Сьогодні: 24 листопада 2026, 01:31
ПовідомленняДодано: 06 січня 2015, 14:25
Вот подниму эту тему
viewtopic.php?f=40&t=11119&hilit=%D1%82 ... 1%85%D0%B0
Аналогично начала вести себя машина. Выжимаю сцепу - обороты с 3000 падают в ноль. Когда опускаю на торможении двигателем до 2000 то успевает подхватить и не глохнет. Иногда тупит на наборе оборотов. Сделал диагностику - таки да. Помирает - показывает обрыв периодически.
Так вопрос. Есть смысл искать живой датчик или же соглашатся с электриком на СТО и одтдавать его на пайку? Блин, оригинальный бошевский стоит аж 3500грн :twisted:
После свят буду одавать на обслуживание мноноинжектора вот и думаю: искать или паять :?:
Для ясности- вот эта приблуда
Volkswagen Golf V (BSF)
made in Ukraine
ПовідомленняДодано: 06 січня 2015, 15:57
Там нет ничего космического. Обычный терморезистор, номинал можно найти в тернетах. Впаял - забыл.
ПовідомленняДодано: 06 січня 2015, 18:24
+1 до Бабая.
пс. собі ще на 1.4 купляв Бош за ~$90
ПовідомленняДодано: 06 січня 2015, 19:44
+1 до Бабая.
Пасибі за відповіді. Поки замовив верх моніка з датчиком. На крайній випадок буде з чим експерементувати. Та й мембрану регулятору тиску тра замінити - моя дубова вже.
Блін..2 роки іздив і ото тільки масло міняв ))) а як тільки одометер обнулився (3000000) то відразу ремені, передні супорти, задні стійки - пішли під заміну. Ото ще датчик почав на холоді тупити й сцепа підбуксовувати :)
made in Ukraine
ПовідомленняДодано: 07 січня 2015, 21:28
З нами з: 18 листопада 2010, 21:00
Код мотора: ABA 2,0
Земляче mishel продавав верх моноынжектора.Я купив собі ДТВВ в запас...
ПовідомленняДодано: 07 січня 2015, 22:07
так ото ж . Я в нього також верх замовив :) Сьогодні було якось не весело холості ловити :wink: -14 на вулиці.
made in Ukraine
ПовідомленняДодано: 21 січня 2015, 17:28
Подскажите пожалуёста!
двигатель ABF 2.0 16в.
Взялся проверить ДТВВ.
По таблице при 0 градусов сопративление его должно быть в пределах от 4,4 кОм - до 6,6 кОм. У меня 5,6. Здесь всё гуд.
НО напряжение при включённом зажигании (двигатель не заведен) по таблице должно быть от 4,0 до 4,5 вольт. У меня показывает 4,98.
Вопрос: На какой пин в "мозгах" выходит управляющий сигнал с ДТВВ? (в схемах не соображаю)
В книжках пишет если напряжение 5.0 в , это означает что цепь разомкнута.
Golf III GTI, 2.0 ABF. 97г.в.
ПовідомленняДодано: 22 січня 2015, 13:49
Ееее?
Пін 2 датчика G42 - то маса.
Пін 1 датчика йде на мозок на T68/36. Датчик - то резистор, по падінню напруги мозок розуміє показання резистора.
Пс. легше то вагкомом дивитись - там все у градусах одразу показує.
ПовідомленняДодано: 22 січня 2015, 15:51
Ееее?
Спасибо, Женя.
А скажи как померять правильно падение напряжения, как подключать мультиметр (к чему). Хочу сверить с табличными данными, а то у меня сам резистор показывает правильные данные при разных температурах воздуха, а напряжение не соответствует. (при сопративлении 6 кОм(примерно 0 градусов) напряжение должно быть 4,0 - 4,5 а у меня 2,3 в, )
ПовідомленняДодано: 22 січня 2015, 23:12
Андрюх, не виноси собі мозок. Візьми комп і все подивись.
От чесно скажу - ніколи не заморочувався отакими збоченнями :lol:
ПовідомленняДодано: 23 січня 2015, 09:50
Понял. Оставлю мозг в покое. :D
