Сьогодні: 19 листопада 2026, 15:31
 Тема повідомлення: need help по 9a
ПовідомленняДодано: 08 грудня 2014, 14:55
З нами з: 15 жовтня 2014, 21:00
Код мотора: NZ 1,3
Значит занялся покупкой двигателя 9а. Нашел,поехал смотреть,мерить. Замер компрессии показал в 1,2,3 горшках -14, а вот в 4 -18. Двигатель стоит 3 месяца. Мерили путем подкидывания КПП.
Вопрос о 4 цилиндре???Кольца залегли?
Ясное дело что в идеале снять ГБЦ, но к сожалению такой возможности нет.
Снят с донора.
 Тема повідомлення: Re: need help по 9a
ПовідомленняДодано: 08 грудня 2014, 20:46
Код мотора: PG 1,8
за 3 месяца кольца не залягут у людей годами машины стоят и заводятся потом, если там не солидол конечно
050 982 33 06 МТС
ПовідомленняДодано: 08 грудня 2014, 20:48
за 3 месяца кольца не залягут если там не солидол конечно
+1
ПовідомленняДодано: 09 грудня 2014, 11:47
Код мотора: NZ 1,3
Может и продавец уменьшил срок простоя)))От чего компрессия такая ??масло в цилиндре?но свечи не закиданы,да и компресометр чистый.
ПовідомленняДодано: 09 грудня 2014, 12:02
можно долго гадать...точного ответа не будет без вскрытия
ПовідомленняДодано: 09 грудня 2014, 13:26
З нами з: 26 вересня 2012, 08:49
Код мотора: 3G 1,8
Давление в цилиндре в конце такта сжатия — компрессия. Этот параметр позволяет оценить герметичность сопряжений поршень-кольцо-цилиндр и клапан-седло клапана, от которых зависит эффективность преобразования тепловой энергии, выделяемой при сгорании топлива, в механическую, а в конечном итоге — мощность и экономичность двигателя, его токсичность и расход масла. Известно два метода измерения компрессии: прямой и косвенный. При прямом методе все свечи зажигания извлекаются из цилиндров и через свечные отверстия, с помощью обычного стрелочного компрессометра, компрессометра с самописцем или электронного датчика мотор-тестера, измеряется компрессия.
При косвенном методе свечи не извлекаются и компрессия с помощью мотор-тестера измеряется через ток стартера в режиме прокрутки коленвала. Метод, как правило, применяется когда нет прямого доступа к свечам зажигания или когда важнее знать не величину компрессии, а ее разность между цилиндрами. Следует отметить, что измерение обычным компрессометром имеет свои достоинста, чем и объясняется его широкое применение. На нем наглядно видно, за сколько тактов сжатия стрелка вышла на максимальное значение. Хороший результат когда за 2-3 такта, а если стрелка достигает максимума (даже близкого к номинальному значению компрессии) за 8-10 тактов, то это повод серьезно задуматься о состоянии двигателя.
Имейте в виду, что результаты измерений зависят не только от состояния двигателя, но и от условий, при которых эти измерения проводятся. Необходимые условия при проверке компрессии: двигатель прогрет до рабочей температуры, полностью открытая дроссельная заслонка, чистый воздушный фильтр, полностью исправная и заряженная аккумуляторная батарея, исправный стартер, обеспечивающий коленвалу 250-300 оборотов в минуту, заблокированное зажигание (для исключения выхода его из строя), отключенные форсунки (исключить попадание топлива в катализатор). Последние два условия можно выполнить одновременно, если отсоединить разъем датчика коленвала.
Результаты измерений должны быть сопоставлены с данными производителя двигателя. Разные производители ДВС имеют различные значения компрессии и степени сжатия. Необходимо отметить, что очень высокие значения компрессии, как и слишком низкие, говорят о наличии неисправности. Компрессия 16-17 кгс/см2 говорит о том, что компрессионные кольца могут уплотнятся избыточным количеством проникающего в цилиндры масла через закоксованные, либо изношенные маслосъемные кольца. В таких случаях, на дне поршня и стенках камеры сгорания, можно обнаружить большое количество отложений. С помощью эндоскопа, через свечное отверстие, хорошо видно их наличие.
Проблемы с маслосъемными кольцами возникают вследствие перегрева двигателя, использования некачественного масла и просто несвоевременной замены масла. Залегание колец, либо их «закоксовка», сопровождаются повышенным «угаром» масла и «сизым» выхлопом. Следует иметь в виду, что «сизый» выхлоп также имеет место при «затвердевших» сальниках клапанов и изношенных направляющих втулках клапанов. В таких случаях свечи зажигания имеют сильный коркообразный нагар. В худшем случае при такой неисправности — это мокрая от масла и неработающая свеча.
В случае, если какой-либо цилиндр имеет компрессию, по отношению к другим, ниже допуска, можно поступить следующим образом. С помощью шприца влить в цилиндр 5-10 мл. моторного масла и вновь измерить компрессию. Вариант первый — компрессия стала выше чем в остальных цилиндрах. Это означает, что в сопряжении клапан — седло клапана проблем нет и наиболее вероятной, и часто встречающейся причиной, является «закоксованность» компрессионных колец. Хотя может быть и худший случай — это поломка кольца или перегородок поршня. Вариант второй — компрессия после вливания масла не изменилась (или увеличилась всего на 0,5-1 кгс/см2). В этом случае уже без частичного или полного «вскрытия» двигателя не обойтись.
Если позволяет время и есть желание то можно конкретизировать поломку. Сначала с помощью эндоскопа через свечное отверстие проверить нет ли «прогара» поршня. Далее выставить поршень исследуемого цилиндра на такте сжатия в верхнюю мертвую точку (впускной и выпускной клапаны закрыты). Через свечное отверстие подать в камеру сгорания сжатый воздух и выяснить, куда идет утечка воздуха. Если в выпускной коллектор — проблема с выпускным клапаном, если во впускной коллектор — проблема с впускным клапаном. Если утечка воздуха в систему охлаждения — проблема с прокладкой головки блока цилиндров, либо трещина в головке блока. Если проблемы с клапанами, то спешить снимать головку блока не стоит. Сначала снимите клапанную крышку и проверьте тепловые зазоры в клапанах или состояние гидрокомпенсаторов. Причиной неплотного закрытия клапанов могут быть «подклинившие» гидрокомпенсаторы (если они есть).
