Сьогодні: 17 листопада 2026, 22:00
Створити нову тему  Відповісти  [ 55 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 4 Далі
 Тема повідомлення: Re: Вопрос по ручнику, не держит
ПовідомленняДодано: 22 січня 2015, 00:25
Лечить полной переборкой суппорта. Это такой грипп у них, они иногда им болеют. В нете есть множество отчетов об этом.
ПовідомленняДодано: 22 січня 2015, 00:31
Код мотора: ADD 1,8
сижу с телефона, вопрос такой: подручными средствами можно отбиться? без токаря например
063475253 семь
ПовідомленняДодано: 22 січня 2015, 00:38
Не факт, там часто шток ручника копародирует, надо наваривать и протачивать .
Тоже с телефона сижу :wink:
ПовідомленняДодано: 22 січня 2015, 00:56
Код мотора: ADD 1,8
Ясно, спасибо за ответы, наверное таки будет ждать тепла, чтобы можно было отставить машину на несколько дней.
063475253 семь
ПовідомленняДодано: 22 січня 2015, 01:40
Когда перебирал у себя, то тоже боялся что потечет, были раковины на штоке. Но пока все хорошо
Еще у некоторых ремкомплектах (seinsa например) самое важное резиновое колечко тоньше чем в оригинале, с ними суппорта потекли сразу после переборки. Пришлось вернуть старые оригинальные резиновые колечки, с ними держит
mk3 GT 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 22 січня 2015, 01:49
Код мотора: ADD 1,8
машина в работе каждый день, потому пока хотелось бы набраться ума, чтобы знать о подводных камнях
063475253 семь
ПовідомленняДодано: 22 січня 2015, 10:35
Замена тормозных колодок на новые.
ПовідомленняДодано: 22 січня 2015, 11:53
Код мотора: ADD 1,8
само собой, они новые ставились вместе с тросами. Регулировка ручника сказала что суппорт тросом не тянется
063475253 семь
ПовідомленняДодано: 22 січня 2015, 12:28
Ничего сложного в переборке нет, кроме одного нюанса.
Без спец инструмента очень неудобно снять стопорные скобы, тонкогубцами я не подлез, вытаскивал её жесткой спицей, на конце которой сделал маленький крючок
Желательно иметь сьемник
Сам механизм ручника я не разбирал, да и разбирают его только в том случае если отдают шток на наварку и проточку
mk3 GT 1.8 ADZ
Востаннє редагувалось 22 січня 2015, 12:31 користувачем Jokias, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 22 січня 2015, 12:30
З нами з: 17 грудня 2014, 18:28
Код мотора: PL 1,8
Дабы не плодить темы, спрошу похожий вопрос.
Задние тормоза дисковые, правый суппорт ручником держит, а левый практически не держит. Тросы поменяны и уложены. На левый суппорт трос пришлось натягивать с пробросом дополнительных шайб на самом рычаге ручника(в салоне). При нажатии на педаль тормоза тормоза срабатывают нормально. Вопрос, как излечить левый суппорт дискового тормоза, чтобы работал ручник?
Была проблема с тросом на одной стороне.
Отсоединили, затянули ручник все норм., подсоеденили-не работает.
Получилось что оплетка троса пережималась (когна все уложено на места) и не давала нормально ходить тросу.
На оплетке было видно повреждение.
ПовідомленняДодано: 22 січня 2015, 17:05
Код мотора: ADD 1,8
jokias, спасибо, очень полезная инфа, буду в городе куплю в обиход подобный сьемник. Думаю что выработка в любом случае есть, но без тормоза тоже сильно не поедешь. Ремкомплекты бывают в продаже? какой фирмы лучше брать?
зы: троса ходят как положено
063475253 семь
ПовідомленняДодано: 22 січня 2015, 17:27
Ремкомплекты есть BOSCH, Frenkit и Seinsa. Это только то что я знаю. Проблему последних я описал, а другие не использовал. Но в комплекте бош есть латунная вставка, которой нет в других ремкомплектах, говорят что желательно и её менять
Почитайте статейки перед работой, в интернете их много, не обязательно искать для гольфа, такая система например и в ауди используется
mk3 GT 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 22 січня 2015, 18:31
Я менял задние колодки на Polo но по другой причине - ручной тормоз "клинил".
Там у немцев очень хитрая система рычажков для подвода колодок у меня они приржавели.
Советую сфоткать правильное расположение, хотя это и не просто и внимательно собрать.
ПовідомленняДодано: 22 січня 2015, 23:31
Код мотора: ADD 1,8
Планируеться демонтаж суппорта в ближайшее время. Разглядели подтекание жидкости по проблемному тормозу. Будем постараться фоткать все
063475253 семь
ПовідомленняДодано: 23 січня 2015, 00:21
Ну, давай ! s5:
( С, )
