Сьогодні: 18 листопада 2026, 15:01
Створити нову тему  Відповісти  [ 195 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 9 10 11 12 13
 Тема повідомлення: Re: Caddy mk1
ПовідомленняДодано: 11 травня 2014, 19:49
Итак) после покупки немного поработали с кадиком, вдыхаю в него новую жизнь), было сделано:
заменен возд. фильтр, ремень генератора, кпп, сальник коленвала, поддон прикрутили (сочилось), заменени все шруси, 1 передний подшипник ступицы, тормоза сняты и собраны с уборкой заминок, укороченные пружины заменены на родные (хода амарика почти не было), новая резина michelin 175 ширины, стекло заднего вида заменено (болталось), сайленты задних ресоров изношены полностью - заменены, почему то отболгарено одно крепление заднего амарика - удачно восстановлено, полностью востановлен хрензнает сколько не работающий регулятор томозных усилий (зад) и еще поскольку рычаг кпп в руках держать приходилось (выпадал) и 5-я по дороге домой уже не включалась надежно востановили кулису, еще что-то сварщик там варил - не помню и может что забыл...
Решил пока не выезжать - жду с екзиста комплекта сцепления 210 мм на замену уставшего 200мм, жду тормозных трубок для подключения задних тормозов (судя по состоянию годами не работали), проводку подшаманить чтобы не возращаться к ней потом ну и разобрать-собрать салон(шумно, нет обдува, болтается панель).
Вобщем работаем) а вообще кед мне очень нравится, благо все поддается востановлению, конечно можно было и так ездить, но хочется очень надежного рабочего трактора на каждый день с кадика следать
О63 181 О 181 Саша
ПовідомленняДодано: 05 серпня 2014, 20:43
Поставил все таки кадик на стандартную подвеску, джип(, но зато комфортнее и как оказалось неплохо по грузоподъемности)))
cady.jpg [ 151.86 Кіб | Переглянуто 4026 разів ]
О63 181 О 181 Саша
ПовідомленняДодано: 05 серпня 2014, 22:50
сразу не понялчто это он... там же тонна наверное s5:
VW Golf mk2 - продан
VW Caddy mk1 - продан
Passat B4 2.0(2E) - продан
Variant b3 VR6 - продан
VW Golf2 1.6TD->GTD-продан
b5 1.9tdi
0963425510
ПовідомленняДодано: 15 грудня 2014, 01:05
поменял блок мотора с sb (gtd), нашел в отличном состоянии, для максимализма поновил хон и новые кольца, сверху бросил все с обычного дизеля пока, обкатываю, также поставил подогрев тосола с розетки (живу в часном доме) и к-образную распорку та что на рычаги ставится, ощутимо нужная вещ! кузов страдает, крыло погнул и красить все проситься, пока забил. обработал днище и салон чтобы не ржавело и катаюсь, зато работает все как часики, а еще мягкая панель на борту и печка фигачит в маленький салон, тепло хоть и дизель, вобщем кадик радует чего не скажешь о других моих авто...
О63 181 О 181 Саша
ПовідомленняДодано: 15 грудня 2014, 10:03
а че блок менял,тот двиг вроде ж нормальный еще был?
b5 1.9tdi
0963425510
ПовідомленняДодано: 15 грудня 2014, 11:25
он масло же жрал, я еще наездил на нем так 15 тис. и решил на зиму обновится, кроме того на будущее возможен апгрейд на турбину с кулером, легкий кадик тогда поедет поинтересней (sb 82 кобылы и дизельный крутящий) но апгрейдить буду только в том случае если с топливной начнуться нюансы, не буду мешать машине работать, ты хорошо там все наладил в плане топливной
на всяк случай широкий радиатор с 2 вентиляторами уже прикупил,
а вообще сейчас экономлю, расход в районе 4 литров
О63 181 О 181 Саша
ПовідомленняДодано: 23 березня 2015, 15:32
кадик постоянно ганяет, влился окончательно в мой ритм.
шрус зараза внешний захрустел, пока заказывал так проездил 10 дней, с каждным днем ухудшалось его состояние, но сегодня, когда уже собрался менять он начал хрустеть все меньше и после пробега еще в 50 км вовсе хруст прорал при любых выворотах :shock:
испугался врача сто-шнка мой кадик, вылечился мыслеформами :D
О63 181 О 181 Саша
ПовідомленняДодано: 18 травня 2015, 17:01
Год выпуска:: 1981
Код мотора: JP 1,6
Ось якя цяця, рекомендую :)
IMG_20150516_004130.jpg [ 1.32 МіБ | Переглянуто 3711 разів ]
IMG_3739.JPG [ 146.48 Кіб | Переглянуто 3711 разів ]
"В жизни главное - быть, а не выглядеть.
Bедь не раз убеждались с тобой,
чем оказывается на выходе, что на входе казалось икрой." (С)
ПовідомленняДодано: 24 червня 2015, 13:30
цікава цяця, де взяти?
О63 181 О 181 Саша
ПовідомленняДодано: 24 червня 2015, 13:59
З нами з: 31 січня 2009, 00:10
Код мотора: BDK 2,0
на алегро есть и у меня)
VW Golf mk4 R32 & VW Multivan GP edition25 & MB E6.3 AMG
https://www.drive2.ru/my/r/
ПовідомленняДодано: 22 жовтня 2015, 11:33
Є приємна перспектива возити кедом квадрик для покатушок по Карпатам як на фотці,
по габаритам і вазі як раз підходить,
хотілось би гальма покращити але немає бажання переходити з 13 дисків. Думаю хоча б поставити гальма гольф 1 гті 239 з вентильованими дисками та збільшеними колодками, гтц 22
тільки як буде себе вести це з задніми барабанами (вони там збільшеного розміру в стандарті і з колдуном що не має звязку з балкою щоб зкидувати навантаження на гальма).
Так нормально працювати буде? Гірше думаю не буде?
кади квадроцикл.jpg [ 103.97 Кіб | Переглянуто 3347 разів ]
О63 181 О 181 Саша
ПовідомленняДодано: 12 грудня 2016, 19:50
більше 2-х років вже кед у мене, не зоглядівся як намотав 90 тис.)
буду готуватись до повної піскоструйки та фарбування, почав дико ржавіти...
на днях зняв і виставив зазор в помпі, все було ок але вичитав в сусідній темі що це потрібно робити, було біля 2 мм і виставив самий можливий мінімум, десь 0,2-0,4)))
що сказати, з пічкою не було проблем але зараз при 0 гр за бортом я не включаю вентилятор,, достатньо повернути важіль на тепло ))) і стрілка ож трохи нижче стоїть, на тижні полізу і перевірю помпу на гольфу теж)
О63 181 О 181 Саша
ПовідомленняДодано: 12 грудня 2016, 19:58
З нами з: 19 липня 2013, 17:30
нераджу повністю піскоструїти!!! метал сильно деформується і розтягується, треба піскоструїти тільки дно)
ПовідомленняДодано: 12 грудня 2016, 20:08
все вирішується, маю свою піскоструйну камеру, так як займаюсь порошковим фарбуванням дисків, крило чи двері піскоструєм інколи, якщо піскоструїти правильно то навіть в лоб по найтоншому металі і він не деформується! такі речі не можна піскоструїти звичайним піском(він має гладку поверхню і щоб хоч щось відбити потрібно пісочити напорним піскоструєм під тиском 5-8 атм що просто гне метал від перегрівання і тиску).
перевірено моїм знайомим, повний піскоструй бмв, кислотний грунт відразу , поверх звичайний, поверх фарба - авто як нове вже 3 роки!
О63 181 О 181 Саша
ПовідомленняДодано: 12 грудня 2016, 23:13
ждем результатов :wink:
b5 1.9tdi
0963425510
