Сьогодні: 17 листопада 2026, 17:55
Створити нову тему  Відповісти  [ 23 повідомлень ]  На сторінку 1 2 Далі
ПовідомленняДодано: 24 грудня 2014, 09:56
З нами з: 03 липня 2011, 15:56
Код мотора: APF 1,6
Вчер машина простояла сутки на улице под дождем , утром крутили стартов пока не сел Акамулятор. Бензин в карб поступает, по моему нету искры. Знакомый тянул мою машину примерно 1 км., за велась но дергалась, прыгала, стриляла. Раньше в такую погоду заводилась отлично но дергалась немного пока холодная. Что делать, где искать причину??
ПовідомленняДодано: 24 грудня 2014, 10:04
Код мотора: PB 1,8
Катушка.крышка трамлера?
0508375985.
ПовідомленняДодано: 24 грудня 2014, 10:18
Код мотора: APF 1,6
А как проверить катушку и тюкругку??
ПовідомленняДодано: 24 грудня 2014, 10:32
Код мотора: BKC 1,9
+ провода на свечи.
В темное время суток открой капот, и попробуй заводить. Если увидишь зарево. То провода, крышка трамблера, бегунок.
Golf 5 2.0 TDI
КИЕВАВТОДОР я вас НЕНАВИЖУ
(068)80ноль-66-59
ПовідомленняДодано: 24 грудня 2014, 10:33
Код мотора: ABA 2,0
+ вв провода
ПовідомленняДодано: 24 грудня 2014, 11:31
Код мотора: APF 1,6
По моему если ВВ провода то она бы заводилась нормально, просто потраивала бы!?
Не вариант менять все что связано с системой зажигания, так как сейчас цены не маленькие... Нужно обнаружить причину
ПовідомленняДодано: 24 грудня 2014, 11:37
Попробуй на время снять и забрать домой крышку трамблера (просуши ,нагрей на батарее ИЛИ феном ...) ставь на место и пробуй. Если не поменяется не чего ,ищи катушку на время чтоб подкинуть.
ПовідомленняДодано: 24 грудня 2014, 14:59
З нами з: 08 червня 2014, 10:13
Код мотора: RD 1,8
Было такое же, ночью прошел дождь, а тром машина уже не заводилась или же на буксир.
Заменил крышку трамблера и бегунок и все стало ок.
ПовідомленняДодано: 24 грудня 2014, 18:34
Код мотора: RD 1,8
Недавно у знакомого тоже не заводилась, дело было в крышке трамблера. Сними посмотри в каком состоянии контакты в крышке трамблера.
067.790.43.48
066.442.42.93
Aleksandr76@bigmir.net
ПовідомленняДодано: 25 грудня 2014, 22:55
З нами з: 10 грудня 2009, 23:54
Код мотора: EX 1,8
тоже замечал за своей такое же, был с реди недели выходной не поленился залес под капот почистил карб, проверил зажигание протер все вв провода, катушку проверил сопративление, свечи выкрутил крутанул стартером проверил искру короче провел ТО ,ну пока нормально.вы пробуйте заводить короткими пусками 3 сек через 3 сек мне так помогало и желательно хороший аккум
Golf 2
ПовідомленняДодано: 28 грудня 2014, 15:58
З нами з: 18 жовтня 2013, 22:35
Код мотора: MF 1,6
Та же беда была.оказалось в крышке трамблера отпотивание.протер.все заработало сразу.поездил(сырая погода) и опять та же беда.и опять влага.намотал на крышку пакет и все.теперь любая погода.заводиться без проблем.за колхоз не ругать)подрозумеваю из за отсутствия защиты.туда водичка попадает)
9ка "99 года. ничто против мк2 "88. проверено)
ПовідомленняДодано: 28 грудня 2014, 15:59
Код мотора: MF 1,6
+ вв провода
А если держусь за вв.а он током жарит в руку.вафилька ему?
ПовідомленняДодано: 28 грудня 2014, 16:17
Код мотора: ABA 2,0
+ вв провода
и как - понравилось?
там же больше 20 000 В - должно дернуть неслабо
ПовідомленняДодано: 29 грудня 2014, 08:47
Код мотора: MF 1,6
+ вв провода
В том и прикол что не сильно.так шипит ощутимо.может так и надо)
ПовідомленняДодано: 29 грудня 2014, 09:50
Код мотора: ABA 2,0
Провода уже пробиты - под замену однозначно
