Сьогодні: 06 жовтня 2026, 20:56
Створити нову тему  Відповісти  [ 192 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 4 5 … 13 Далі
 Тема повідомлення: Re: Сделал чип golf 7 TDI
ПовідомленняДодано: 25 грудня 2014, 17:29
З нами з: 24 липня 2013, 13:52
Тобто навіть сток реально показав 130кс замість декларованих 110кс, а момент 280Нм замість декларованих 250Нм? :)
Як цікаво... :)
Это просто волшебный стенд Моренди )
Може й так... :) Бо ось в іншого камрада VTG показав відповідно 115 і 260...
Ось він на драйв.ру: http://www.сайт окупанта/l/3753972/
Ось він: http://vtg.kiev.ua/news/2014-10-17-chip ... 0ps-165-p/
І провалу тут немає...
2.0TDi CRVA
ПовідомленняДодано: 25 грудня 2014, 18:56
З нами з: 10 листопада 2013, 22:08
Як цікаво... :)
А ТЕПЕРЬ разберемся, гворил с парнем которій делал в ВТГ керасній двухдверный гольф, тот что на ссылке выше, он гвоорит сделал, все круто едет норм, НО ОН делал в ПОЛЬШЕ, а не в киеве, делал в польском отделении ВТГ, он спросил у поляков, какое отношение у них к партнерам из киева, на что Поляки ВТГ ответили что не знали даже , ЧТО в киеве у них етсь филлиал ,а позвонив в так называемый втг в киеве, я услышал информацию , что как раз не поляки , а именно они в киеве сделали этот красный гольф7, на что я вообще впал в ступор, киевляне предложили мне сделать у них за 600 баксов,
пруф в том, что Киевские ВТГ не настоящие раз, врут что это они чиповали Красный гольф 7 это два, головной офис ВТГ не в курсе что в киеве есть филлиал ТРИ! вот почему я не поехал в втг киева, а поехал в моренди)
ПовідомленняДодано: 25 грудня 2014, 22:41
Хммм, ось і новини мля
ПовідомленняДодано: 25 грудня 2014, 23:43
С волшебным стендом и так все понятно. Почему провал? Это кстати вопрос не к топик стартеру, а скорее к морендям.
ТС, а вообще как по ощущениям, ямка на 2250 есть? Хотя судя по графику, там не ямка, там ямище О_о
VW Passat B7 Alltrack 2.0TDI
VW Passat B6 2.0TDI
Skoda Fabia mini-SUV vRSsold
VW Golf V GT3D
sold
ПовідомленняДодано: 25 грудня 2014, 23:58
Год выпуска:: 1982
Код мотора: EX 1,8
Я не разбираюсь, но думаю это провал при разгоне на роликах при переключении с первой на прямую ( или х.з. 5-6ю) передачу :D
ПовідомленняДодано: 26 грудня 2014, 00:47
Як цікаво... :)
Так, в Польщі. Він це детально описував на драйві.ру (я посилання вище приводив: просто тут драйв.ру прописується як сайт окупанта :) ) Тому для мене це зовсім не новина. А от то, що наші не є офіційними представниками VTG - мене зараз здивувало... Я думав вони як офіціали взяли в своїх польських колег інфу, фотки, графіки і виклали в себе на сайті... Але говорити, що саме вони чіпували того гольфа - ІМНО перебор...
2.0TDi CRVA
ПовідомленняДодано: 26 грудня 2014, 14:10
[. Я думав вони як офіціали взяли в своїх польських колег інфу, фотки, графіки і виклали в себе на сайті... Але говорити, що саме вони чіпували того гольфа - ІМНО перебор...
вот я за что и говорю!
ПовідомленняДодано: 26 грудня 2014, 14:27
на стенде не переключается а меряет на одной передаче
ПовідомленняДодано: 26 грудня 2014, 15:03
Конечно.. какие блин замеры с переключением ))
ПовідомленняДодано: 26 грудня 2014, 15:38
Ще один камрад відписався на драйвіру про чіп: http://www.drive2.ru/l/5314390/
Думаю він не образиться, якщо я опублікую тут його допис... :)
"Всем посетителям и читателям сего портала привет!
Давно ничего не писал, так как особо и нечего было рассказать.
Но вчера, будучи в нашей Столице, заехал к мастерам своего дела morendi-ukraine и сделал прокачку:) своего овощного Носка:)
Что я Вам скажу ребята — овощ превратился в ракету. Разница ДО и ПОСЛЕ колоссальная, не только в цифрах но и в реальности. Замерять Race-ом не получилось, так как не успевал по времени.
Вся процедура заняла 5 часов, как и было заявлено МАСТЕРАМИ!
Улыбка с лица не сходила всю дорогу, до самого ДОМА!
Все замеры были сделаны на стенде, чтобы не быть голословными.
Короче, текста хватит, далее графики и цифры.
Замер до: 93 kW (125 Hp) 280 Nm
Замер после: 136 kW (185 Hp) 350 Nm"
Провал на графіках такий же...
2.0TDi CRVA
ПовідомленняДодано: 26 грудня 2014, 16:56
добре, моранді роблять може і не погано, але ще треба дізнатись як двигун буде себе поводити після 1-3 років експлуатації.
Графіки втопку. Маркетинговий ход
ПовідомленняДодано: 26 грудня 2014, 17:26
Год выпуска:: 1984
Код мотора: JP 1,6
По видео не скажешь что там 190 л.с....
Я насчитал 9 сек до 100 (+- погрешность и т.д)...результат 2.0 ТДИ 140 л.с... :roll:
VW Jetta 1.6TD JR 84г.
ЗображенняЗображення
ПовідомленняДодано: 26 грудня 2014, 17:27
? В чому маркетинг провалу на графіку??? :mrgreen:
2.0TDi CRVA
ПовідомленняДодано: 26 грудня 2014, 17:44
подожди!!!! не делай чип еще 1-3 года, я тебе расскажу когда через 3 года буду машину менять, хочу через несколько лет взять сбее golf 7 GTЕ, а вы пока катайте на обычных гольфах и ждите "ПРАВИЛЬНЫХ МАРКЕТИНГОВЫХ ГРАФИКов))))))" потмоу что один из тысячи в украине смог себе позволить дорогой чип от АБТ и не парится по поводу коробки и дрыгателя в целом)
ПовідомленняДодано: 26 грудня 2014, 17:47
хороший результат, а то я считал секунд 12-13 если не все 20, короче как джетта 20 летняя 1.6 д едет :cry:
