MB W124 2.2 '95
О976О95534
ПовідомленняДодано: 30 січня 2015, 00:37
Организовал гараж. s3: s3:
На днях начну СВАП!!!
Golf III, '93 1,8 ABS
ПовідомленняДодано: 31 січня 2015, 01:58
Начало...
Востаннє редагувалось 24 липня 2015, 22:42 користувачем aslan, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 31 січня 2015, 02:19
З нами з: 19 вересня 2013, 21:07
Код мотора: AEK 1,6
а че, 16 клапанов не нашел?
ПовідомленняДодано: 31 січня 2015, 02:36
Решил пока не париться.
Да и по бюджету был вариант - 16 клапанов без кондиционера, либо 8 с кондиционером.
Выбрал второе ))
 Тема повідомлення: Re: Мой Golf MK3 93', 1.6 ABU => 1.8 ABS
ПовідомленняДодано: 31 січня 2015, 05:07
Подскажите, пожалуйста.
После снятия двигателя и панели в салоне для замены печки будет возможность сделать вибро\шумо изоляцию моторного отсека.
Почитав форум видел, что клеят как только на внутренней стороне, так и прямо в моторном отсеке.
Есть ли в этом смысл? Ничего ли не случиться с виброй(например, производства STP) от температуры и условий внешней среды?
Или только внутри?
ПовідомленняДодано: 01 лютого 2015, 00:14
А вот и продолжение:
2015131162801_1.jpg [ 926 Кіб | Переглянуто 4685 разів ]
2015131163659_1.jpg [ 938.88 Кіб | Переглянуто 4685 разів ]
2015131193920_1.jpg [ 813.13 Кіб | Переглянуто 4685 разів ]
ПовідомленняДодано: 04 лютого 2015, 14:48
Снял торпедо и печку. Проверил слив люка. Дренажные выходы были забиты напрочь - ещё одна причина мокрого пола найдена. s3:
ПовідомленняДодано: 07 лютого 2015, 23:49
Перебираю проводку. Так как новая проводка для авто без МФА, то приходиться добавлять новые провода в проводку.
Заодно все перебираю. Предыдущий владелец скрутил все ПВХ изолентой. Под ней нашел уже парочку возможных проблем - повреждения изоляции проводов.
ПовідомленняДодано: 11 лютого 2015, 17:03
А с проводкой не все так просто. Моя выходила в подкапотное из двух отдельных отверстий. Новая выходит через одно более толстым жгутом.
По этой причине есть некоторые несоответствия. Например, проводка на повторители в крыльях в новом жгуте нет (видимо осталось на авто), а в моей снятой проводке есть. То есть необходимо совмещать проводки. Куча лишних проблем. Также есть несоответствия по поводу некоторых разъемов. Всмысле старого\нового типов.Например на фары.
ПовідомленняДодано: 17 березня 2015, 00:59
После снятия кулисы внезапно нашел такое:
2015222184050_1.jpg [ 775.73 Кіб | Переглянуто 4290 разів ]
Было залито монтажной пеной. s5: s5: s5:
ПовідомленняДодано: 25 березня 2015, 23:56
Отломанные шпильки выпускного коллектора удачно выкрутил из блока, а вот из самого коллектора одно отверстие пришлось восстанавливать - шпилька просто приросла.
Очередное западло при сборке. В КПП резьба для болта, который держит датчик скорости выкрутилась вместе с болтом.
Пошел по одному из известных мне методов. Немного рассверлил отверстие, вкрутил туда новый болт, предварительно посадив его на сильный фиксатор резьбы. После этого отрезал его вровень с корпусом КПП и после нарезал новую резьбу.
Вот фото из середины процесса.
2015325183805_1.jpg [ 874.24 Кіб | Переглянуто 4194 разів ]
ПовідомленняДодано: 26 березня 2015, 22:40
Дошел до системы охлаждения.
Решил поковырять патрубок системы охлаждения. Было несколько мест сильной коррозии. Видимо не зря.
2015326192658_1.jpg [ 695.3 Кіб | Переглянуто 4181 раз ]
2015326192640_1.jpg [ 732.47 Кіб | Переглянуто 4181 раз ]
2015326192630_1.jpg [ 789.73 Кіб | Переглянуто 4181 раз ]
