Сьогодні: 18 листопада 2026, 00:17
Створити нову тему  Відповісти  [ 76 повідомлень ]  На сторінку 1 2 3 4 5 6 Далі
 Тема повідомлення: Volkswagen Golf Mk2 350+hp Turbo Street (Koxa-Motoring)
ПовідомленняДодано: 06 січня 2015, 14:08
З нами з: 05 серпня 2014, 14:46
Всем привет. Ну вот мы наконец то и построили первый в Кривом Роге Днепропетровской области Volkswagen Golf Mk2 350+hp Turbo Street. Машина была построена моим другом Николаем Цёмой он же Koxa-Motoring. Строили мы ее пол года. В данный момент машина обходит обкатку на 0,7 бар, по Весне будем настраивать на сликах с метанолом на 1.5 бар. Все описание постройки авто есть в контакте и на Драйве, кому интересно могу кинуть в личку.
- турбина Zage TD- 05- 18 G.
— буст контроллер A'PEXi AVC-R.
— ГБЦ Volkswagen 9-а.
— блок Volkswagen 2.0 литра код 2Е.
— степень сжатия 8.5.
— распредвалы ABF (подъем 10.8,фаза впуска 220, выпуска 228)
— портинг каналов ГБЦ.
— сцепление SACHS 3000 384 001.
— Blow Off Valve GREDDY Type-RS.
— ходовая усиленная Golf 3 GTI.
— тормоза дисковые Golf 3 GTI. Перёд вентелируемые 288 мм.
— топливный насос Aeromotive Stealth 340 л.ч.
— амортизаторы по кругу Koni-Sport и пружины синие Koni.
— 2 датчика Depo 60мм 4в1 (ЕГТ, температура и давление масла, вольтметр) Depo 60мм (Буст).
— ЭБУ Январь 5.1.
— руль MOMO Corce.
— колеса под драг. Диски Volkswagen кованные R15. Резина полуслик Mickey Thompson Mickey Thompson ET Street Radial 225/50 R15.
— колеса каждодневка: диски R17 Ace A205 Manta 5x100 ширина обода 7j, вылет ET 35 вес диска 9 кг. Резина Hankook Ventus V13 evo K110 205/40 R17 84W XL.
— форсунки высокоомные SARD DENSO 1001-87095 800cc Injectors.
— облегчённый и отбалансированный маховик от Фолькса 1.9 турбо-дизеля, вес 6.4 кг.
— маслоулаливатель Greddy оригинал.
— приборка Golf III.
— сигнализация Convoy SP- 15.
— МКПП Volkswagen 02A CTN предаточные числа (5-Gang 12/94 — 05/96 3,778 2,118 1,360 0,971 0,756) главная пара 3.3
— термоодеяло турбины PTP Turbo Blanket.
- система впрыска водометанола AEM впрыск МАР + бак 3.8
Артикул (SKU): 30-3350.
— интеркулер СХ Racing 28"x9"x2.75" вход и выход 2.5".
— медный радиатор охлаждения двигателя Behr Hella 8MK 376715-061.
— масло в двигатель Liqui Moly- Synthoil Race Tech GT1 10W-60.
— модуль зажигания GM.
— свечи Denso Iridium Power IK-27.
— шпильки ГБЦ ARP.
— выхлоп на 73 трубе до резонатора, даунпайп 73 мм. сделан по образцу Субаровского, резонатор Fujitsubo giken 60 мм., банка 60 мм. нерж., шутер (электронный).
— охлаждение масла теплообменник.
— фильтр нулевого сопротивления универсальный K&N RE-0930 вход 76м.
— термобинт DEI с титановой нитью 2"x50' (5см. х 15м.)
— отключение массы дистанционное с салона кнопкой.
— стартер с кнопки.
— зажигание с тумблера.
— сигнализатор отсечки Shift light.
Вот некоторые видео:
https://www.youtube.com/watch?v=gqRudbmQUQ0
https://www.youtube.com/watch?v=ng6ByLyUnko
https://www.youtube.com/watch?v=z4nLtfJ1X4w
fda765cs-960.jpg [ 224.37 Кіб | Переглянуто 6821 раз ]
fa765cs-960.jpg [ 159.56 Кіб | Переглянуто 6821 раз ]
bc6765cs-960.jpg [ 228.46 Кіб | Переглянуто 6821 раз ]
146765cs-960.jpg [ 171.13 Кіб | Переглянуто 6821 раз ]
86765cs-960.jpg [ 179.2 Кіб | Переглянуто 6821 раз ]
99a765cs-960.jpg [ 195.2 Кіб | Переглянуто 6821 раз ]
73a765cs-960.jpg [ 156.13 Кіб | Переглянуто 6821 раз ]
51a765cs-960.jpg [ 192.7 Кіб | Переглянуто 6821 раз ]
62e765cs-960.jpg [ 220.4 Кіб | Переглянуто 6821 раз ]
ПовідомленняДодано: 06 січня 2015, 15:34
З нами з: 22 травня 2012, 10:40
хороший кролик!
Golf Mk III 1,8
ПовідомленняДодано: 06 січня 2015, 17:25
З нами з: 19 травня 2012, 03:06
Код мотора: 3G 1,8
Зачетный гольф))
Только не понял зачем с боку выхлоп???Просветите если несложно??
VW GOLF2GTI 87г 2.0 16V 2Y КУПЕ - Спас мою жизнь ценой своей(((Сейчас в процессе восстановления)))
VW Golf mk1 83г 1.8 8v Дракон (Продан)
Audi 80 Coupe 81г 1.8 "Вауди"
ПовідомленняДодано: 06 січня 2015, 17:32
))))) зачем нам знать о сигналке , стартере с кнопки и.т.д.
Вы же строите ракинг, а не маршрутку.
Можно глянуть замеры?
ПовідомленняДодано: 06 січня 2015, 17:51
Кинь прайс постройки ,,,
( С, )
ПовідомленняДодано: 06 січня 2015, 18:06
Год выпуска:: 1982
Код мотора: EX 1,8
Молодцы, надеюсь этот гольф увидим не только на драге! Персонажу из Полтавы советую поменьше рассказывать, проверено многими :D
ПовідомленняДодано: 06 січня 2015, 18:37
Код мотора: A59 2,0
а клапана, поршни сток?
метрогольфклуб
ПовідомленняДодано: 06 січня 2015, 19:36
Код мотора: PG 1,8
Скорость набирает резво...
Golf 2 1,8 GTI 16V PL
ПовідомленняДодано: 06 січня 2015, 20:49
шатунно-поршневая группа сток, то есть стандарт и это все будет держать легко 300-400 лс тем более с впрыском матанола. детонации не будет. в москве пацаны на таком самом моторе на гаррете 30 снимают по 500 лс только на кованном шатуне. клапана стоят с абф.
ПовідомленняДодано: 06 січня 2015, 20:52
прайс только в личку.но это не дешево. бюджет авто встал не хило с машиной которая стоила 3700$.(в это входят колеса, мотор, ходовка , метанол и тд) все кроме салона и кузова которые были в идеале.
Востаннє редагувалось 07 січня 2015, 00:00 користувачем Barracuda, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 06 січня 2015, 20:54
замеры по рейслоджику будут по весне после обкатки и настройки на 1.5 бар.
ПовідомленняДодано: 06 січня 2015, 20:58
Зачетный гольф))
с боку это шутер -прямой выхлоп из турбины. труба 70 мм которая идет прямо из даунпайпа и на конце сделали аля выхлоп гелентваген. там идет раздвоение на бок шутер а прямо идет резонатор и банка 60 мм. в спорте выпуск из турбины делают прямо в крыло турбины любит короче и больше выхлоп. мы пошли таким путем . шутер открывается заслонкой с кнопки в саллоне и звук пипец. система шутера есть в бортовике и система выхлопа.
ПовідомленняДодано: 06 січня 2015, 21:04
Нормальная тема - 10 штук ввалить в "колхоз"..
ПовідомленняДодано: 06 січня 2015, 21:30
блин ходовка жти, а на фото опоры старого образца, че ремень без кожуха??
Привод какой? Оно ж наверно буксует на месте? Как там поживает коробас и какой он?
Канешно денег вбухали в корча мама не горюй :).
Был. -Golf 2 1.6 D 1985
Был- VW B3 variant 1993 2E
Был- VW Caddy 2.0 EcoFuel
VW T4 2.5TDI 2003
ПовідомленняДодано: 06 січня 2015, 21:41
ха а в чем колхоз обоснуй детально? этот колхоз валит шо дурной:-)
