Сьогодні: 03 жовтня 2026, 11:01
Створити нову тему  Відповісти  [ 142 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 4 5 6 7 8 … 10 Далі
ПовідомленняДодано: 09 грудня 2014, 20:40
З нами з: 11 травня 2013, 13:55
Почему же сам? Мне это напряжение (11,8) у официалов при монтаже оборудования поставили. Блок (Power Magic) имеет следующие задаваемые напряжения: 11,6 // 11,8 // 22,8 // 23,2 какое выбрать на будущее?
ну 11,8 - это уже всё... вы на таком не заведетесь. выключайте ваше устройство перед длительными простоями, иначе вашей новой батарейке судьба такая же уготовлена
А все таки, в порядке консультации, не подскажите: блок (Power Magic) имеет следующие задаваемые напряжения: 11,6 // 11,8 // 22,8 // 23,2 какое выбрать?
ПовідомленняДодано: 09 грудня 2014, 20:43
Напряжение - вообще мало чего говорит об исправности АКБ..(
ПовідомленняДодано: 09 грудня 2014, 21:25
На power magic pro выставленно пороговое значение напряжения для отключения камеры 11,8!
спасет от полной разрядки, но уже можно не завестись.
Как не выставляй - не поможет оно. Бабки на ветер. Оно спасет от ПОЛНОГО разряда. Просто ручками выключать нужно. У меня заводится после 3-4- дней простоя. На 5-й уже нет. Вырубаю регик ручками при длительной стоянке.
ПовідомленняДодано: 09 грудня 2014, 21:30
но по технике безопасности - всеми приборами нужно пользоваться в присутствии человека ;)
Для ЗУ нет такого правила. Вентиляция, отсутствие ГСМ и.т.д.
вбил в гугл такое "техника безопасности ЗУ"
первая попавшаяся ссыль
http://zaryad.com.ua/category/24810_teh ... rojstvami/
8. Не оставляйте на долго зарядное устройство без присмотра. Особенно, если процедура осуществляет на борту автомобиля. Скачки напряжения или перезаряд могут стать причиной поломки батареи или повреждений в бортовой сети легкового автомобиля.
А якщо зарядка розумна? В мене наприклад і силу тока сама виставить і по ємкості відключиться і по часу відключиться і якщо батареї капець, то заряджати зарядка не буде, там ще по температурі можна, але датчик потрібен.
В мене теж акум так помирав, і саме цікаве, що заніс в хату він нагрівся і потім знову працює навіть без зарядки Варта Сільвер 6 років. Ліитом коли тепло було, то працювала без проблем, тільки мороз бахнув перший і все, не просто стартер не крутив, а магнітола тухла і приборка. Після того як годинку постояв в хаті підключаю зарядку, а вона каже, що заряджено. Ставлю на машину стартер крутить живенько ніби новий, тільки замерзла і знову все погасло. Прийшлося купувати новий акумулятор, тепер все крутить як треба. Недавно не було світла так я підключав десь півтора метра світлодіодної стрічки і зарядку від ноута яка з 12 піднімала ток до 19вольт. Я зарядив ноут емністю 6800 міліампер і десь з 16 годин до 23 світилася світлодіодна стрічка і наступний день теж саме, але ноут уже не заряджало. Якось так. :roll:
плотность померить и поднять до зимней нормы.
ПовідомленняДодано: 13 грудня 2014, 18:31
Итак. Наконец то дошли руки до замеров. Действительно, после простоя 15 минут ток упал с 2А до 0.05, причем что на сигналке что без постановки на охрану. Делаю вывод, что с похолоданием просто начал садиться акум, вот блин и немецкая варта. Правда 13-го года. Придется искать на зиму новый акум. Кто что посоветует, где брать, где цены получше и доставка есть по Украине (еще бы бесплатная)? Всем спасибо за советы и комментарии)))
ПовідомленняДодано: 13 грудня 2014, 18:43
По гарантии АКБ поменять.. - 2 года гарантии минимум..
ПовідомленняДодано: 13 грудня 2014, 18:50
Да прикол в том, что ближайший ОД за 200 км от меня, и поездка по цене бенза выйдет как раз купить новый). Да и не факт что Одесский ОД захочет менять акум. купленный у Киевского ОД.
ПовідомленняДодано: 13 грудня 2014, 20:05
М-А-Л-А-Д-Е-Ц!!!
Попробуй замерять с полностью отключенной сигналкой (вытащить разъем питания с блока)
Даже без постановки на охрану блок сигналки потребляет ток.
0.05 это много. Должно быть меньше (около 0.025)
ПовідомленняДодано: 13 грудня 2014, 20:56
Может после получаса такое будет. Завтра замеряю.
ПовідомленняДодано: 13 грудня 2014, 22:38
0.019.. но 0.050 - норм..
ПовідомленняДодано: 14 грудня 2014, 14:25
VW-VW,
новый аккум - лихо, если вы уже готовы расстаться с текущим - посмотрите на количество электролита и замерьте его плотность. электролит должен перекрывать пластины полностью, это минимум. в норме должно быть выше пластин приблизительно на 5мм. плотность 1,27-1,28
вам может поначалу показаться, что акку неразборный - это не совсем так ;)
если вы его не убили глубокими разрядами (не началась сульфатация, которая вызывает окислы, которые уменьшают емкость, вызывая КЗ) - то его можно оживить.
но и за пол-года можно убить аккум.
успехов! :)
___
73!
ПовідомленняДодано: 14 грудня 2014, 15:23
Уровень в норме, плотность замеряю после полной зарядки. Готов расстаться, нужен акум на газовый котел, резервное питание мотора и электроники. На авто будет новый!
Ничего лихого, обычная практика замены акума в предсмертном состоянии. Тем более на зиму нужен хороший а не слепленый из чего то... А старый буду мучать и пробовать восстанавливать, "потренирую" чуток.
Востаннє редагувалось 14 грудня 2014, 15:38 користувачем VW-WV, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 14 грудня 2014, 15:34
в прошлом году аналогочно махнул свой 5-ти летний :) хотя он еще был живчик (ни разу не подводил) - пришлось ему перенять эстафету по поддержке котла :)
___
73!
ПовідомленняДодано: 19 червня 2015, 14:42
И так, эпопея с акумом не закончилась. Пока новый не покупал, катаюсь на старом, периодически заряжаю мотоциклетным 3А зарядным. Брал для эксперимента батин с Лайноса - та же хрень, через пару дней садит до 12.2-12.3. Я тут че подумал, мож просто у меня пробеги малые и он не успевает зарядиться?
Из допов: регистратор в прикуривателе (я так думаю он отключается при выкл. зажигания), РНС + блютус + камера в ручке открывания багажника), фары с ДХО + стопы светодиодные (фирмы не знаю, уже брал с авто их)
ПовідомленняДодано: 19 червня 2015, 17:33
Повторюсь. Выбрось всю электрическую хрень что поподключал и покатайся, посмотри.
