Сьогодні: 24 листопада 2026, 01:44
Створити нову тему  Відповісти  [ 52 повідомлень ]  На сторінку 1 2 3 4 Далі
 Тема повідомлення: VW Golf 3 [2.8VR6] Рулевая
ПовідомленняДодано: 23 січня 2015, 15:33
З нами з: 22 січня 2015, 15:49
Код мотора: A59 2,0
Проблема заключается в следующем...С момента покупки машины, была небольшая проблема в виде тугого руля в левую сторону, НО, только на холодную, когда прогреешь и прокрутишь руль пару раз туда-сюда, всё приводилось в чувство. Сейчас же проблема усугубилась и руль в лево крутиться крайне туго и бывают признаки "закуса", а вот в право всё крутится идеально, мизинцем можно сказать.
Суть вопроса: Что ето такое, как с етим бороться, и кто посоветует мастера в Киеве? естественно цену хочется сладкую))
 Тема повідомлення: Re: VW Golf 3 [2.8VR6] Рулевая
ПовідомленняДодано: 23 січня 2015, 15:40
Код мотора: A59 2,0
еще есть проблема с електро стеклоподьемником, левый передний. Лопнул какой то широкий тросик, из-за чего моторчик крутит, а стекло не подымается и не опускается. Сказали что решить проблему можно только заменой. Конструкция сего девайса как вообще сделана? может можно купить механическую трапецию и на нее моторчик просто перекинуть? или всё в сборе только покупать. (Цены лупят заоблачные....)
ПовідомленняДодано: 23 січня 2015, 16:28
По первому - сдохла рейка, ремонтировать не вижу смысла, купи на разборке.
По второму - сними карту и все станет понятно что надо менять.
ПовідомленняДодано: 23 січня 2015, 16:40
Рейку на капиталку, либо покупать б/у, увы, но альтернативы нет. При капиталке приобретается рем.комплект из сальников, сухарей и пр. (есть сервисы, которые применяют только "свои" рем.комплекты - не пугайся, объясняют это последующей гарантией, это нормально) + жидкость в ГУР (1л). При капиталке может повылазить много чего в дополнение, например возможно разбито место соединения с рулевой колонкой, возможно необходима будет проточка и завтуливание. Советую также обратить внимание на самочувствие рулевой колонки, а именно: 1. Состояние крестовины, если люфты сильные - менять к чертовой матери; 2. Состояние подшипников верхнего и нижнего, если еще родные - под замену.
Рейку капиталил в прошлом году весной, бюджет был примерно 3 тыс. грн. (это с колонкой и целой кучей "бонусов"), сейчас может быть конечно же дороже.
Возможно взять рабочую б/у будет дешевле , но это - кот в мешке.
ПовідомленняДодано: 23 січня 2015, 19:27
З нами з: 16 липня 2009, 14:29
Код мотора: A59 2,0
Еще есть вариант поставить рейку от амулета, б/у. Хорошо ходит и по проверенным слухам, должна стать как родная.
Чтоб перебрать, надо вложиться в хорошие запчасти и найти рукастых мастеров.
Passat B4 Variant VR6 96'
ПовідомленняДодано: 24 січня 2015, 13:56
Та зменшити виворот коліс, ага.
ПовідомленняДодано: 24 січня 2015, 15:35
У амулета она как у обычных версий гольфа?
mk3 GT 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 25 січня 2015, 11:57
А я звідки знаю? Я тим не страждаю.
У мене взагалі механічна рейка ;)
Та якщо амулетівська і підходить до Гольфа, то я дуже сумніваюсь, що там буде аналог ZF-у.
ПовідомленняДодано: 25 січня 2015, 12:52
Код мотора: A59 2,0
та снимал...оборванный трос...куда он идёт, не пойму, а без стекла тоже не фонтан ездить...)))
по первому, всёже думал, может реставрировать....
ПовідомленняДодано: 25 січня 2015, 12:53
Код мотора: A59 2,0
оО, амулет?)))в Немца запихнуть Китайскую ерунду...он обидится и вообще поворачивать не будет))))
Код мотора: A59 2,0
вот и я того же мнения, опять таки, где мастера найти....))))
ПовідомленняДодано: 25 січня 2015, 13:01
Код мотора: A59 2,0
На вершаке рейка другая, правильно. И выворот отличается. Но есть положительный опыт установки сабжа от амулета на г2 г3 б3 б4, все болтон. Кое-что остается от родной рейки. Оригинал с разборки ходит отлично. Свою пока не делал, сложно советовать.
ПовідомленняДодано: 25 січня 2015, 13:21
З нами з: 24 листопада 2009, 12:02
Год выпуска:: 1985
Код мотора: 1V 1,6
Уважаемые клубни чем вы занимаетесь на форумах, учите мат часть. Выворот другой из за поворотных кулаков, другой конфигурации, под косую шаровою опору. Рейки одинаковые.
!BoyEoGw!Wk~$(KGrHqYH-EIEu,VLdC,SBLo155G7cg~~_12.JPG [ 40.43 Кіб | Переглянуто 4209 разів ]
рыур.jpeg [ 228.15 Кіб | Переглянуто 4209 разів ]
Golf Mk 2 3 door 1.9D 1Y
Golf Mk 2 3 door 1.9 TDI AFN Syuncro
Востаннє редагувалось 25 січня 2015, 17:26 користувачем HDD, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 25 січня 2015, 13:35
Код мотора: A59 2,0
По ЕТКА разные. Чем отличаются - хз
ПовідомленняДодано: 25 січня 2015, 16:03
:shock: трос...
рейку реставрировать не рекомендую, я с рейкой в свое время так наипался что и врагу не пожелаю...ищи с разборки с целым термо щитком :!:
