Сьогодні: 22 листопада 2026, 11:00
Створити нову тему  Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді  [ 12 повідомлень ]
 Тема повідомлення: хочу обойти кондиционер
ПовідомленняДодано: 25 грудня 2014, 23:38
З нами з: 12 листопада 2014, 13:23
Добрый вечер, столкнулся с такой проблемой: начал шуметь подшипник кондиционера(гольф 4 1.4 16кл). Был заменен, через 10 тыс та же беда. Вопрос: ставил ли кто ремень в обход кондиционера, если да то какая длинна? Заранее благодарен за адекватные ответы.
 Тема повідомлення: Re: хочу обойти кондиционер
ПовідомленняДодано: 26 грудня 2014, 10:05
точно не уверен, но помему там какие то грабли есть... вроде как кроме ремня надо еще кронштейн менять...
ПовідомленняДодано: 14 січня 2015, 09:52
З нами з: 28 березня 2013, 15:34
Код мотора: AHU 1,9
ремень стоит примерно столько как и подшипник, не вижу проблемы заменить. А если в обход компрессора нужно менять и ремень и кронштейн заодно натяжной ролик, патрубок на гидрик, так что не рентабельно.
ПовідомленняДодано: 15 січня 2015, 09:44
Более короткий ремень в обход кондиц. не решит проблему, т.к. констр. его нельзя применить.
Правильный путь, покупка кронштейна с роликом, который ставится вместо компрессора.
ПовідомленняДодано: 15 січня 2015, 09:51
Це при умові що на даний час кондиціонер не є справний. А якщо справний, тоді краще замінити підшипник.
Гольф ІІІ AFN - 1,9 TDI
ПовідомленняДодано: 15 січня 2015, 10:34
Простите, простите. Не заметил что 1.4. Выше сказанное касается 1.9. Возможно у тебя другая компановка.
ПовідомленняДодано: 15 січня 2015, 11:01
З нами з: 16 липня 2009, 14:29
Код мотора: A59 2,0
Речь идет о подшипнике компрессора кондиционера? Надо что-то получше поставить.
Может к другому мастеру обратиться? Мне компрессор перебрал Серега в Новоселках, уже 4 сезона без нареканий.
Обычно народ доставляет кондей, вваливает бабла, а тут наоборот. Странно )
Passat B4 Variant VR6 96'
ПовідомленняДодано: 15 січня 2015, 21:50
Код мотора: AHU 1,9
я так думаю что подшипник не компресора, а муфты, потомучто компресор пока не вкючёная электромагнитная муфта не задействован, а поменять этот подшипник можно без опыта за 2 часа.
ПовідомленняДодано: 15 січня 2015, 22:47
на 1.6 паршиво без снятия компрессора менять.
ПовідомленняДодано: 15 січня 2015, 23:13
Код мотора: AHU 1,9
мда, а чтобы его снять нужно целых 2 болта открутить :)
ПовідомленняДодано: 15 січня 2015, 23:34
и что дальше? потом будет мешать насос гура... его сними.. потом не отсоединяя шланги выкрутить компрессор буквой "зю" и лепить на шкив съемники? Херня все это, я это уже проходил, приятного там мало. Сейчас зима, у холодильщиков мертвый сезон, проще сразу к ним.
ПовідомленняДодано: 27 квітня 2015, 10:04
У каждого мнение свое! 1.4 с кондеем вообще не едит, хочу сказать что все получилось размер ремня 1430мм, если у кого еще возникнет схожая проблема.
