Сьогодні: 23 листопада 2026, 22:07
ПовідомленняДодано: 11 грудня 2014, 21:11
у кого есть Эльза, или кто знает - какое опорное напряжение должен выдавать ЭБУ на лямбду? Если предметно - двигатель 1.6 AKL, лямбда четырехпроводная, думаю номер ЭБУ приводить нет особого смысла, они практически друг от друга логикой не отличаются.
Про Эльзу спрашиваю на случай, может там есть описание проверки и чего нить сказано про это напряжение.
В гугл не пинать, меня на нем уже по этому вопросу забанили:-D
ПовідомленняДодано: 12 грудня 2014, 10:01
З нами з: 17 грудня 2007, 21:43
Код мотора: AUM 1,8
Ельза есть, и описание проверки ламбдЫ есть :wink: вечером гляну.
G 4 1,8AUQ comfort equipment + BiFuel(Petrol/LPG),leather Recaro,ESP,cruise control, multi steering wheel,and much more interesting)))) -- был.
jetta mk 6 sw se 2,5 cbua.
ПовідомленняДодано: 12 грудня 2014, 11:01
Спасибо Леша, глянь по возможности, интересуют именно любые упоминания о опорном напряжении.
А то чтото буксует вопрос...
ПовідомленняДодано: 20 грудня 2014, 23:39
Код мотора: AHU 1,9
Привет ,
как там дела продвигаются ?
на авто какие показатели по мультиметру ?
ПовідомленняДодано: 20 грудня 2014, 23:41
ставлю на 0.45 Вольт..
ПовідомленняДодано: 23 грудня 2014, 00:06
не угадал. по мультиметру 1.56
Официальный дилер с умным видом заявил что это нормально... но его кислое лицо заставило меня подумать обратное:-D
ПовідомленняДодано: 24 грудня 2014, 23:07
Код мотора: AHU 1,9
а после старта какое?
сегодня "спецом" смотрел гольфа 3, 1.8 "98 г.в , по этому вопросу, так получается так ,\:
при вкл. зажигании двигатель остановлен- по компе 1.56- по осциллографу 1.56
после старта по компе - с 1.56 идет на снижение до 0.4 _по осциллографу с 1.56 так же идет на снижение до 0.42 , после этого вступает в нормальную работу
думаю что у тебя с лямбдой все ок!
ПовідомленняДодано: 24 грудня 2014, 23:27
ставлю еще раз на 0.45..
ПовідомленняДодано: 25 грудня 2014, 14:47
опять не угадал. при включении зажигания 1.56, после старта 1.56, и до тех пор пока не прогреется - 1,56. Как прогреется - начинает регулировать от 0,1 до 0,7. Интереса ради посмотрел у товарища на Шкоде с таким же движком - та же петрушка... Но он как то менял лямбду и она у него короткая -не ту купил и чтоб не заморачиваться с поисками лямбды с длинным кабелем он перенес коннектор из под пола в моторный отсек, теперь к нему есть доступ в любой момент без ямы и подъемника. Заморочились этим вопросом. Помозговали... нашли переменное сопротивление и повесили между опорным и массой зонда. Отрегулировали при включененом зажигании 0.45 вольта. Теперь у него при включенном зажигании опорное напряжение лямбды - 0,45 вольта. При старте тоже самое 0.45, когда прогреется - регулирует от 0,1 до 0,7. Вроде бы все нормально, но товарищ отметил что мотор стал работать тише, мягче ну и выхлоп менее вонючий. Не то чтоб прям небо и земля, но ощутимо. Пока так и ездит, тестирует:-)
ПовідомленняДодано: 25 грудня 2014, 18:37
А, когда лямбда прогрет - какое напряжение со стороны ECU при отсоединенном разъеме?
ПовідомленняДодано: 25 грудня 2014, 21:30
не пробовали отсоединять на работающем двигателе, да и что это даст кроме ошибок в память? А если не отсоединять то пока зонд холодный напряжение 1.56, по мере прогрева (около 3 минут) напряжение падает до 1.1 вольта и практически сразу идет нормальное регулирование от 0.1 до 0.7
Смотрим в Васе и одновременно на подключеном мультиметре. Если прогретый двигатель заглушить и сразу включить зажигание, то напряжение опять 1.56
ПовідомленняДодано: 25 грудня 2014, 21:47
Ну не знаю.. Опорное 1.56 В, прогрев лямбда около 3 минут- все не как у людей( мой допотопный за минуту в режиме уже )..
у вас же вася есть! - трудно?
ПовідомленняДодано: 25 грудня 2014, 22:24
вопрос в принципе не в том, могу я ошибки почистить или нет... вопрос изначально в другом. Норма ли это? И тут к сожалению полная тишина. Официальная литература на этот вопрос не отвечает. Либо отвечает, но на этот прямой вопрос официальный дилер сказал - похваще сколько опорное, главное что после прогрева.
На мою просьбу всетаки уточнить в Эльзе было отвечено - нех туда ваще смотреть, там ничего по этому поводу нет. Я вот и интересуюсь - а действительно ли нех туда смотреть?
ПовідомленняДодано: 25 грудня 2014, 22:29
3 минуты прогрева лямбда - много, напряжение с ECU на прогретом лямбда Вы мерить не хотите.. имхо..
ПовідомленняДодано: 25 грудня 2014, 22:43
Вот Вы хотите узнать опорное напряжение лямбда зонда на Вашем моторе и, зашли в тупик? Знали б Вы, сколько я перелопатил информации, что бы по крупицам хоть что то найти по KA-Jetronic..)
