Сьогодні: 11 листопада 2026, 21:05
Створити нову тему  Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді  [ 6344 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 221 222 223 224 225 … 423 Далі
ПовідомленняДодано: 09 січня 2015, 19:09
Це було 2.5 роки тому :mrgreen:
Щось мені здається, що в мене стійки(а може не тільки стійки) з G60 - 191411315a, а в exist помилка з гайками :
стійка.jpg [ 366.09 Кіб | Переглянуто 2871 раз ]
Хоча пишуть "использовать с N 011 18 49" (гайка м8)..
ПовідомленняДодано: 09 січня 2015, 22:23
З нами з: 22 жовтня 2012, 23:15
Год выпуска:: 1985
помогите советом, втяеуещее срабатывает ,а стартер не крутит
ПовідомленняДодано: 09 січня 2015, 22:40
Лампы на приборке при этом тухнут?
ПовідомленняДодано: 09 січня 2015, 22:53
Год выпуска:: 1985
как обычно при заводе
ПовідомленняДодано: 09 січня 2015, 23:45
Проверь щетки стартера
ПовідомленняДодано: 10 січня 2015, 19:49
З нами з: 03 листопада 2012, 23:16
Код мотора: GZ 1,8
Если втягивающее щелкает,а авто не заводится,то контакты втягивающего пришли в негодность.Я прошел через это.Или купи втягивающее или купи б/у стартер,по цене будет приблизительно одинаково.Но если покупать втягивающее.то нужно снять стартер,и посмотреть на состояние обмотки,может быть убитая.Кстати ваш стартер можер заработать,и снова крутить,но это не говорит о том что все ок,в самое неподходящее время вы не заведете машину.
ПовідомленняДодано: 10 січня 2015, 22:10
З нами з: 18 вересня 2013, 23:45
Год выпуска:: 1980
лучше всего вручную замкнуть контакты на втягующем, если заработает то тогда мотор стартера рабочий
Audi A6 C4 1.9 TDI quattro afn chip 6gang
Audi V8 4.2 TDI ABH lift 92
Audi A6 C4 2.5 TDI AEL 6gang '95 була
Audi V8 2.5 TDI AEL 6gang була
MB W124 2.2 '95
О976О95534
ПовідомленняДодано: 10 січня 2015, 23:30
Год выпуска:: 1985
сегодня так и зделал замкнул контакты ,сам стартер крутит
ПовідомленняДодано: 10 січня 2015, 23:39
Значит пора менять втягивающее. Или пятак перевернуть.
ПовідомленняДодано: 11 січня 2015, 01:45
Год выпуска:: 1985
как его перевернуть если втягующее не разборное
ПовідомленняДодано: 11 січня 2015, 07:49
З нами з: 18 жовтня 2013, 22:35
Код мотора: MF 1,6
доброе время суток. залил в мк2 антифриз g12(розовый). можно ли было? будут ли последствия?
9ка "99 года. ничто против мк2 "88. проверено)
ПовідомленняДодано: 11 січня 2015, 10:41
Код мотора: GZ 1,8
Я же писал,что может стартер заработать,но это не показатель.Приходилось развальцовывать втягивающее,это снова же на несколько заводов и снова будет проблема.Сними стартер и открути реле,сними бендекс,посмотри состояние обмотки.Если обмотка не потерта,то смело покупай втягивабщее.А если потерта то на разборке покупай стартер.У меня кстати тоже МН 1:3.Вот фото втягивающего что я покупал,работает уже больше года.
Втягивающее реле стартера..JPG [ 189.94 Кіб | Переглянуто 2698 разів ]
ПовідомленняДодано: 12 січня 2015, 00:20
НЕ БУДЕТ последствий, он как раз и предназначен для алюминиевых радиаторов.
ПовідомленняДодано: 12 січня 2015, 08:31
Код мотора: MF 1,6
спасибо)
ПовідомленняДодано: 12 січня 2015, 09:20
спасибо)
Я бы лил уже Ж13, он самый последний.
