Сьогодні: 06 листопада 2026, 01:15
Створити нову тему  Відповісти  [ 809 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 46 47 48 49 50 … 54 Далі
ПовідомленняДодано: 13 вересня 2014, 23:45
З нами з: 30 березня 2014, 15:39
Ребята, доброй ночи. Есть вопрос, извиняюсь если глупый:
Имеем второй Гольф, 1987г.в. 1.6 дизель(атмосферник). Сдох ТНВД. Подойдет ли насос от Ауди Б2 1.6D? Или он скорее, к первому Гольфу? Или они вообще взаимозаменяемы? Внешне-то сильно-сильно похожи...
Chrysler Town/Country 1999г.в 3.8 AWD АКПП/ Ford Transit Connect 2002г.в/Ford Taunus Freizeit 1975г - восстанавливаю ретромашинку.
Был VW Golf Mk2, 1987г.в. 1.6D, 5-дв, АКПП - продан.
Был VW Golf Mk1, 1982 г.в. 1.6 карб, 5-дв, АКПП - продан.
ПовідомленняДодано: 02 жовтня 2014, 22:58
Сам спросил, сам ответил: да, абсолютно взаимозаменяемы, уже трудится снова.
ПовідомленняДодано: 29 жовтня 2014, 17:14
З нами з: 17 жовтня 2014, 16:46
Код мотора: MF 1,6
Г2 86г. 1,3 от чего подойдет гофра(пыльник на карданчике) на рулевую крестовину.
Golf Mk2 1.3 Flair
Honda CRF 450R
ПовідомленняДодано: 29 жовтня 2014, 20:46
З нами з: 22 січня 2012, 19:04
Код мотора: ADD 1,8
подойдет от г2 :!:
http://golf-club.org.ua/forum/viewtopic ... 26&t=84871
ПовідомленняДодано: 29 жовтня 2014, 20:56
подойдет от г2 :!:
Тим більше що їх валом, або як сказав хтось з відомих "хоть ж@пою жуй"..
ПовідомленняДодано: 30 листопада 2014, 09:54
З нами з: 10 травня 2013, 22:08
Код мотора: 2E 2,0
Пришла зима и пришла проблема. :( Соль, грязь и т.д. От чего лучше всего подойдут передние брызговики на Г2 ? СПС.
VOLKSWAGEN GOLF - DAS AVTO
ПовідомленняДодано: 30 листопада 2014, 12:12
Та да. Теж шукаю що б туди причіпити.
Ставив на днях задні оригінальні, взяв приміряв їх на перед, і о чудо , вони стали майже ідеально... Але поставив таки на зад..
ПовідомленняДодано: 10 грудня 2014, 15:33
З нами з: 06 вересня 2007, 22:00
Ставил себе польские, третью зиму висят-все ок.
В теме есть фото, раньше цена была за 60грн,сейчас до 100грн.
viewtopic.php?f=26&t=70629&start=105
05036два5079
ПовідомленняДодано: 30 грудня 2014, 20:31
З нами з: 30 січня 2014, 12:04
Выкладываю(из раздела "Стайлинг и Самоделкинг"):
....Вот есть списочег может чего и упустил!
• Пыльник наружной гранаты ШРУС от Нивы подходит
• Уплотнитель багажника от 08-09 встает один к одному, нужно только укоротить по месту. (поставил себе, гуд)
• Подкапотную резинку поставил от Niva-Shevrole - как родная уткнулась
• Резиночки-держатели багажной полки от 2104... подходят идеально
• Бампер задний видел лично от ваз 2115 и сказал бы ничего смотреться на гольфе, а главное актуально при заваренной крышке багажника
• пороги от 09 встают чуток подрезать надо
• От 08-09 подходят амортизаторы на заднюю дверь (примерно на 20-30 мм короче гольфовских), как родные подходят амортизаторы от М2141 (500мм).
• Гена ваз-2110 встал как там и должен быть и шкиф от УАЗа
• маслосъемные колпачки подходят на 8-ми клапанники от 09.
• прикуриватель от 2110 подходит надо тока расширить отверстие.
• Задние подкрылки от 08, только подрезать правый под бензобак, левый нормально
• пробка бензобака от 2108 подходит как родная
• от ВАЗа подходит накладка на диск сцепления на двигатель 1.6...
• Реле поворотов трехконтакное от ВАЗа.
• Шкив генератора подходит от 24-й Волги, чугунная такая штуковина, двойной, т.е., при желании можно еще что-нибудь будет повесить, например, доп. генератор или там насос какой-нибудь)
• Пружины задних стоек от ваз 2109, если кто хочет приподнять машину повыше. Только желательно 1 виток срезать, по мягче будет. (купил машинку с ними чет жестко и задрана задница буду резать 1 виток)
• Задние пружины Б/У пасатовские
• Еще прокладка (да и сама крышка вроде) под маслозаливную крышку с Волги подходит. немного срало масло.. купил и уже 4 года чистота...
• Пыльник рулевой рейки
• Мухобойник на капот(пластмасовый такой козырек)прекрасно становиться от ТАЗ 2106.
• релюшка на стеклоочиститель один в один от 99-й (№723.3777-01, 411.3777)
• крышка на бочёк ОЖ от ТАЗА прекрасно подходит
• дворники передние от нивы шеви
• Затяжные болты на генератор подходят от УАЗа.. правда, они немного короче, но держат нормуль.
• Пластиковый/резиновый поддон в багажник отлично подходит от 13/14-й.
• От ВАЗа-классики идеально встал уплотнитель капота (тот что сверху на моторном щите - полезная штука - при включенной вентиляции воздух не от мотора теперь берется).
• Дверные уплотнители от газели - 3302-6107126 водительская дверь и дверь пассажира (тот что нам идет).
• Уплотнитель багажника от ВАЗ-2113 (еще даже полметра осталось).
• Аналог гофры от крыла для холодного воздуха - пыльник от заднего амортизатора для Самар, от Москвича (резиновая с ребрами металическими внутри). Металлизированная гофра от Нивы рулит и на холод и на тепло!
• пыльники шрусов от нивы
• Очень хорошо зарекомендовали себя десятошные пыльники и отбойники передних стоек.
• от 10-ки подходят патроны для поворотников в широкий бампер
• верхний патрубок радиатора (толстый) от 10-ки и от 2108 только надо немного подрезать и встает отлично. (поставил от 10-ки полет нормальный)
• Пластинка, прижимающая аккумулятор к посадочному месту подходит от классики.
• Воздушный шланг от выпускного коллектора к воздушному фильтру от 2105 (Волга) подошел как родной, два хомута поставил для успокоения души.
• Вакуумный регулятор опережения зажигания от 8-ки, выглядит чуть колхозно, за счёт того, что диаметры трамблёров разные(подрезать шток). (Ставил себе хотя родной уже восстановил)
• Форсунки омывателя от 08
• Задние брызговики от "Калины" замечательно подходят и спереди и сзади. (тож стоят)
• Боковые указатели поворота а крыло - хрустальные 2110, смотрятся хорошо, все кто видит хвалят. Лампочки оранжевые стоят по яркости боковые ярче чем передние. Подключил к пустым разъемам под расширит бачком. (тож себе поставил)
• Клипсы для крепления дверных холдингов подходят от Приоры.. Называются так же, стоят по 3 рубля за шт. Они чуть длиннее родных, но это не мешает, в остальном идентичны.
• Вместо скобы выпускного коллектора ставится хомут от глушителя газели.
• Для тех у кого крепление гофры теплого воздуха безнадежно отгнило от коллектора. Покупаем крепление от жигулей 2101 . И гофру от 2105 - она длиннее. Придется подрезать. Ну и пару хомутов. Отрезаем на жигулевской запчасти пару выступов и потом пара взмахов сварочником и готова. Теплый воздух от коллектора.
зы. ах да упустил карбюратор Солекс :) ну это вроде все знают! Подходит как от 08-09 так и нивовский, воздухан остается родным 1.6, 1.8 для 1.3 хз!
ПовідомленняДодано: 30 грудня 2014, 20:38
От чего подходит внешний уплотнититель окон Гольф 2 без форточок.Оригинал очень дорогой
ПовідомленняДодано: 30 грудня 2014, 20:45
З нами з: 18 вересня 2013, 23:45
Год выпуска:: 1980
оригинал бу дешевле будет, ведь их в европе разбирают тысячами
Audi A6 C4 1.9 TDI quattro afn chip 6gang
Audi V8 4.2 TDI ABH lift 92
Audi A6 C4 2.5 TDI AEL 6gang '95 була
Audi V8 2.5 TDI AEL 6gang була
MB W124 2.2 '95
О976О95534
ПовідомленняДодано: 31 грудня 2014, 03:23
гольф 3 с доработкой, будет лучше чем родные
О63 181 О 181 Саша
ПовідомленняДодано: 12 січня 2015, 23:13
Может кому пригодиться.
На свой гольф уже как лет 10 назад поставил трос сцепления от 2141 москвича,подошло отлично,немного только петлю надфилем доработал,что-бы на крюк педали налезла.
05036два5079
ПовідомленняДодано: 23 січня 2015, 13:21
З нами з: 11 червня 2012, 13:29
Код мотора: MF 1,6
На форуме есть лекарь Александр 16,к нему спеши,и не думай менять оригинал на таз.
+1 Только оригинал, а если б/у, то только у Сани!!!!
ПовідомленняДодано: 06 квітня 2015, 08:55
Собі поставив з 3 - йки на одну сторону . мягенький босба.
AUDI A6C7 CNHA 2,0 TDI 190 HP
