Сьогодні: 17 листопада 2026, 23:25
Створити нову тему  Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді  [ 15 повідомлень ]
ПовідомленняДодано: 30 грудня 2014, 16:29
З нами з: 18 грудня 2012, 19:25
Всех с наступающими праздиками!
Случилась следующая ситуация: пропал ближний свет вместе с дворниками и печкой, при этом когда переключаю на дальний все начинает работать, снова переключаю на ближний - все сразу "тухнет", горят только габариты и повороты+аварийка. И еще что: подрулевой нужно держать все время "на себя" чтобы был дальний свет, тогда все работает.
Перед этим ехал по трассе ночью на ближнем, затем бывали моменты когда включал дальний, потом опять ближний и вот так всю дорогу до того момента когда "все пропало" :D
Первая мысль, что проблема в подрулевом переключателе, хотя ... как его проверить?
У кого была подобная ситуация, выручайте! :)
Всем откликнувшимся огромная благодарность!
Востаннє редагувалось 30 грудня 2014, 16:34 користувачем Maxsus, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 30 грудня 2014, 16:34
Швидше у шині Х (+12 при увімкненому запаленні та вимкненому стартері) чи реле шини Х
ПовідомленняДодано: 30 грудня 2014, 17:33
З нами з: 22 січня 2012, 21:19
Проблема в релюшке, сам недавно таким страдал :)
Passat B3 1.9 AFN@~150hp
Passat B4 1.9 1Z@112hp
Sharan 2001 2.8 AYL@204hp
ПовідомленняДодано: 30 грудня 2014, 17:35
В какой релюшке? По-подробнее пожалуйста :) Где ее искать?
ПовідомленняДодано: 30 грудня 2014, 18:06
№18 в брп
ПовідомленняДодано: 30 грудня 2014, 18:08
З нами з: 06 вересня 2012, 11:04
Код мотора: JP 1,6
Проверьте заодно контактную группу в замке зажигания .Ключ откидывает ?
ПовідомленняДодано: 30 грудня 2014, 18:21
№18 в брп
Спасибо! Завтра проверю!
ПовідомленняДодано: 30 грудня 2014, 18:22
Ключ откидывает ?
Как понять?
ПовідомленняДодано: 30 грудня 2014, 22:44
З нами з: 24 березня 2013, 20:54
Код мотора: MF 1,6
Ключ откидывает ?
Как понять?
Знач откидывает)
Купил Гольф 2 - и моя жизнь стала весела и разнообразна...
ПовідомленняДодано: 31 грудня 2014, 14:04
Всех с Новым Годом!
Сегодня заглянул в блок реле и предохранителей и вот какая картина
Опис файлу: Фото брп.
IMG_5728.JPG [ 475.45 Кіб | Переглянуто 8521 раз ]
Как оказалось реле №18 там нет (фото 1), либо это то реле которое без крышки. Непонятно... :?:
Выяснилось следующее: при нажати пальцем на контакт реле (фото 2) включаются дворники и печка :) , ближний свет не включается :(
Опис файлу: Реле
IMG_5736.JPG [ 360.26 Кіб | Переглянуто 8521 раз ]
Тут мне подумалось, что в этом вся проблема и решил купить новое реле (фото 3).
Опис файлу: Новое реле
IMG_5732.JPG [ 701.01 Кіб | Переглянуто 8521 раз ]
IMG_5731.JPG [ 487.95 Кіб | Переглянуто 8521 раз ]
Но при замене проблема никуда не делась. :shock: Все в том же порядке
У кого какие мысли на этот счет? Ткните пальцем или носом в нужном направлении!
ПовідомленняДодано: 31 грудня 2014, 14:09
Тестер в руки, схеми в зуби.
Для початку - чи приходить керуючий плюс на реле, чи приходить на нього маса?
Якщо ні - далі по схемі.
ПовідомленняДодано: 02 січня 2015, 23:14
У меня, местами проявлялась схожая проблема, при чем чаще всего на не ровной дороге, на кочках, все пропадало. Потом так же внезапно возобновлялось. Тоже грешил на реле и менял, но тщетно. Причину нашел случайно, она оказалась банальной. Тяжелая связка ключей, качалась и расшатывала ключ зажигания, в следствие чего нарушался контакт в КГ. Теперь на ключе болтается только брелок от сиги и все ОК.
...... ___|___
. =/___________\=
|\_____________/|
|_\___GOLF____/_|
ПовідомленняДодано: 05 січня 2015, 00:31
З нами з: 21 грудня 2014, 20:41
Код мотора: 3G 1,8
А у меня не включается дальний,какое это реле не подскажите?
ПовідомленняДодано: 20 січня 2015, 19:50
Левый подрулевой переключатель проверить нужно. Начните с предохранителя.
ПовідомленняДодано: 21 січня 2015, 19:24
Проблему решил заменой подрулевого (правого). Наверное умер от частого переключения "ближний-дальний".
Всем спасибо.
