Сьогодні: 19 листопада 2026, 14:38
 Тема повідомлення: Ремонт дисков, бордюрки
ПовідомленняДодано: 13 грудня 2014, 16:12
Есть диски с можно сказать сильной бордюркой. Читал что наваривают аргоном. А можно ли проточить кромку диска?
И как востановить нормальное состоянии полок, полки полированные но как будто облазит лак. Может они не полировались а били чем-то покрыты?
Пескоструить и красить не хочу, центра дисков в нормальном состоянии, а вот с полками беда
IMG_20141213_124845.jpg [ 153.74 Кіб | Переглянуто 3893 разів ]
mk3 GT 1.8 ADZ
 Тема повідомлення: Re: Ремонт дисков, бордюрки
ПовідомленняДодано: 13 грудня 2014, 22:05
Код мотора: AUM 1,8
Я глубокую бордюрку подваривал, потом спиливал болгаркой. Вышкуривал и полировал, получилось так :D
Фото1182.jpg [ 236.34 Кіб | Переглянуто 3851 раз ]
Фото1180.jpg [ 145.8 Кіб | Переглянуто 3851 раз ]
VW Golf 2 1.6 EZ 1984 продан
VW Golf 2 GTI 1.8 AUQ 1991
VW GOLF 1 CR 1981 тракторец
ПовідомленняДодано: 13 грудня 2014, 22:13
Все очень круто. Но у меня в основном бордюрка заключается в том что срезана кромка. Вот интересно, можно ли проточить (сточить) 3мм. кромки, фаску снять
Еще интересно как делают при полировке полок такую четкую грань, и при этом не зацепив основную часть диска. Как так полировать?
mk3 GT 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 13 грудня 2014, 22:23
Код мотора: AUM 1,8
Вот стачивать , какраз и не советую. Уменьшаешь толщину стенки, соответственно диски будут легче гнуться при ударе. Могу отполировать :lol: Вот еще моя работа :mrgreen:
DSCN1351.JPG [ 879.69 Кіб | Переглянуто 3836 разів ]
ПовідомленняДодано: 13 грудня 2014, 22:30
Очень далеко к сожалению
Не думаю что снять 3мм. фаски как нибудь ухудшат свойства диска. Просто в токарный станок диск не зажмешь, а на фрезерном будет гораздо дороже.
Интересно порассуждать на эту тему
mk3 GT 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 13 грудня 2014, 22:41
Код мотора: AUM 1,8
Аааа вкурил что надо сделать :mrgreen: Думаю не смертельно, только надо будет немного закруглить край. В токарном зажать не получиться, это надо изготовить приспособу, чтоб его там закрепить без биения. Думаю 3мм кромки можно и балгарином спилить, а потом наждаком все облагородить
ПовідомленняДодано: 13 грудня 2014, 22:51
А отбалансируется потом без проблем?
mk3 GT 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 13 грудня 2014, 23:00
Код мотора: AUM 1,8
Думаю да. Если боишься балгарином, возьми досточку и на нее наждак, запили вручную :wink:
ПовідомленняДодано: 14 грудня 2014, 15:17
Чем это может быть полка покрытая, на вид как полированная но облазит
mk3 GT 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 14 грудня 2014, 15:19
Вскрыта лаком, вот он и облазит
VW MkVI 1.6TDi был
ПовідомленняДодано: 14 грудня 2014, 15:23
Короче без станка я думаю за полировку не стоит и братся. И как так ровно у основания полки отполировать, не зацепив при этом центра диска?
mk3 GT 1.8 ADZ
