Сьогодні: 21 листопада 2026, 09:11
Створити нову тему  Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді  [ 9185 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 361 362 363 364 365 … 613 Далі
ПовідомленняДодано: 11 січня 2015, 15:57
Автомобиль: Passat
сори
протупил
не заметил, что речь про КПП
тогда - однозначно, сливать поездив
З повагою, Володимир.
ПовідомленняДодано: 11 січня 2015, 17:27
сори
протупил
Ездить боюсь, есть подозрение что в коробке мало масла. Может на нейтралке пусть немного поработает и солью
mk3 GT 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 11 січня 2015, 17:33
З нами з: 21 червня 2009, 22:17
сори
протупил
Боятся не нужно, машина даже когда стоит изнашивается.
Скорости включаются, шумов посторонних нет?
MB Vito 2.2 CDI 2000г.
Golf 3 GL 1.8 ABS 1993г. Гольф3 93г. 1,8 GL.-Продан!
ПовідомленняДодано: 11 січня 2015, 17:49
З нами з: 01 січня 2014, 19:09
Код мотора: AEK 1,6
Всех с прошедшими праздниками! Мира и всех благ всем!
Случилась позавчера неприятность (самое плохое, что была я с ребенком). :(
Решила прогреть и заодно проехаться на машинке. Завелась отлично, прогрелась и поехали. Проехали метров 500 включаю печку и чувствую, что воняет маслом, причем горелым. Короче замерз сапун (или как он там) и выдавило масло через щуп (ну это я так думаю, т.к. до СТО пока еще не доехала). Хорошо хоть кум рядом живет, купили масло, открыли горловину, накинули тряпку и приехали в гараж.
А что самое неприятное, так это лампочка не загорелась. :(
Вопрос: теперь мне надо чистить этот сапун? И еще, если залило сильно кастрюльку с воздушным фильтром, то и фильтр менять тоже?
Мой Жужик viewtopic.php?f=25&t=66335
ПовідомленняДодано: 11 січня 2015, 18:40
сори
протупил
Вот и боюсь потому что показалось что начала немного шуметь. Может просто показалось или накрутил себя, все никак не доходили руки сальник поменять, а масло понемногу сочилось
mk3 GT 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 11 січня 2015, 18:47
сори
протупил
у меня 4года шумит
ПовідомленняДодано: 11 січня 2015, 18:55
Сапун вымыть как и все остальное что засралось маслом, фильтр заменить конечно :)
Я б еще масло заменил с маслофильтром. Советую лить синтетику :)
my TDI
ПовідомленняДодано: 11 січня 2015, 18:59
а есть смысл в синтетике?
ПовідомленняДодано: 11 січня 2015, 19:08
Код мотора: AEK 1,6
Ну у меня было залито 10w40. Масло не ела, думаю что такое и оставлю. А поменять, так это поменяю конечно.
А по поводу мойки двигателя. А если не заведется, да и холодно сейчас в мороз все замерзнет и получается просушить нормально нет возможности.
Просто может это и не сапун, а что-то другое?
ПовідомленняДодано: 11 січня 2015, 19:31
Сапун промыть и все наладится,масло долить ,фильтр поменять.
ПовідомленняДодано: 11 січня 2015, 19:38
Код мотора: AEK 1,6
Так это точно в сапуне дело?
Масло не уходит, сегодня немножко проехалась все нормально. Двигатель работает как обычно. Единственное что, так это появился белый налет на крышке маслозаливной горловины. Это от конденсата может быть?
ПовідомленняДодано: 11 січня 2015, 19:49
Это конденсат,дело в сапуне сто процентов,вот смотри при работе картерные газы уходят через сапун, в нем собралась грязь ,конденсат ,который замерз ,куда газам выходить ,вот и пошли через щуп да и под давлением масло поперло.
ПовідомленняДодано: 11 січня 2015, 19:53
Код мотора: AEK 1,6
Спасибо, успокоили меня. :D
А двигатель мыть можно в холодную погоду?
ПовідомленняДодано: 11 січня 2015, 20:06
Если у себя в теплом гараже ,то можно,а так на мойке ,они че пеной с пенопреобразователя тебе нальют на мотор и керхером смоют им совершенно похрену куда лить ,лучше не надо ,так тряпочкой где нигде протереть ,потеплее потом помоешь .
Я не знаю как у вас в Одессе у нас так, помыли выкатили на улицу следующий заехал.Если дадут стекти и продуют компрессором то тогда можно , все зависит от того как они к этому отнесутся .Но лишний раз испытывать судьбу как то не очень хотелось.
ПовідомленняДодано: 11 січня 2015, 20:15
Код мотора: AEK 1,6
У нас так же как и у вас. Я вот и боюсь, что может вообще не завестись, а просушить погода не позволяет. Гараж к сожалению не отапливаемый. А если мороз, то вообще к нафигу все замерзнет.
Просто масло попало на ремень генератора и хотелось бы смыть.
