Сьогодні: 18 листопада 2026, 16:09
 Тема повідомлення: Помогите с дворниками!
ПовідомленняДодано: 04 грудня 2014, 21:38
З нами з: 04 серпня 2014, 22:03
Код мотора: EX 1,8
Здравствуйте товарищи!
Вопрос следующий.Буквально неделю назад началась не понятная для меня ситуация с дворниками.При включении омывателя,дворники раньше протирали стекло раз 5 и останавлилвались.Сейчас же тоже трут но раз 10 уже туда сюда телепают и потом выключаются.Иногда но это редко при включении зажигания сами включаются и потом протрут раза 3 и выключаются.Так же заметил что иногда,как то через раз слышно щёлкание реле которое на блоке предохранителей находится если не ошибаюсь то номер его "72" (чорное квадратное).Через раз как то щёлкает,включю зажигание щёлкает (звук как у поворотов у этого реле),выключу зажигание и снова включу снова нормально.Вот и хочу что бы Вы мне подсказали что за мистика началась в машине?
И что характерно началось это всё когда похолодало,до этого всё было хорошо.Может быть стоит поменять какоето реле? или предохранитель? Подскажите кто что знает по данной проблеме.Заранее спасибо:)
 Тема повідомлення: Re: Помогите с дворниками!
ПовідомленняДодано: 05 грудня 2014, 11:23
З нами з: 22 січня 2012, 19:04
Код мотора: ADD 1,8
72 вроде реле заднего дворника
http://golf-club.org.ua/forum/viewtopic ... 26&t=84871
ПовідомленняДодано: 05 грудня 2014, 21:46
Код мотора: EX 1,8
А чего он может клацать? Как то через раз.Включю зажигание не клацает,потом снова включу выключу клацает.
А где в гольфе 2 находится реле времени на дворники? И может ли быть в нём причина если дворники стали позже останавливатся при включении омывателя лобового стекла?
ПовідомленняДодано: 06 грудня 2014, 11:39
На ветровое стекло реле 19 или 99. На заднее стекло реле 72. Проведите испытания с заменой реле, может прояснится что нибудь.
ПовідомленняДодано: 06 грудня 2014, 17:51
Код мотора: EX 1,8
А замена в плане покупка нового? Или их местами можно поменять?
ПовідомленняДодано: 06 грудня 2014, 20:59
В плані купити інше 19 або 99, або позичити в когось для експеременту
ПовідомленняДодано: 06 грудня 2014, 21:15
Код мотора: EX 1,8
А они новые продаются? И в чом разница между 19 и 99? Подскажите пож.
ПовідомленняДодано: 07 грудня 2014, 00:26
19 - звичайне
99 - програмоване (програмується пауза в переривчатому режимі)
ПовідомленняДодано: 07 грудня 2014, 18:23
Буквально неделю назад началась не понятная для меня ситуация с дворниками....
Не только с дворниками, но и с ближним светом и возможно многое другое. Могут быть причины в неожиданных местах. Подходить нужно комплексно, проверять по электросхемам. На форуме есть необходимая документация. К электрику или сами изучайте, тестер, пробник в руки и БАНЗАЙ.
ПовідомленняДодано: 07 грудня 2014, 21:38
Код мотора: EX 1,8
Со светом всё нормально.Сегодня пробовал ставить новое реле "19".Всеровно та же лобуда.После шаманских упражнений с подрулевым переключателем,а точнее с конатактами вроде бы начало работать.До контактов в плотную не добрался,но ради експеримента немного попритирал их самим подрулевым переключателем путём включения и выключения ним,и вроде бы стало лудше.Думаю проблема в плохом контакте в самом подрулевом переключателе.Буду снимать руль что бы добратся до них и чистить всё,потом будет видно.
