Сьогодні: 23 листопада 2026, 19:31
 Тема повідомлення: Підбір компонентів підвіски
ПовідомленняДодано: 30 грудня 2014, 18:25
З нами з: 08 листопада 2014, 19:58
Код мотора: AAA 2,8
всім привіт, після продажу своєї борьки 2002 р.в. AVU 1.6 АКПП не знайшов нічого кращого ніж борька 2000 р.в. на ручці з мотором 1.6 АКЛ + газ,дешево і сердито...тепер по справі, заїхав до підвальних знатоків на оглядову яму, перемацали всю ходову і зробили висновок, що потрібна заміна тяги стабілізатора - 2 шт і втулки стабілізатора - 2 шт, крім цього трос ручного (стояночного) тормоза, підкажіть,будь ласка, як на екзісті знайти ці компоненти, а то втулки стабілізатора в упор не бачу, з тягами теж не впевненний...буду надзвичайно вдячним
Востаннє редагувалось 31 грудня 2014, 15:18 користувачем vwbora, всього редагувалось 1 раз.
 Тема повідомлення: Re: Потрібна допомога
ПовідомленняДодано: 30 грудня 2014, 18:58
Код мотора: BFQ 1,6
найти нужно самому , там сложного ничего нет, но есть несколько но
все по памяти, могу промахнутся !
1 втулки были двух размеров 17 мм и 19 мм (может 21 точно не помню)
2 скоба втулки была плоская и как бы с бугорком/каемочкой по середине (ребром жесткости) это новый тип. втулки так же имеют эту выпуклость. вдруг что ставь нового образца
3 стойки стаба так же были двух видов, типа коротеньких и толстеньких, или как бы тоненькие высокие
2.jpg [ 23.82 Кіб | Переглянуто 3774 разів ]
1.jpg [ 141.43 Кіб | Переглянуто 3774 разів ]
31552_01.jpg [ 28.95 Кіб | Переглянуто 3775 разів ]
ПовідомленняДодано: 30 грудня 2014, 19:15
Код мотора: AAA 2,8
спасибо за ответ, а не подскажеш как узнать размеры которые у меня? или подбирать по вину както?и можно ли связатся сними по телефону сказать что мне надо на какую машину какой у нее вин и пускай они мне пришлют?
ПовідомленняДодано: 31 грудня 2014, 16:38
З нами з: 28 січня 2013, 23:52
Скажу про стойки стабилизатора,бери только ориг ибо профит прожил 500км,сваг-3500км.Поставил ориг уже 15тыс полет нормальный.
ПовідомленняДодано: 01 січня 2015, 22:53
Код мотора: AAA 2,8
а как узнать с каким диаметром ставить то ?
ПовідомленняДодано: 02 січня 2015, 12:21
Код мотора: BFQ 1,6
1 замерять
2 подобрать
3 расшифровать вин для этки
4 обратится к дилеру
5 сделать запрос по вин на экзисте
ПовідомленняДодано: 02 січня 2015, 18:23
Код мотора: AAA 2,8
может у кого есть этка помогите подобрать втулки стабилизатора и тяги стабилизатора + трос ручника VIN: WVWZZZ1JZ1W354781
ПовідомленняДодано: 03 січня 2015, 16:30
Втулки только мерять,ибо за время эксплуатации стаб.стирается,едешь на яму,меряешь диаметр стаба и берешь меньше,в любом (нормальном)магазине тебя поймут.
а зачем тросс,может проблем не в нем,у АКПП с ручником проблема в большинстве с задним суппортом.
Тяги гляну.кину в лс.
ПовідомленняДодано: 03 січня 2015, 17:46
Код мотора: AAA 2,8
да у меня не АКПП я на автомате продал, сейчас на палке у меня, так псевдомастера сказали что трос потрескался и колодки под замену заднии, хочу загнать один раз на подьемник и сделать машинке большое ТО
ПовідомленняДодано: 05 січня 2015, 20:46
Код мотора: AAA 2,8
спасибі всім,хто відгукнувся,тема більше не актуальна, лишень через ГОЛЬФ спільноту варто купувати авто такого класу)
