Сьогодні: 18 листопада 2026, 10:58
Створити нову тему  Відповісти  [ 34 повідомлень ]  На сторінку 1 2 3 Далі
ПовідомленняДодано: 17 грудня 2014, 17:43
З нами з: 24 березня 2013, 20:54
Код мотора: MF 1,6
Вобщем достали меня эти дворники!Прерывистый режим работает непонятно,выглядит это так:
Жму на себя - срабатывает омывайка,и дворники машут три раза,но при этом останавливаются посредине стекла.
Жму ещё раз на себя - срабатывает омывайка,дворники машут три раза,останавливаются в другом месте...
Вобщем каждый раз в новом месте останавливаются,изредка останавливаются внизу,как и положено.В чём может быть проблема?Предыдущий хозяин говорил что типа моторчик с ауди поставил,я полез посмотреть,и обнаружил на моторчике два провода лишних заизолированых.Можт подключено не правильно,или хз.Подскажите куда копать,и как оно должно работать правильно?Есть на гольфах режим чтобы дворники с паузами махали?
Купил Гольф 2 - и моя жизнь стала весела и разнообразна...
ПовідомленняДодано: 17 грудня 2014, 17:52
купи оригинальную трапецию,или если у тебя таковая,то моторчик,реле не помню номер,но тут подскажут и будет тебе счастье)))
Golf 2 JP
Golf 2 JR
Golf 3 AEE
Golf 3 AAA
ПовідомленняДодано: 17 грудня 2014, 18:13
З нами з: 18 вересня 2013, 23:45
Год выпуска:: 1980
За остановку в нужном положении отвечаеконцевик внутри мотора, проблема в нем
Audi A6 C4 1.9 TDI quattro afn chip 6gang
Audi V8 4.2 TDI ABH lift 92
Audi A6 C4 2.5 TDI AEL 6gang '95 була
Audi V8 2.5 TDI AEL 6gang була
MB W124 2.2 '95
О976О95534
ПовідомленняДодано: 17 грудня 2014, 18:27
Код мотора: MF 1,6
Снимать,разбирать и чистить мотор?Как вообще должны работать дворники?У меня:
На себя - омывайка + дворники машут три раза.
Вверх - дворники машут постоянно.
От себя - задний дворник.
Это правильно,или есть еще какие то режимы?
ПовідомленняДодано: 17 грудня 2014, 18:54
вниз-переменно
Golf 2 JP
Golf 2 JR
Golf 3 AEE
Golf 3 AAA
ПовідомленняДодано: 18 грудня 2014, 11:35
З нами з: 29 серпня 2014, 07:34
Год выпуска:: 1985
Вверх две скорости, когда дворники машут постоянно.
ПовідомленняДодано: 18 грудня 2014, 13:07
вниз-переменно
Может стоять заглушка. Можно вынуть - появится пауза.
Убедится что стоит реле 19 или 99
ПовідомленняДодано: 18 грудня 2014, 19:29
Код мотора: MF 1,6
Странно,у меня вниз вообще не нажимается,а вверх только одно положение.
ПовідомленняДодано: 18 грудня 2014, 19:55
смотри выше
Golf 2 JP
Golf 2 JR
Golf 3 AEE
Golf 3 AAA
ПовідомленняДодано: 19 грудня 2014, 01:43
Код мотора: MF 1,6
Применил грубую силу,и нашёл еще два положения.Сейчас картина такая:
На себя - омывайка+дворники машут три раза
Первое положение вверх - дворники машут медленно
Второе положение вверх - вообще ничего не происходит
Вниз - дворники машут резво.
По всей видимости что-то не так подключено,а как оно должно быть - хз.Сколько там вообще проводов подключается к моторчику,и по цветам может кто нибудь подсказать,какой провод за что отвечает?
ПовідомленняДодано: 20 грудня 2014, 19:04
Код мотора: MF 1,6
Неужели никто не подскажет по проводам?
ПовідомленняДодано: 20 грудня 2014, 19:46
Код мотора: MF 1,6
А от Г3 подходит моторчик дворников?
ПовідомленняДодано: 20 грудня 2014, 19:48
З нами з: 14 липня 2013, 00:36
А що, від г2 дефіцит ?
ПовідомленняДодано: 20 грудня 2014, 19:52
Код мотора: MF 1,6
Да вообще не дефицит,прост хотелось бы купить у проверенного человека,а у него только от Г3
ПовідомленняДодано: 20 грудня 2014, 19:56
google
http://automn.ru/vw-golf-2/volkswagen-2 ... -2611.html
Или, каждый должен все бросить, бежать снимать ливневку, кожух подрулевых и смотреть провода.., потому, что кому то лень пару кнопок нажать??..(
