Сьогодні: 24 листопада 2026, 01:23
ПовідомленняДодано: 27 грудня 2014, 05:01
З нами з: 28 вересня 2014, 21:07
Код мотора: ABS 1,8
Помогите!!
Печка на хорошо прогретом движке греет еле теплым на любой скорости.
патрубки входящие в радиатор печки в салоне оба гарячие...
что делать?
VW Golf 3 / 1.6 ABU
Riding under my skin
ПовідомленняДодано: 27 грудня 2014, 11:37
З нами з: 19 березня 2010, 17:43
Снимать торпеду, снимать печку, менять радиатор и переклеивать заслонки.
Не оплачена подпись.
ПовідомленняДодано: 27 грудня 2014, 22:37
+100
Сказки о промывке и прочих танцах с бубном лучше пропускать мимо ушей.
ПовідомленняДодано: 27 грудня 2014, 22:57
Код мотора: ABS 1,8
Сегодня менял антифриз...нечего не поменялось, зато вылилась черное как масло...
Да заменить не проблема, но процесс долгий..
ПовідомленняДодано: 27 грудня 2014, 23:12
Да, четыре - шесть часов.
ПовідомленняДодано: 29 грудня 2014, 13:06
Код мотора: AFP 2,8
Заслонки в печке скорее всего нада переклеевать, это хорошо если еще фильтр стоял, может его там и небыло, и радиатор забит.
067 235 66 31 Анатолий
ПовідомленняДодано: 06 січня 2015, 23:59
З нами з: 01 серпня 2013, 22:01
Код мотора: AZD 1,6
Если система без воздуха и патрубки в салон горячие то однозначно заслонки, у самого уже в ноги не дует, прогреваю до полного и жду лета, бо лезть неохота
Passat B5+ 2001 AZM
Golf Mk3 1994 AAM - продан
Golf Mk3 1992 ABD - продан
ПовідомленняДодано: 07 січня 2015, 12:14
Не факт. Спроси у Вентела, он свидетель. Патрубки горячие, заслонки целые, тепла нет. В итоге, забит теплообменник почти полностью.
ПовідомленняДодано: 07 січня 2015, 13:35
Код мотора: AFP 2,8
Ну если фильтра небыло, и забило листьями и пухом, то также тепла не будет.
ПовідомленняДодано: 07 січня 2015, 13:58
Причем тут фильтр к трубкам теплообменника? Там из восьми трубок может только одна быть не забита, в итоге подача и обратка горячие, заслонки целые, фильтр есть, а тепла нет. Я к тому, что если уже полез к печке, то лучше сразу поменять и теплообменник, а не тупо надеяться на то, что проклею заслонки - авось пронесет. Учитывайте трудоемкость работ и стоимость теплообменника.
ПовідомленняДодано: 09 січня 2015, 22:31
+ У клиента был не забитый радиатор а поломанная перегородка между входом и выходом, и ОЖ шла не через трубки радиатора, а из подачи сразу в обратку ....
ПовідомленняДодано: 09 січня 2015, 22:53
Мені здається, що ці теми можно об'єднатиhttp://www.golf-club.org.ua/forum/viewtopic.php?f=20&t=75514
ПовідомленняДодано: 09 січня 2015, 23:49
Та нет, их скорей надо удалить. Таких тем не намного меньше чем тем о орущем зуммере масла.
