Сьогодні: 16 листопада 2026, 19:53
Створити нову тему  Відповісти  [ 65 повідомлень ]  На сторінку 1 2 3 4 5 Далі
ПовідомленняДодано: 20 січня 2015, 17:10
З нами з: 09 грудня 2011, 15:48
Код мотора: MF 1,6
Добрый день!
Подскажите советом - по форуму смотрел, похожие темы видел, но по нужному описанию не нашёл.
Машина глохнет после нескольких минут езды.
Впервые проблема была замечена месяц назад - отдал карбюратор на чистку, на какое то время всё прошло. Две недели назад опять -автомобиль заводится нормально, прогреваю, еду и через какой то промежуток времени начинаются рывки во время езды. Если перейти на нейтраль, то может заглохнуть. Пытаешься газовать - через раз схватывает и только при полном выжиме педали, иногда может начать глохнуть прямо на передаче, на нейтралке, особенно, по моим наблюдениям, если при этом нажать педаль газа. Неделю назад, с горем пополам доехал на СТО, при осмотре были замечены дыры в двух патрубках, идущих сзади снизу к карбюратору с двух сторон. Их замена, казалось, помогла. Машина постояла несколько дней, сегодня завелась нормально, но через километр стала. Помогает только на какое-то время оставить её в покое, после чего, с напрягом, но заводиться.
Подскажите, куда смотреть.
ПовідомленняДодано: 20 січня 2015, 17:42
Ну для початку хоть напиши що за карб.
Ну а так на вскидку дивись подушку на предмет підсосу повітря, підігрів карба (гофра на тепле повітря та заслонка), ну і дуже схоже на перелив..
ПовідомленняДодано: 20 січня 2015, 17:49
Код мотора: MF 1,6
Дякую. Карбюратор pierburg 2e3
ПовідомленняДодано: 21 січня 2015, 15:24
Бензонасос не?
ПовідомленняДодано: 21 січня 2015, 15:44
Код мотора: MF 1,6
Бензонасос менял полтора года назад... Смущает что заводится то она нормально, не троит, прогревается, проезжаю немного и...
ПовідомленняДодано: 22 січня 2015, 02:50
заканчивается бенз в карбе...
ПовідомленняДодано: 22 січня 2015, 11:29
Код мотора: MF 1,6
а как проверить работоспособность бензонасоса, так сказать, в полевых условиях? пока что нет возможности доехать к мастеру...
ПовідомленняДодано: 23 січня 2015, 09:56
З нами з: 27 січня 2009, 18:08
Код мотора: GN 1,1
Звідки: Переяслав-Хмельницкий-Чернигов-KYIV Obolon City
Это не совсем безопасно но я провер л так. Брал 2 литровую бутылку и опускал в нее шлангикоторый уже к карбу прикручен и зааодил авто, работало около минуты или больше, пока весь бенз из карба не сьело, но зато видно как насос качает
Golf MK2 1.8 GU 5ст. 5 дверей
Audi S6 2.2 Turbo USA - продана
Audi a4 b6 Quattro 3.0 USA
ПовідомленняДодано: 23 січня 2015, 23:59
Код мотора: RD 1,8
Добрый день!
Евгений, посмотрите по ссылке, может что то найдете, там и вопрос задать можно
http://doccarb.ucoz.ru/forum/2
067.790.43.48
066.442.42.93
Aleksandr76@bigmir.net
ПовідомленняДодано: 24 січня 2015, 00:25
Код мотора: MF 1,6
Добрый день!
Спасибо!
ПовідомленняДодано: 24 січня 2015, 01:16
З нами з: 07 листопада 2007, 12:22
Год выпуска:: 1979
первое это нужно проверить топливную - насос и желательно магистраль к баку, у меня было подобное, оказалась забита одна магистраль каким-то мусором из бака.
Nissan Skyline R30 Coupe
BMW E34
ПовідомленняДодано: 24 січня 2015, 23:47
З нами з: 10 грудня 2009, 23:54
Код мотора: EX 1,8
глохнеш потому что свечи залило и приходется ждать пока бензин не исппарится из цилиндров , апотом заводиш и вуаля все работает
Golf 2
Востаннє редагувалось 25 січня 2015, 00:04 користувачем гат, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 24 січня 2015, 23:51
Код мотора: EX 1,8
1 какой расход топлива
2 при длительной езде по трассе температура ож не падает
3 какие свечи вы используете
В общем проблема это холод(холодный двигатель) как только двиг прогрелся до раб температуры проблем нет, значит проблем с подачей топлива тоже нет, остается искрообразование запуск отличный? значит и искра отличная,
проверте подогрев карба,подачу теплого воздуха ,ну а если большой расход то скорей всего заливает карб,да и желательно придерживаться спокойной езды пока двигатель полностью не прогреется
Golf 2
ПовідомленняДодано: 26 січня 2015, 11:30
Код мотора: MF 1,6
1. Расход топлива сейчас будет сложно высчитать - заправляюсь последнее время по минимуму и езжу очень мало
2. Насчёт ож тоже не скажу...
3. NGK
Искра есть, да, запуск совершенно без проблем.
Спасибо всем за советы, буду посмотреть.
ПовідомленняДодано: 26 січня 2015, 18:46
З нами з: 24 березня 2013, 20:54
Код мотора: MF 1,6
У меня такая же фиговина.Грешу на конденсат в карбюраторе.Как вылечить пока не придумал,езжу так.После того как начинает глохнуть,глушу машину,жду минут 10,и после этого еду дальше без проблем.Карб тоже 2Е3.
Купил Гольф 2 - и моя жизнь стала весела и разнообразна...
