Сьогодні: 25 листопада 2026, 22:24
Створити нову тему  Відповісти  [ 161 повідомлення ]  На сторінку Поперед. 1 … 7 8 9 10 11 Далі
ПовідомленняДодано: 16 січня 2015, 22:32
З нами з: 21 жовтня 2013, 12:59
Код мотора: GN 1,1
откручивать часть глушителя? вынимать кулису ? только у нас в Полтаве все делается без гемора ?
ПовідомленняДодано: 16 січня 2015, 22:54
Я, звісно, перепрошую, але можна для початку банально відпиляти шмати палки, що стирчить у салоні.
Ручка КПП стане нижче, її хід відчутно зменшиться.
Хотел на той неделе отпилять на своей тосиковой кусок палки но там же ж еще резьбу надо будет нарезать, а там палка после резьбы идет толше и плашкой никак не пройдешь только протачивать надо... Как ту палку ваще снять без гемора?
Вчера себе нарезал резьбу.
Делал все не снимая кулисы. Сначала прошелся 14.5, потом прошелся 12.5.
12.5 конечно не с первого раза пошел, но в итоге все получилось.
ПовідомленняДодано: 16 січня 2015, 23:29
Ну это если снимать палку, иначе же она не снимается
mk3 GT 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 16 січня 2015, 23:37
Код мотора: GN 1,1
Так я к тому что ее не нужно снимать и варить там тоже ничего не нужно
ПовідомленняДодано: 17 січня 2015, 00:30
Но реально же укороченный ход кулисы и укороченный рычаг дают совсем разный эффект. Это чисто теоретически по законам физики
mk3 GT 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 17 січня 2015, 00:33
У тебя тросиковая кулиса?
my TDI
ПовідомленняДодано: 17 січня 2015, 01:10
Вот как я представляю себе работу короткого рычага и короткой кулисы по сравнению со стандартом
Забыл ось нейтрали нарисовать, но и так понятно
kulisa.jpg [ 47.1 Кіб | Переглянуто 3199 разів ]
mk3 GT 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 17 січня 2015, 01:17
Код мотора: PG 1,8
А почему ты думаешь, что короткая кулиса будет имеенно так?
Надо померять...
Можно рычаг обрезать ниже и тогда ход, у обрезанного рычага будет меньше чем у укороченной кулисы.
Golf 2 1,8 GTI 16V PL
ПовідомленняДодано: 17 січня 2015, 01:21
Надо померять...
Сколько рычаг не укорачивай, а угол от оси будет оставаться всегда одинаковым! А при модернизации кулисы как я понимаю, должен уменьшится этот угол (градус) хода рычага, и рука будет оставаться на привычной высоте, сохраняя высоту рычага. у г3 как по мне совсем не высокий рычаг. Это же не жигуль класика, у которой не то что рычаг укорачивают, так даже переносят, что бы не из под торпеды торчал. Просто ход у г2 и г3 великоват, как некоторым кажется. Мне так и по стандарту нравится
mk3 GT 1.8 ADZ
Востаннє редагувалось 17 січня 2015, 01:27 користувачем Jokias, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 17 січня 2015, 01:26
Код мотора: PG 1,8
Угол то не меняется, а ход меняется...
Даже исходя из твоего рисунка(приблизительного я так понимаю) видно что длина хода меняется. И причем не на много чем у короткой кулисы (ну это все приблизительно)
Серым цветом указана разница длины хода рычага... надеюсь поняли о чем я :roll:
kulisa.jpg [ 23.67 Кіб | Переглянуто 3191 раз ]
Востаннє редагувалось 17 січня 2015, 01:32 користувачем chicago, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 17 січня 2015, 01:32
Понял, но насколько нужно укоротить рычаг что-бы добиться одинаковых результатов? И как в конечном результате это будет выглядеть
Повторюсь еще раз, при сокращении кулисы должен быть такой же результат (или почти) как с обрезанием рычага, но при этом не теряя его высоты. И стандартный кожух ручки будет выглядеть лучше на стандартном рычаге, а не обрезаном
mk3 GT 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 17 січня 2015, 01:35
Код мотора: PG 1,8
Не, ну это понятно, что с обрезанием высота полюбому поменяется
А кожух рычага, 100пудов будет выглядеть лучше на не обрезанном рычаге!
Ну как вариант, можно пошить новый кожух :mrgreen:
ПовідомленняДодано: 17 січня 2015, 03:48
нет, не тросиковая.
ПовідомленняДодано: 17 січня 2015, 11:14
З нами з: 26 вересня 2012, 08:49
Код мотора: 3G 1,8
При обрезаном рычаге меняется усилие на включение. Если ход рычага сделать еще меньше ,чем на рисунке, то получить такой ход при обрезании рычага будет вообще нереально - потом фиг включишь нормально передачу.
Вообще с трудом понимаю, зачем обрезать рычаг, это же не жигули классической модели, где рычаг выше колена. Я себе на 2109 наоборот удлинял рычаг немного но делал очень маленький ход - удобно быстро переключать держа руки на руле
ПовідомленняДодано: 18 січня 2015, 00:20
Дядьку, не заважай технарям ,,, :D
У нас все по інщому,,,, :oops: :D
( С, )
