Сьогодні: 11 листопада 2026, 20:19
Створити нову тему  Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді  [ 6344 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 226 227 228 229 230 … 423 Далі
ПовідомленняДодано: 29 січня 2015, 00:50
З нами з: 19 травня 2012, 03:06
Код мотора: 3G 1,8
Кто подскажет как выглядит клапан в этой трубке, мотор 16вэ ПЛ ???
Может есть испорченый корпус?
Может есть у кого этот клапан? - готов купить!
Очень нужно!!!
Что никто разбирал колбу на 16-ти клапанниках?
Завтра постараюсь не забыть позвонить корешу которому продал насос, у него должна быть колба.
Набери меня завтра, где-то 12-00 напомни чтобы не забыл.0669382055
VW GOLF2GTI 87г 2.0 16V 2Y КУПЕ - Спас мою жизнь ценой своей(((Сейчас в процессе восстановления)))
VW Golf mk1 83г 1.8 8v Дракон (Продан)
Audi 80 Coupe 81г 1.8 "Вауди"
ПовідомленняДодано: 30 січня 2015, 00:50
З нами з: 19 червня 2012, 13:12
ни у кого не завалялась муфта включения задней передачи?
индекс коробки не знаю
с тросовым приводом 5 ступка
куплю
ПовідомленняДодано: 30 січня 2015, 16:48
З нами з: 11 червня 2014, 21:27
Год выпуска:: 1985
Подскажите чего тут не хватает? При нажатии на кнопку, кнопка не цепляет тягу и багажник не открывается. Это замок задней двери Гольф 2.
P13006381.jpg [ 693.47 Кіб | Переглянуто 2203 разів ]
P13006371.jpg [ 328.48 Кіб | Переглянуто 2203 разів ]
ПовідомленняДодано: 30 січня 2015, 17:35
Код мотора: AWG 2,0
Вроде все на месте. Попробуй вставить тягу в свободное отверстие рычага
G4-2001-1.4 - AXP
G2-1986-1.6D-JP - продан
ПовідомленняДодано: 30 січня 2015, 17:50
Год выпуска:: 1985
Пробывал вставлять....когда нажимаю на кнопку с наружной стороны....она не достает до тяги...такое впечатление....что тяга длиновата хотя до этого открывалось....думаю может укоротить тягу попробывать
ПовідомленняДодано: 30 січня 2015, 18:23
Код мотора: PG 1,8
Попробуй провернуть ключ в замке, а затем одеть тяжку.
Может замок в неправильном положении стоит?
Golf 2 1,8 GTI 16V PL
ПовідомленняДодано: 30 січня 2015, 18:29
Год выпуска:: 1985
Понял ок спасибо. Попробую отпишусь :)
ПовідомленняДодано: 31 січня 2015, 20:50
З нами з: 29 серпня 2014, 07:34
Год выпуска:: 1985
Подскажите, может сталкивался кто: после прогрева и небольшого пробега (минут 30) начинает дергатся авто и пропадает тяга, начинаются какие то прострелы и в итоге сама глохнет. Езжу на газу, но глохнет и дергается и на бензе и на газу.
Потом машина постоит часок и можна опять ехать, соответственно пол часа и начинает дергатся. Обороты больше 3х тысяч поднять не получается, при попытке ехать - тянет очень плохо...
Гольф 2 (1985), двиг 1.8 бензин GX на карбешнике солекс и на газу. Началось все это вот на днях, до этого все работало отлично. Из последнего что делали - карданчик рулевой меняли, газ/карб регулировали, немного приотпустили (знающие люди на СТО) ремень ГРМ, так как был перетянут предыдущими установщиками.
ПовідомленняДодано: 31 січня 2015, 23:54
Год выпуска:: 1985
История с замком продолжается поменял местоположение выезжающего механизма. Ситуация не поменялась.
Фото прикрепляю. Фото 2 то о чем писал, Фото 1 при нажатии на кнопку не достает до механизма в который вставлена тяга. Такое впечатление что чего-то не хватает, для нормально работы всего механизма.
P13106381.jpg [ 209.88 Кіб | Переглянуто 2106 разів ]
P13106231.jpg [ 265.48 Кіб | Переглянуто 2106 разів ]
ПовідомленняДодано: 01 лютого 2015, 00:09
Код мотора: AHF 1,9
Походу тяга длиннее чем надо, или что-то стоит не стой оперы?!
Попробуй подогнуть ее как на фото, вижу лечили уже такое...
DSC00747.JPG [ 1.07 МіБ | Переглянуто 2101 раз ]
Зачипуй динозавра)))
ПовідомленняДодано: 01 лютого 2015, 00:19
Год выпуска:: 1985
Тоже об этом подумал. Если сделать тягу меньше, то по идее она должна срабатывать. Просто до этого, механизм этот работал. Думал может чего-то не хватает. Ок спасибо, за подсказку :)
ПовідомленняДодано: 01 лютого 2015, 00:29
Ну там походу не вистачає чогось.
Ось посилання на іншу тему, я там на останній сторінці викладав фото механізму замка. Там правда привід від центрального замка, але суть я думаю буде зрозуміла придетальному перегляді фото.
viewtopic.php?f=40&t=73496&p=1082633#p1082633
ПовідомленняДодано: 01 лютого 2015, 01:03
Год выпуска:: 1985
Да вже бачу.
ПовідомленняДодано: 01 лютого 2015, 01:51
Код мотора: PG 1,8
Всем привет!
Кто может подсказать, что это за датчик и какие его функции?
Заранее благодарю за ответ! dop4:
20150131_Датчик.jpg [ 171.67 Кіб | Переглянуто 2074 разів ]
ПовідомленняДодано: 01 лютого 2015, 02:02
Всем привет!
http://www.catcar.info/audivw/?l=c3RzPT ... %253D%253D
Позиция № 36 (глянь по цвету ).
