Сьогодні: 23 листопада 2026, 12:38
 Тема повідомлення: Проблема з бензонасосом
ПовідомленняДодано: 28 січня 2015, 11:47
З нами з: 30 листопада 2011, 18:08
Доброго дня гольфоводи. Проблема в наступному, при відчиненні дверей водія не працює (не качає) бензонасос, лампа салона вмикається. Після 2-3 хвилинного прогрівання і початку руху, машина смикається наче на холодну, секунд 5. В чому може бути проблема? Реле, бензонасос, контакт, проводка... підскажіть де починати шукати. Дякую
 Тема повідомлення: Re: Проблема з бензонасосом
ПовідомленняДодано: 28 січня 2015, 18:04
З нами з: 29 жовтня 2013, 21:21
Код мотора: AUM 1,8
Скорее всего, просто пришел кирдык насосу...
ПовідомленняДодано: 28 січня 2015, 18:09
Код мотора: BFQ 1,6
замки проблемные, поэтому может не поступать команда от концевика, хотя свет включается. Но насос должен срабатывать и от замка зажигания.
проверь сколько атм давит насос
может быть уже забита сеточка на насосе или топливный фильтр .....
ПовідомленняДодано: 30 січня 2015, 10:34
також думав, що кирдик насосу, але на шкода-форумі знайшов схожу проблему і її вирішення. Виявляється при довго відкритих дверях водія насос качає кожні 35-40 хв., і по ідеї мав би здохнути акум, але чогось вимкнувся насос (мабуть мізки дали команду на вимкнення). вчора ввечері вирішилось зкиданням клеми акб на 5 хв. В н-ний раз пересвідчуюсь гольф це АПАРАТ!!!
п.с. сьогодні зранку задох концевик переднії дверки пасажира... не вмикається світло при відкриванні. засада((
ПовідомленняДодано: 30 січня 2015, 10:47
Концевик этот меняется на самый простой с Кардач тремя полупьяными чуваками ночью, зимой, в гараже, стоватным паяльником (меньше не нашли) :mrgreen: . И после этого успешно служит. Бюджет до 10 грн.
ПовідомленняДодано: 01 лютого 2015, 19:05
З нами з: 02 листопада 2013, 22:08
Так, на сколько помнится, у Гольф4 концевики выполнены вместе с замком... и так просто проблему не решить...
ПовідомленняДодано: 02 лютого 2015, 00:00
можно, но проще бу замок купить :-) замок разобрать так чтоб собрался, да и с микриками может быть гемор, я не помню какие туда надо ставить, нормально закрытые или нормально открытые. а на Кардачах есть и те и те, а еще универсальные, они либо те, либо другие, в зависимости как припаять:-)
ПовідомленняДодано: 02 лютого 2015, 00:16
Оооо, да-а-а-а.... :wink: s5: :D
ПовідомленняДодано: 02 лютого 2015, 00:17
+1.
ТС, проверь сначала то, что доступно своими силами.
Проверить сеточку не очень сложно + на СТО давление бензонасоса.
Насколько я помню, у меня тоже не всегда этот жужжащий звук был, но насос умер раньше, чем засралась сетка (может её уже и чистили до меня, но я заливал только ОККО).
ПовідомленняДодано: 02 лютого 2015, 17:13
Я в курсе :wink:
Глупости... Читай мой пост выше s5:
ПовідомленняДодано: 02 лютого 2015, 17:17
проще, но дороже...
О том в чём сомневаешься лучше промолчать s17: :wink:
ПовідомленняДодано: 03 лютого 2015, 02:17
проще, но дороже...
Умник?
Я те привезу пару замков, пузырь, выпьем, покажешь как паять :D
ПовідомленняДодано: 03 лютого 2015, 12:07
З нами з: 17 грудня 2007, 21:43
Код мотора: AUM 1,8
проще, но дороже...
Умник?
вези мне пузырь, я покажу, в передних замках 5 микриков. На таобао есть оригинальные концевики по 28 Юаней.
Насос работает не всегда и не только от водительской двери. На холодную она не должна дергаться. Начинай с Ваг кома. В бак добраться не проблема.
G 4 1,8AUQ comfort equipment + BiFuel(Petrol/LPG),leather Recaro,ESP,cruise control, multi steering wheel,and much more interesting)))) -- был.
jetta mk 6 sw se 2,5 cbua.
ПовідомленняДодано: 03 лютого 2015, 23:08
проще, но дороже...
Умник?
ПовідомленняДодано: 03 лютого 2015, 23:17
проще, но дороже...
Умник?
Да не вопрос. Только вот незадача. Я не бухаю, а вот дети обожают соки и шоколад :wink:
