Сьогодні: 29 листопада 2026, 09:46
Створити нову тему  Відповісти  [ 38 повідомлень ]  На сторінку 1 2 3 Далі
 Тема повідомлення: Ест резину (
ПовідомленняДодано: 20 січня 2015, 12:34
З нами з: 11 жовтня 2012, 16:39
Всем привет! Прошу совета) Задние колеса (только!) потихоньку съедают внешнюю кромку колеса (внутри все ок), давление в норме, подвеску проверили на СТО, развал сделали. Вот фото. Может кто сталкивался?
IMG_2349.JPG [ 146.19 Кіб | Переглянуто 4901 раз ]
 Тема повідомлення: Re: Ест резину (
ПовідомленняДодано: 20 січня 2015, 12:39
Год выпуска:: 2014
Код мотора: CAVD 1,4
по фото все норм
mk6 -> mk7
ПовідомленняДодано: 20 січня 2015, 12:48
по фото все норм
ну как же, весь протектор в пыли, а кромка черная и горелой резиной пахнет
ПовідомленняДодано: 20 січня 2015, 12:52
по фото все норм
Дык если все в норме - может резина или диск?
ПовідомленняДодано: 20 січня 2015, 13:33
Если по краям протектора черное - а в средине белое то где черное нет контакта с покрытием дороги.
Колесо перекачано и необходимо подспустить. И добиться полного контакта с дорогой.
Или я не так понял.
ПовідомленняДодано: 20 січня 2015, 13:41
Якщо припустити, що ходовка та кути встановлення коліс в порядку, то +1 до meloman
ПовідомленняДодано: 20 січня 2015, 13:56
Учитывая, что развал задних колес отрицателен и составляет минимум 1 градус, то наружная кромка практически не нагружена, что и видно на Вашем фото.
ПовідомленняДодано: 20 січня 2015, 13:58
У Г3 розвал задніх коліс: -1*30' ±0*10', однак такого не спостерігається.
ПовідомленняДодано: 20 січня 2015, 14:20
З нами з: 25 січня 2014, 21:17
Где развал-схождение делал, может так смотрели?
По идее должны после выдать инфограмму с информацией о состоянии показателей до, и после проверки. Потому как посмотреть можно по разному и сказать что все нормально, где подтверждение об проведении проверки??? Если у тебя независимая, то 99% что это развал-схождение.
Журнал: Golf 7 1.4 90KW TSI CXSA DSG7 viewtopic.php?f=25&t=73056&start=30
ПовідомленняДодано: 20 січня 2015, 19:37
думаю резина... пока новая притирается. Или давление?
ПовідомленняДодано: 20 січня 2015, 21:01
З нами з: 25 серпня 2014, 22:33
Код мотора: PL 1,8
может все проще...какие колесики и не затирает ли задние арки????
ПовідомленняДодано: 20 січня 2015, 21:06
Чомусь я певен, що все рідне-заводське.
ПовідомленняДодано: 20 січня 2015, 21:42
если сотрёт сильно потом можно нарезать в том месте, благо мастер есть на форуме)
=individual=
rolling on 18''
ПовідомленняДодано: 20 січня 2015, 22:19
100%))
но так, чтобы не гадать! поедь на сто, пуска тебе все на экране покажут, увидишь цыфры!!!!
ПовідомленняДодано: 30 січня 2015, 23:09
имхо перекачано колесо.
