Сьогодні: 17 листопада 2026, 21:48
Створити нову тему  Відповісти  [ 43 повідомлень ]  На сторінку 1 2 3 Далі
 Тема повідомлення: 1.6 TDI трясёт двигатель
ПовідомленняДодано: 02 січня 2015, 15:04
З нами з: 26 грудня 2014, 15:58
Заводиш холодный двигатель его начинает трясти,даже как-бы глохнет или пропуски зажигания. Через некоторое время (секунд 4-8) двигатель перестает трясти.Заводиш тёплый или горячий двигатель такого не наблюдается. Что может быть? 1.6tdi CAYC.
Востаннє редагувалось 09 січня 2015, 12:31 користувачем Aleks80, всього редагувалось 1 раз.
 Тема повідомлення: Re: 1.6 TDI трясёт двигатель
ПовідомленняДодано: 02 січня 2015, 15:21
Какой пробег? Первую зиму на этом авто? Это наблюдается только когда морозы?
У меня обычно в сильные морозы заводится и примерно 5-10 сек держит повышенные обороты и складывается впечатление что вместо двигателя - ведро с болтами.
П.с. Я бы начал с чтения ошибок
VW MkVI 1.6TDi был
ПовідомленняДодано: 02 січня 2015, 16:19
Где и чем заправляешься? Вот еще похожая тема: viewtopic.php?p=1101198#p1101198
ПовідомленняДодано: 02 січня 2015, 17:08
З нами з: 27 вересня 2009, 16:49
Код мотора: ALE 1,9
Свечи накала посмотри.
ПовідомленняДодано: 02 січня 2015, 18:17
З нами з: 09 січня 2014, 01:39
Цікаво який пробіг??? В мене також така фігня спостерігається але не завжди, наприклад цієї зими заводив при мінус 20 і все нормально. Думаю шо форсунки! А може і паливо!
Honda Civic 5d
VW Golf VI 1.6 TDI CAYB - проданий
KIA Rio new
ПовідомленняДодано: 02 січня 2015, 23:10
Пробег 148000км. На дизеле первая зима. Наблюдается когда двигатель остыл, после длительной стоянки. Авто из Германии, эксплуатирую 1.5 месяца. Топливо фильтрую.
ПовідомленняДодано: 02 січня 2015, 23:37
Как можно их проверить не выкручивая из двигателя? На сопротивление проверить можно?
Наверно свечи стоят родные, хрен выкрутиш? 148000км.пробег.
ПовідомленняДодано: 03 січня 2015, 10:19
Код мотора: ALE 1,9
Самый простой способ - сопротивление. Еще проверить контакт клемм свечей. А пробег то не самый большой - выкрутиш.
ПовідомленняДодано: 03 січня 2015, 14:55
Кстати был недавно случай на таком же двигателе - кто-то вытащил предохранитель свечей накала, вероятно на сервисе, может даже у ОД. Машина в морозы -2..-3 начала ужасно заводиться, пере проверили свечи - норма, но комп показал обрыв цепи. Начали рыть - оказалось что тупо нет предохранителя.
Но в случае автора, думаю что скорее всего дело в топливе или в том, что первая зима на дизеле...
VW MkVI 1.6TDi был
ПовідомленняДодано: 04 січня 2015, 15:33
Вряд ли дело в свечах, ведь заводиться то нормально, а трясет уже после заводки
ПовідомленняДодано: 04 січня 2015, 16:38
Код мотора: ALE 1,9
А свечи накала греют не только перед стартом. Если глубже смотреть, то проверять форсы, сначала на шнурке, потом на стенде, компрессия в цилиндрах, топливная на стенде. Вот так вот…
ПовідомленняДодано: 06 січня 2015, 14:33
З нами з: 18 листопада 2011, 11:54
А обороты гуляют? Это какой-то из фильтров забит, была точно такая-же проблема, прошла после ТО с заменой всех фильтров.
ПовідомленняДодано: 07 січня 2015, 17:37
З нами з: 07 січня 2015, 17:32
Код мотора: CCSA 1,6
в общем проблема такая, вылезла не ожиданно сначала грешил на бензин и до сих пор понять не могу в чем причина! Заливался 95 бензином на лукойле, потом решил сэкономить залил 92 через некоторое время загорелся просто чек двигателя ! Я сначала не знал на что жаловаться, машину до этого трясло но моментами оч.редко и не особо заметно, потом или совпадение или что заливаю 95 кое какое время проехал и чек пропадал! Я и подумать не могу может ли так реагировать на топливо!!! Потом через какое то время опять же несколько таких процедур было проведено вылез опять чек и надпись на приборке EPC и машину начало трясти сильнее в разы, и пропала тяга!! Разогнаться не получается вообще, не смотря на то, что двигатель 1,4 не турбо и так еле как живой!
Тут как раз и ТО на походе решил обратиться к дилерам спросить причину возникновения, знакомые поговаривали на свечи, или катушки, поменял свечи , и типа сделали диагностику наглядно говорят пропуски в зажигании в 1-ом цилиндре, и вообще пропуски в цилиндре, сказали мне сделать полностью диагностику двигателя, так как ляжка чешется решил сделать все в один день, оказалось у них записи к диагносту аж за 2 недели вперед, время терять не охото было пообщался со знакомыми, и с теми кто ездил на фольксах, на грешили на катушки, посоветовали диагноста хорошего, поехал к нему сделал диагностику электроники, потом залез под капот начал проверять катушки , все норм!!! Говорит что надо лезть в цилиндр через какой то "дефектоскоп" вроде так называется , сказал что через пару дней приехать посмотрит тира машину оставлять надо что бы двигатель остыл полностью! И говорит что самое плохое может быть какие то "задиры" вроде на клапанах :( то, что капиталка обеспечена! ((((( обидно машине 3 года вот только настало, а двиглу Пипец одним словом!!!! Ладно бы я такое натворил!!! Я второй хозяин! И если бы знал что так будет ни когда бы не взял'!!!! :( кто сталкивался с такой ситуацией подскажите что нибудь!!??? :(
ПовідомленняДодано: 07 січня 2015, 21:01
З нами з: 24 листопада 2009, 12:02
Год выпуска:: 1985
Код мотора: 1V 1,6
У меня трясет из за того сто опоры двигателя накрылись
Golf Mk 2 3 door 1.9D 1Y
Golf Mk 2 3 door 1.9 TDI AFN Syuncro
ПовідомленняДодано: 09 січня 2015, 12:37
Трясёт только при запуске холодного двигателя секунд 4-8, после длительной стоянки. На теплом и горячем двигателе такого не наблюдается.
