Сьогодні: 18 листопада 2026, 07:04
ПовідомленняДодано: 02 січня 2015, 20:18
З нами з: 24 березня 2013, 20:54
Код мотора: MF 1,6
Вобщем этот ньюанс у меня давно,и чёт кажется что шат педали тормоза при выжиме сцепы увиличивается,что там может быть,почему педаль тормоза гуляет?Когда всё в порядке,то при выжиме сцепления она должна стоять как вкопаная?Можт где-то что-то подтянуть?
Купил Гольф 2 - и моя жизнь стала весела и разнообразна...
ПовідомленняДодано: 02 січня 2015, 20:21
Код мотора: AJM 1,9
На блоке педалей разбито посадочное под ось,можно выбирать или наварить шайбу,вместо разбитой или поменять блок педалей.
ПовідомленняДодано: 02 січня 2015, 20:25
Год выпуска:: 1979
я міняв педальний вузол, 150грн на розборці
VW Golf mk1 Cabrio `89
VW Scirocco 16V 1.8 `91
VW Scirocco 16V 1.8 `79
VW Scirocco GTE 1.1 `75
ПовідомленняДодано: 02 січня 2015, 20:26
Код мотора: MF 1,6
Шток,на котором обе педали крепятся - входит туго,не люфтит,шатается сам кронштейн,в котором шток.Типа жёсткости не хватает,и при выжиме сцепы,педаль тормоза кренится влево.
ПовідомленняДодано: 02 січня 2015, 20:28
Код мотора: MF 1,6
[quote="Олег М."]я міняв педальний вузол, 150грн на розборці[/quote
Меня больше сам процесс пугает....И боюсь что можт там какоет крепление от кузова оторвалось,поэтому и шатается.
ПовідомленняДодано: 02 січня 2015, 20:51
Ну так а в чому тоді проблема?
Візьми фонарик, залізь та подивись та пообмацуй все. На крайній випадок зніми той вузол та детально вивчи проблему.
П.С. Якщо щось то маю педальний вузов в прекрасному стані, залишився після свапу..
ПовідомленняДодано: 02 січня 2015, 21:06
Код мотора: MF 1,6
Так там помоему пол торпеды разобрать надо чтоб его снять...гаража нет - ремонтируюсь под подъездом водиночку(
ПовідомленняДодано: 03 січня 2015, 00:02
Год выпуска:: 1979
Пед вузол міняється за 2 години з перекурами та пивком.
Торпедо розбирати/знімати не потрібно
