Сьогодні: 28 жовтня 2026, 01:10
Створити нову тему  Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді  [ 467 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 10 11 12 13 14 … 32 Далі
 Тема повідомлення: Re: Болезни и проблемы Гольф 5.
ПовідомленняДодано: 07 липня 2009, 08:31
После разрядки или отключения АКБ все стеклоподьемники надо "научить" (пару раз закрыть-открыть полностью).
Так со времен G3 происходит
ПовідомленняДодано: 10 липня 2009, 13:19
З нами з: 04 лютого 2009, 18:36
А в мене проблема з каталізатором на Гольфі 5 1.4 FSI 2004! Заїхав на сервіс і сказали брак виробництва,і ніфіга не поміняли! Я його вирізав і вставив турбіну і полетів лямбдазон((( І ше в мене в пробках загоряється лампочка ЕРС!!!! Що це може бути,підскажіть???
Golf V 1.4 FSI
ПовідомленняДодано: 10 липня 2009, 13:26
Одна из причин, ты его кормиш палёным бензином, на FSI не первый раз уже встречаю загорание такой лампы.
ПовідомленняДодано: 10 липня 2009, 13:30
З нами з: 03 червня 2007, 16:11
начала скрипеть спинка вод. сиденья в районе "лопаток"
раздражает жуть.
как бороться?
есть у кого варианты?
чёрный Golf+
ПовідомленняДодано: 10 липня 2009, 13:42
Yuriy Vi
Разобрать, починить, и за одно поставить поясничный упор!
ПовідомленняДодано: 10 липня 2009, 13:50
Yuriy Vi
разобрать ..можно, а чинить - скорее всего паролон скрипит как его чинить..?
прокладывать чем то или как?
поясничный упор как опция или самому мастырить?
чёрный Golf+
ПовідомленняДодано: 10 липня 2009, 14:08
Как оригинальная опция у оффициалов заказывать.. Девятьсот с лишним Грн.. Поищи в мастерской.
А скрипеть может металл под заклёпками в спинке..
ПовідомленняДодано: 11 липня 2009, 11:11
раздражает жуть.
как бороться?
Скрипит на обоих седлах. Начинает раздражать. Но не постоянно.
ПовідомленняДодано: 11 липня 2009, 14:58
Пробував Їздити на 98 бенз.і на деякий час погасло,але недавно знов почало загорятись!! Може то якусь промивку в бак заляти для чистки інжектора,чи на FSI це не бажано робити???
Golf V 1.4 FSI
ПовідомленняДодано: 11 липня 2009, 22:53
З нами з: 10 квітня 2008, 16:22
Вот не могу понять! При резком разгоне хочу переключить передачу.а фиг вам! Хруст и скрежет приходиться повторно пробовать! Раньше такого не было! А теперь будто отсекатель снизил обороты при вожможном переключении! Также и стеклоподъёмник левый задний иногда выдает перлы! А ещё когда стёкла открыты.хочешь закрыть их с ключа! Три закрываються а одно нет! также наоборот!
:oops: та же проблема. Тут дружище пенять только на руки........
Нет у тебя человек ничего......кроме души.
Пифагор
Golf 5 1.9 TDI trend
KTM
ПовідомленняДодано: 13 липня 2009, 11:31
Я знаю только одну из причин. Как решать проблему, без понятия. :?
ПовідомленняДодано: 13 липня 2009, 13:14
ТУТ только проблемы , а не лечение!
ПовідомленняДодано: 13 серпня 2009, 03:57
З нами з: 25 листопада 2008, 19:43
Рекомендую попробовать обычный 95-й бензин на заправке "УкрАвто" по Московскому проспекту. Раньше заправлялся либо КЛО Евро4, либо УкрАвто. Теперь только "УкрАвто". Очень доволен бензином.
По теме: в водительской двери стеклоподьемник иногда выпендривается. Когда нажимаю до автодоводки, после этого глушу автомобиль - стеклоподьемник доводит стекло и начинает счелкать дальше (один раз заклинило пока не нажал еще раз на кнопку подьемника).
Golf V, 1.6, Tiptronic, 2008
Golf V, 1.6 FSI, 6-gang, 2004
Passat B7, 6-gang, 2012
ПовідомленняДодано: 13 серпня 2009, 22:42
З нами з: 12 серпня 2009, 21:00
Год выпуска:: 2014
Код мотора: CBAA 2,0
у меня гольф пятый на Типтронике.
когда в режиме Драйва стою на светофоре к примеру, идёт непонятный гул мотора, как будто на повышенных оборотах стоит...хз
пересталяю коробку в режим на Нейтралку, всё нормально
с чем ето может быть связанно?проблемы коробки?
bikeshow
ПовідомленняДодано: 14 серпня 2009, 11:25
Так вроде нормально.
