Сьогодні: 28 вересня 2026, 16:51
Створити нову тему  Відповісти  [ 164 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 5 6 7 8 9 … 11 Далі
 Тема повідомлення: Re: Выбор каминной топки
ПовідомленняДодано: 23 грудня 2014, 23:30
ПС: А разве боковой ветер не увеличивает тягу? Когда физику учил, он вроде создает разряжение в трубе, соответственное увеличивается тяга.
На практике - боковой ветер может "задуть" котел (потушить)..
Легко, а в парапетных еще проще.
ПовідомленняДодано: 23 грудня 2014, 23:59
Высота дымохода имеет значение?
Я сложно представлю, как можно потушить. Может со слабым разряжением?
ПовідомленняДодано: 24 грудня 2014, 00:09
Не силен в аеродинамике.. У кума дымоход по нормам, после замены котла утепленный и тд.. стоит с северной стороны дома и, именно при сильном северном ветре котел частенько тухнет, что старый, что новый.. Мне кажется, что у него с приточной вентиляцией не в порядке что то ..
ПовідомленняДодано: 24 грудня 2014, 00:27
Год выпуска:: 1982
Код мотора: EX 1,8
Я не специалист, но последние лет 15 наблюдаю увеличение тяги при боковом ветре, если не ошибаюсь это эффект эжекции, его к стати используют в выхлопных системах ДВС для лучшей продувки. А затухнуть тт котел может из-за недостатка кислорода или очень сырого топлива. имхо
ПовідомленняДодано: 24 грудня 2014, 01:31
считают что дымоход должен быть выше конька ,с дефлектором я и ниже ставил конька на дизельный котел, вообще приблизительно считают ,что обьем камера сгорания при естественной тяге должен быть меньше обьема дымохода.
ПовідомленняДодано: 24 грудня 2014, 21:40
Об этом и говорю, физика
ПовідомленняДодано: 27 лютого 2015, 23:34
И мне интересна тема!
Родил
IMG_4785.jpg [ 130.75 Кіб | Переглянуто 2794 разів ]
ПовідомленняДодано: 28 лютого 2015, 15:03
Интересненько выходит =) Спереди стеклом планируется зарывать ?
ПовідомленняДодано: 28 лютого 2015, 16:19
ФУ.. категорически нет!
ПовідомленняДодано: 28 лютого 2015, 16:45
А зачем тогда квадратик в огнеупорном кирпиче ? =)))
ПовідомленняДодано: 28 лютого 2015, 17:46
З нами з: 23 лютого 2010, 21:19
Год выпуска:: 2009
Закажу з фірми Kratki.pl від ціни на сайті хороша скидка для форума :wink:
093-828-78-6 вісім
Тюнінг, Автозапчастини нові та б/у, інше - avtotuning.in@gmail.com
ПовідомленняДодано: 28 лютого 2015, 18:29
Код мотора: RP 1,8
а зря :roll:
ПовідомленняДодано: 28 лютого 2015, 22:22
а зря :roll:
согласен. Без стекла из камина будет простое место для сжигания дров
ПТН - ХЙЛ!!!
ПовідомленняДодано: 01 березня 2015, 17:42
Подвод воздуха. Никакого отношения к стеклу
а зря :roll:
Но камин бывает только открытый, закрытый, это уже не камин, а рядом с камином.
ПС: закрытый у меня уже есть, знаю с чем сравниваю :D
