Сьогодні: 16 жовтня 2026, 02:21
Створити нову тему  Відповісти  [ 65 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 4 5 Далі
ПовідомленняДодано: 30 листопада 2014, 17:55
З нами з: 18 листопада 2010, 21:00
Код мотора: ABA 2,0
А вчім проблема?
ПовідомленняДодано: 01 грудня 2014, 18:51
З нами з: 28 квітня 2011, 19:30
да в трубке картерных газов полно жолтой жижи после каждой поездки надо чистить, может только голову снять надо,короче нужен моторист толковый, да еще в двух целиндрах падает компрессия, крутиш двс доходит до 13 и стрелка компресометра падает в низ а на двух остальных держит хорошо 13! может клапана или кольца или поршень все может быть!
ПовідомленняДодано: 06 грудня 2014, 00:38
З нами з: 04 липня 2011, 12:21
Год выпуска:: 1985
Код мотора: CK 1,5
А может короткие поездки и двигатель не успевает прогреться? Масло кушает?
Занятие ерундой на рабочем месте развивает слух, бдительность и боковое зрение.
ПовідомленняДодано: 07 грудня 2014, 22:06
масло сентетика не кушает совсемь!
ПовідомленняДодано: 17 грудня 2014, 16:43
З нами з: 25 липня 2013, 23:48
Всем добрый день. Я новичёк в Хмельницком. Вот пытаюсь довести до ума свой гольф 2. Прочёл в этой теме о мастерах - "Сервис напротив Пед училища, возле ментовской больницы поворот в уличку, там музык Димяныч и два его сына Руслан и Рома, известны по городу по ремонтам коробок, рулевого ну и также ходовой..... (цены не очень низкие и почти всегда нужно записыватся на второй день, так как всегда полно клиентов)"
Очень интересует как туда проехать. Или может у кого телефоны есть.
У меня коробка 2Y, её поставил 1 год назад. Ни люфта во фланцах, ни гула в работе не было. После поездки в Одессу влетел на приличной скорости в яму. Шаровые в хлам, их заменил. Затем потихоньку начала гудеть коробка, на 5-й передаче. Потёков масла не было. Масла чуть подлил но звук так и не ушёл. Вот только зимой стал потеть фланец коробки правый, т.е. я так понял сальник дал течь. + При этом добавился люфт фланца вверх вниз.
При движении на скорости, при резком нажатии на газ идёт небольшой толчёк + При трогании с месте если дать с буксы то бывает как бьёт немного.
Благодарю всех за помощь.
Golf 2
ПовідомленняДодано: 17 грудня 2014, 17:50
Код мотора: ABA 2,0
0677565171 Анатолій Димянович 0679654887 Роман 0677714960 Руслан
ПовідомленняДодано: 17 грудня 2014, 18:48
З нами з: 08 грудня 2010, 15:02
Код мотора: AEK 1,6
а подушку на коробке не могло разорвать???
Не хочу показаться не скромным!
VW Golf III 1.4 97
ПовідомленняДодано: 17 грудня 2014, 21:24
Благодарю за контакты.
Golf 2
ПовідомленняДодано: 17 грудня 2014, 21:27
Подушка в норме, менялась год назад. Недавно проверял. Так же была замена подушка двигателя 3 мес. назад. Поэтому тут только подозрения на фланец + подшипник.
Golf 2
ПовідомленняДодано: 18 грудня 2014, 17:27
Код мотора: ABA 2,0
Якщо подушки замінювались неорігинальними то їх потрібно провірити...
ПовідомленняДодано: 17 лютого 2015, 20:11
Телефонов нету, но роскажу где мне нравится!
2. Сервис напротив Пед училища, возле ментовской больницы поворот в уличку, там музык Димяныч и два его сына Руслан и Рома, известны по городу по ремонтам коробок, рулевого ну и также ходовой..... (цены не очень низкие и почти всегда нужно записыватся на второй день, так как всегда полно клиентов)
Подтверждаю, сделали всё на уровне! Был полный перебор коробки с заменой подшипников и сальников. Такой скорости разборки и сборки коробки я ещё не видел). Всё отлично сделали.
Есть вопрос по электрикам, которые могут мне помочь по приборке. Кто-то может подсказать толковых, которые не испугаются?)
Мне досталась редкая с мфа, тахометром, идёт на 2 фишки + VDO. Уже обзвонил 10 точек, как только узнают что делать, не хотят иметь дела со мной ((
Golf 2
ПовідомленняДодано: 21 лютого 2015, 10:40
Код мотора: ABA 2,0
0679143507 Юра(автоелектрик) трошки прошений но дуже толковий.По телефоні нерозказуйте причини що потрібно робити,договоріться про зустріч і тоді розкажете наочно що потрібно.
ПовідомленняДодано: 21 лютого 2015, 15:32
Дуже дякую за инфо.
Golf 2
ПовідомленняДодано: 23 лютого 2015, 23:06
Год выпуска:: 1985
Код мотора: CK 1,5
А что по приборке надо сделать?
ПовідомленняДодано: 24 лютого 2015, 02:31
1) По приборке Нужно понять почему перестал работать тахометр.
2) После поездки к электрику на Львовской толкучке - МФА перестал считать расход, он что-то спаял там на плате. Но зато появилось мигание опроса датчиков при повороте ключа при заводке. До этого не было мигания.
Всё остальное работает прекрасно и зуммер жужжит и мигает лампа давления масла, при замыкании датчиков - т.е. всё как надо) кроме тахометра и теперь уже учёта расхода топлива ((
Golf 2
