Сьогодні: 24 листопада 2026, 02:02
ПовідомленняДодано: 21 грудня 2014, 13:14
Код мотора: ABS 1,8
Проблема пару дней как началась. Загорается сам по себе и горит не мигая то левый то правый поворотник, также сами по себе тухнут, когда захотят. Так себя ведут как на сигнализации так так и без. Что может быть?
Г3 1,6 ABU
ПовідомленняДодано: 21 грудня 2014, 13:55
З нами з: 06 жовтня 2014, 21:55
Код мотора: A59 2,0
У меня такая же проблема, но при включении поворотников! Причина была найдена в задней левой фаре, оплавился контакт разъёма, который подключается в фару, цвет провода - коричневый! Почистил и перепаял контакты, на неделю помогло, потом опять эта же проблема! Посмотрите у себя, может тоже в этом дело!
ПовідомленняДодано: 21 грудня 2014, 14:01
Код мотора: ABS 1,8
Да нет, у меня они загораются сами по себе, без включения поворотов. Сейчас вытянул реле аварийки - вроде ничего само не загорается.
Г3 1,6 ABU
ПовідомленняДодано: 21 грудня 2014, 22:24
З нами з: 26 березня 2013, 23:19
сам рычаг поворотников не может быть не исправен?
ПовідомленняДодано: 21 грудня 2014, 23:44
Код мотора: ABS 1,8
Непонятно... Только что посмотрел - с вытянутым реле поворотников опять загорелся левый поворот. Воткнут реле, включил аварийку -загорелся и правый не мигая. Аварийку выключил - правый потух, левый продолжает гореть. Начал вынимать по очереди предохранители - щелкнуло под панелью что-то (вроде реле какое-то). Поворот потух. Сижу опять жду пока загорится.
Г3 1,6 ABU
ПовідомленняДодано: 22 грудня 2014, 00:03
Код мотора: ABS 1,8
Снова загорелось. При заводке машины потух.
Пробовал вытянуть предохранитель поворотников - не реагирует (горит).
При отключении проводов от блока заводской сигнализации - тухнет. Причина похоже в ней?
Г3 1,6 ABU
ПовідомленняДодано: 22 грудня 2014, 21:24
Код мотора: ABS 1,8
Поменял блок заводской сигнализации - пока все нормально. Тьфу-тьфу.
Г3 1,6 ABU
