Сьогодні: 21 листопада 2026, 03:38
Створити нову тему  Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді  [ 9185 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 370 371 372 373 374 … 613 Далі
ПовідомленняДодано: 25 січня 2015, 02:30
З нами з: 16 лютого 2014, 21:13
Код мотора: AUM 1,8
ребята, как думаете, в бензобаке поплавок с шкалой в г3 покажет ли достоверное значение на приборку г4? если кто перебирал колбу в бензобаке, и лежит сверху этот поплавок отпишитесь если не сложно в личку, просто на клему кинуть проверить
ну киев и рядом желательно
ПовідомленняДодано: 25 січня 2015, 10:43
подскажите пожалуйста что за штекер 4х контактный,идет от двигателя в косе. номер на штекере 191 972 704
Или где искать эти номера.РАньше попадалось сейчас как надо не найду.
На круиз.
my TDI
ПовідомленняДодано: 25 січня 2015, 11:46
Ні, неправильні.
Показники поплавка Г4 дзеркальні та зсунуті.
Для панелі Г4 треба встановити поплавок Г4.
ПовідомленняДодано: 25 січня 2015, 11:47
Хоча б кольори дротів вказав.
Номер роз'єму - ні про що. У будь-якого такого ж роз'єму буде такий самий номер.
ПовідомленняДодано: 25 січня 2015, 14:04
Код мотора: AUM 1,8
Ні, неправильні.
вот почему мне вкорячили поплавок со шкалой от г4 в г3 колбу, просто оно так криво все, хотел взять всю колбу от г3 целую и не битую..
ПовідомленняДодано: 25 січня 2015, 16:06
Всім привіт!
Ось знайшов цитату Євгена d.lusa, стосовно закриття вікон
Не смотря на утверждения о том, что реализовать функцию "комфорт" (закрывание окон при постановке машины на охрану) на штатных ЭСП нельзя, я все же не успокоился.
И правильно сделал. Эту функцию не то, что можно релизовать - она заложена в штатной проводке.
Для ее реализации потребуется наличие доп.канала сигнализации, на котором бы появлялось +12 либо "масса" при постановке на охрану на время, не меньшее чем требуется для полного закрытия окон, одна релюшка и немного проводов.
В штатной дверной проводке находим разъем концевика центрального замка - к нему подходит три провода.
При замыкании "серого" и "белого с красной полосой" окна начинают закрываться.
Подключаемся к этим двум проводам, выводим их на реле на контакты 30 и 87. Реле будет управляться доп.каналом сигнализации.
Провод доп.канала подключаем к 85 контакту реле, к 86 контакту подключаем +12 в случае если на доп.канале появляется масса или же замыкаем его на массу в случае если на доп.канале появляется +12.
Если время срабатывания доп.канала существенно превышает время закрытия окон - не страшно. Штатный блок управления в ЭСП не даст спалить моторчик.
Все - все работает
я не сильно розбераюсь в електриці, тому які ще є варіанти щоб оригінальні ЕСП закривали
вікна на кшталт "доводчиків"?
і ще одне, на старій проводці центрального замка були підключені
до сірого та зеленого дроту ось такі два реле
P1251413.JPG [ 273.91 Кіб | Переглянуто 2174 разів ]
P1251412.JPG [ 485.66 Кіб | Переглянуто 2174 разів ]
якщо я їх підключу до своєї проводки, вікна почнуть закриватись після постановки на сигналізацію???
ПовідомленняДодано: 25 січня 2015, 21:29
Всем здрасте! Продолжаю искать источник свиста на холодную под капотом. Перебрал и исключил постепенно все возможные причины, касающиеся свиста ремня поликлинового и ремня ГРМ, смазал кондиционером для ремней шкивы. Остался ремень помпы+ГУР клиновый. На него грешил меньше всего, т.к. насос ГУР, помпу и ремень поменял весной. ТАк вот только что поставил машину в гараж, залез под капот (проверил уровни жидкостей и т.д.), и понажимал на ремни для проверки натяжки. Поликлиновый - все гуд, а вот клиновый при нажатии поскрипывает об шкив, противно сцуко так поскрипывает (кряк-кряк). Ремень контитэк. Я так понимаю попался хреновый ремень? опять менять? Подскажите, хлопцы плз. Или так оно у всех?
ПовідомленняДодано: 25 січня 2015, 21:47
Всім привіт!
У всіх штатних ЕСП є доводчики.
Достатньо подати +12 на сірий дріт, що йде від кінцевика замка (верхній 3-піновий замок на вакуумному замку) на час, необхідний для закриття вікон.
Реле нештатної сигналки. Навіщо - ХЗ.
ПовідомленняДодано: 25 січня 2015, 21:56
Заметил что в приборке в нижнем ряду индикаторов есть много иконок, которые не горять. На плате с обратной стороны есть распайка и подведены контакты. Вопрос - если проделать отверстия в текстолите и вставить лампочки, будут ли они загораться при включении туманок и пр?
ПовідомленняДодано: 25 січня 2015, 23:46
Зазвичай ні :)
Мозок панелі їх не вміє вмикати (знов таки, зазвичай).
Хіба що у тебе якась екслюзивна панель.
ПовідомленняДодано: 26 січня 2015, 00:02
З нами з: 16 березня 2010, 19:35
В панель, де нижній ряд під лампочки, я вставляв лампочку низького рівня палива, то засвічувалась. В світлодіодну не вставиш і місця під світлодіод там нема.
Golf III 1996 1.8 ADZ AT -> Tiguan 2012 TDI 2.0 CFFB DSG 4motion
ПовідомленняДодано: 26 січня 2015, 00:15
Підключити плюс не проблема :) , але як бути з часом, потрібно якесь реле?
Колись бачив що у мене люк закривається з пульта сигналізації, можливо можна
підключити той самий дріт що йде на люк і до кінцевиків на дверях,
головне знати який саме дріт йде від сигналки на люк
ПовідомленняДодано: 26 січня 2015, 00:44
Дивлячись що ти зібрався підключати. У сигналізаціях додатковий канал, зазвичай, програмується на таймер.
Можна.
От тіки щось у мене у пам'яті, що сигнал на люк має йти з того самого дроту.
пс. легше шукати його у салоні на роз'ємі дверей.
ПовідомленняДодано: 26 січня 2015, 01:21
В мене люк не закривався сам з пульта, але коли поставив ЕСП, дотягуються вікна і люк. Тільки двигуни старого зразка, коли закрити і зразу відкрити ЦЗ, опускають скло на 15 см чогось.
Востаннє редагувалось 26 січня 2015, 15:17 користувачем Black, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 26 січня 2015, 01:23
В мене люк не закривався сам з пульта, але коли поставив ЕСП, дотягуються вікна і люк. Тільки двигуни старого зразка, коли закрити і зразу відкрити, опускають скло на 15 см чогось.
Це не "старого зразка", а хитра логіка роботи мозку ЕСП, зав'язана на "аби не защимило склом".
