Сьогодні: 21 листопада 2026, 11:36
Створити нову тему  Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді  [ 9185 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 351 352 353 354 355 … 613 Далі
ПовідомленняДодано: 23 грудня 2014, 10:01
Масса на ляду берется возле заднего стопа и тянеться толстым проводом в ляду (по крайней мере в универсале так).
ПовідомленняДодано: 23 грудня 2014, 10:25
то думаю проверить сопротивление нитей. Если нет, то уже к электрику
Цікаво як, якщо всі нитки паралельні?
Отже, якщо хоча б одна ціла, то й опір буде. Якщо цілих декілька - то тестер показуватиме опір однієї - тієї, у котрої, власне, опір найменший.
Скорее всего масса приходит с БП.
Ніколи у Г3 маса до споживачів не приходила з блоку реле.
ПовідомленняДодано: 23 грудня 2014, 10:57
Ну вот в первой ссылке нашел.
Только я забыл про тонировку :twisted:
mk3 GT 1.8 ADZ
Востаннє редагувалось 23 грудня 2014, 11:36 користувачем Jokias, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 23 грудня 2014, 11:08
З нами з: 22 січня 2012, 19:04
Код мотора: ADD 1,8
Нити отлично прозваниваются мультиметром
http://golf-club.org.ua/forum/viewtopic ... 26&t=84871
ПовідомленняДодано: 23 грудня 2014, 17:56
Э-э-э. Што? (с)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0 ... 0%BE%D0%B2
ПовідомленняДодано: 23 грудня 2014, 19:43
Снова сюрприз, перестала работать первая скорость печки dop9: Куда смотреть? Летом менял блок крутилок из-за проскакивания шестерней, теперь снова проблема :(
mk3 GT 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 23 грудня 2014, 19:51
Код мотора: AFP 2,8
Сними накладку и коротни первую в ручную, если поможет, то просто подогни.
067 235 66 31 Анатолий
ПовідомленняДодано: 23 грудня 2014, 19:55
Возьму на заметку.
mk3 GT 1.8 ADZ
Код мотора: AFP 2,8
Можна поменять 5ю передачу в 020 коробке не снимая саму коробку, может есть руководство?
ПовідомленняДодано: 23 грудня 2014, 20:03
Можно. Нужно снять левое колесо. Менять не сложно. Процесс очевиден при разборке.
ПовідомленняДодано: 23 грудня 2014, 20:09
Код мотора: AFP 2,8
А потом снять только круглую крышку, или нада еще разбирать часть коробки?
ПовідомленняДодано: 23 грудня 2014, 20:12
Нет. Круглой крышкой не обойтись (она для выжимного и штока сцепления). Нужно снять заднюю крышку полностью и пятая передача как на ладони.
Очень важно! Ознакомься с мануалами. Их полно в нете. Например там есть болт с левой резьбой.
ПовідомленняДодано: 23 грудня 2014, 20:45
Чи можна поміняти ручки ляди в універсалі
Опис файлу: з такої
url.jpg [ 42.35 Кіб | Переглянуто 1783 разів ]
Опис файлу: на таку
1993-golf-variant-15.jpg [ 12.13 Кіб | Переглянуто 1783 разів ]
VW Caddy 1.9TDI 2010
BMW 320i touring - продав
BMW e46 320d touring - продав
BMW e39 530d sedan - продав
VW Golf 4 1.9 tdi
ПовідомленняДодано: 24 грудня 2014, 02:43
На своем сарае была попытка заменить,не подошла.
ПовідомленняДодано: 24 грудня 2014, 10:02
Странно, у меня стоит такая как на последнем фото (Кадди, Г4, Т4-Т5 стайл).
