Сьогодні: 26 листопада 2026, 03:20
ПовідомленняДодано: 09 липня 2009, 00:16
Автомобиль: Passat
Сабж:
Знакомый купил Г3ВРШ. Изначально там стоял кондей, но предыдущий хозяин снял радиатор кондея и обьяснил это тем, что сильно греется мотор, и что он вместо него втулил еще один вентилятор. Не могу понять причем тут одно к другому, но результат такой: радиатора кондея нетути, но осталось все остальное: компрессор, трубки, датчики... Что проще: убрать нафиг все что к кондею прилагалось или все-таки поставить радиатор и вернуть сей элемент комфорта?
ПовідомленняДодано: 09 липня 2009, 08:37
На Г3 ВРШ и так стоят два вентилятора(куда он третий втулил не имею понятия :shock: ), и если перегревает мотор то причин может быть масса. Вентилятор имеет три скорости вращения и их проверить проще пареной репы. Мое мнение - поставить радиатор кондея и ездить и наслаждатся жизнью 8)
ПовідомленняДодано: 09 липня 2009, 09:06
аж добавить нечего :)
ПовідомленняДодано: 09 липня 2009, 11:12
Код мотора: AQP 2,8
+ стопиццот!
и в натуре... на ВР6 2 карлсона...
а мысля вот какая.... получал тот ВР6 по мордам.... вот и была замена радиатора и кондейный на помойку... может отсюда там 1 пропеллер нарисовался? но тогда надо глянуть и соответствие радиатора!!!
Golf4 AGN
Golf4 AQY
ПовідомленняДодано: 09 липня 2009, 13:58
Исходя из места входа в радиатор патрубков охлаждения, на ВРШ может стать только морда и радиатор от 1.4 :)
Но на радиаторе от 1.4 и одном вентиляторе ВРШ точно закипит нахрен...
ПовідомленняДодано: 09 липня 2009, 14:33
Код мотора: AQP 2,8
хиба патрубки проблема, када речь идет о сэкономить или нат в наличии :twisted:
я ж грю - нада проверить на всякий...
Golf4 AGN
Golf4 AQY
ПовідомленняДодано: 09 липня 2009, 15:29
В данном случае проблема.
У ВРШ и у 1.4 выходны патрубков на радиаторе - слева (возле АКБ).
У 1.8 и 2.0 - справа (возле фильтра).
Тянуть патрубки слева направо - бред. Да и перед ВРШ не особо их и потягаешь - места там немного между мотором и вентиляторами.
ПовідомленняДодано: 09 липня 2009, 16:12
Код мотора: AQP 2,8
Люс... есть же еще другой вариант... радиатор от 10ки, газели ид тд (хз что туда влезет) :lol:
Golf4 AGN
Golf4 AQY
ПовідомленняДодано: 09 липня 2009, 21:26
Автомобиль: Passat
:) Я слегка сумбурно описал ситуацию. Все немного не так. Второй вентилятор стоит там где ему и положено, просто это обычный электровентиль от какого-то корейца, который включается одновременно с основным. Со слов хозяина, ведомый вентиль он убрал потому, что постоянно слетал приводящий ремень (хз конечно... у меня тоже большой радиатор и два вентиля и все работает на ура, ничего не слетает). А аадиатор кондея был снят "из-за того что машина греется".
По мордам он получал, но вроде не сильно. На первый взгляд радиатор тот что должен быть.
А если радиатор от 1.4 но два вентиля??? Будет кипеть???
Вчера перегонял его к себе в гараж - все было ОК. Вентиль включался и выключался. Признаков закипания не наблюдалось.
ПовідомленняДодано: 10 липня 2009, 08:41
Фигня какая-то... Может ремень приводящий банально растянулся и поменять его нужно было. А как он туда второй электровентилятор вмастырил? МОрду порезал, что-ли? :shock:
Ну, я не спорю - может кондейный радиатор забился нахрен листвой, пухом и подобным и его нужно было банально продуть....
Поставить радиатор от 1.4 на двухвентильную морду без жуткого колхоза - не получится... Но думаю даже если и поставить - то ВРШ на нем очень перегреваться будет. Этого радиатора для 1.4 впритык, а ВРШ очень гоярчий мотор.
Сделай фотку радиаторов из подкапотного и, если возможно, скинь решетку радиатора и тоже сфотай...
ПовідомленняДодано: 10 липня 2009, 08:46
Серега я сегодня постараюсь быть на сьезде, ты подходи и посмотри какой должен быть радиатор 8)
ПовідомленняДодано: 10 липня 2009, 09:00
У меня такой же стоит если че :roll:
ПовідомленняДодано: 10 липня 2009, 09:10
Код мотора: AQP 2,8
це точно... ересь какая-то...
покупать колхозный карлсон вместо штатного ремня :shock: s4:
а кондейный видать получил свое... при "в морду, но не сильно" :wink:
Golf4 AGN
Golf4 AQY
ПовідомленняДодано: 10 липня 2009, 09:15
А заодно и трубки кондейные на входе в него лопнуть могли - они достаточно нежные....
