Сьогодні: 27 жовтня 2026, 02:12
Створити нову тему  Відповісти  [ 4172 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 260 261 262 263 264 … 279 Далі
ПовідомленняДодано: 17 листопада 2014, 09:38
Выкрутил болт, снял шестерню - шпонпаза не видно. Насос от ALH 038130107J
На валу остался еще один вал с тремя отверстиями под регулировку УОВ, его скорее всего тоже нужно снять с вала чтобы увидеть шпонпаз?
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
Авторазборка VAGShrotCrimea
ПовідомленняДодано: 18 листопада 2014, 23:43
Скините будьласка схему як мають йти вакуумні патрубки на AFN з кондюком і заглушеним ЕГР . Буксую на свапі. Наперід вдячний.
AUDI A6C7 CNHA 2,0 TDI 190 HP
ПовідомленняДодано: 02 грудня 2014, 23:08
З нами з: 10 липня 2013, 14:47
Созрел вопрос... Пришла турбина gt2052 с мерседеса. Сравниваю со своей gt1549. Картриджи идентичны в связи с чем стало интересно реально ли расточить родную горячую улитку под турбину gt20? Чем это чревато учитывая что сама горячая улитка gt20 больше родной?
ПовідомленняДодано: 17 грудня 2014, 14:32
З нами з: 07 серпня 2012, 14:00
Код мотора: ALE 1,9
038906051C 12mm (3-BAR MAP) на замену штатному 038906051B 18мм что там за прокладку надо ставить ?
у меня датчик стоит под правой фарой в интеркулере
038906051B.jpg [ 545.88 Кіб | Переглянуто 3994 разів ]
038906051C.jpg [ 708.03 Кіб | Переглянуто 3994 разів ]
ПовідомленняДодано: 27 грудня 2014, 11:52
З нами з: 03 січня 2013, 20:13
Код мотора: ALE 1,9
День добрый, дизелисты.
Подскажите по углам впрыска и надуву,корректно расставил?
распылители будут 0,216 +турба стендарт(мотор AHF).
заранее благодарен
Безымянный.JPG [ 157.98 Кіб | Переглянуто 3950 разів ]
ПовідомленняДодано: 27 грудня 2014, 17:57
Код мотора: AHF 1,9
заранее благодарен
Зачем для 40мг. и такого наддува так задирать углы, да еще с 0,216 распылителыми???
Или там 40мг как все 60?
По углам, достаточно убрать отрицательные на малых дозах...
Наддув я бы увеличил, но свыше 55мг. солярки!
Зачипуй динозавра)))
ПовідомленняДодано: 27 грудня 2014, 18:48
Код мотора: ALE 1,9
эт мой первый пробник,поэтому и такие нелепости)))
я предполагаю, что должно на 0,216 влиться примерно 50 мг при стандартной длительности.
в данном случае достаточно убрать поздний впрыск в середине оборотов?отриц значения примерно на сколько изменить? +2град к отриц значению достаточно или больше?
по наддуву понял,что нет смысла увеличивать,т.к. в стандарте отношение смеси примерно 1:22,а при 0,216 распылах станет примерно 1:18 1:19,думаю,что дыма много не будет.
ПовідомленняДодано: 27 грудня 2014, 19:14
Код мотора: AHF 1,9
Гдето +2...+3град, чтобы в итоге значения не были больше 1*BTDC.
В середине задирать не нужно, пускай остается как есть!
Рано или поздно, все-равно захочется больше надуть)))
ПовідомленняДодано: 27 грудня 2014, 20:07
Код мотора: ALE 1,9
Так лучше?
решил данный эксперимент провести на родных форсунках(так сказать-добить их)) ),немного увеличив длительность и переименовал последних 2 столбца.
и увеличивать вольтаж плунжера не имеет смысла примерно до 51-52 мг,правильно понимаю?
Безымянный.JPG [ 82.7 Кіб | Переглянуто 3908 разів ]
ПовідомленняДодано: 27 грудня 2014, 20:47
Код мотора: AHF 1,9
Вполне!
Как писал Евгений К., цитирую:
"Если ты будешь катать на родной длительности впрыска, и наддуве скажем 1.4, а больше не нужно будет просто, то увеличивать углы не нужно."
ПовідомленняДодано: 31 грудня 2014, 13:23
З нами з: 31 грудня 2014, 13:05
В сем привет!
Всех с Наступающим!
Я у вас тут новенький, принимайте в ряды.
Тему до конца пока не осилил, решил спросить совета, поскольку просчитываю финансовую составляющую.
Собираюсь делать свап мотора 1Z из Гольф3 в Ауди Квартро в кузове Б3, кпп пока будет бензиновая, то есть скорости короткие, в перспективе планируется нормальная, дизельная. Мотор будет после полного ребилда. Хочется получить 160-170 лс, в приоретете ровная полка момента, нежели бОльший максимум. машина в осносном для города, поэтому хочется без лишнего дыма, и более ранний подхват турбины.
Отсюда вопрос - из чего собирать? Какую турбу с каким коллектором выбрать (двигатель стоит вдоль) и какие распылители? Хочется остаться на родном плунжере. Какие мозги и сцепу искать?
По мере прояснения - вопросы будут добавляться:)
ПовідомленняДодано: 31 грудня 2014, 13:52
блин, ну на кваку 200+ надо :)
сцепу - смотри мои посты. у тебя уже одномасс должен быть с завода. прикрутишь к ней от s2 корзину и диск.
турбу семнашку если ранний спул важен и потолок 170-180лс.
лейки не меньше 216. лучше больше-убавить всегда можно чипом.
мозги-лучше на 121 пин переделать. родные 1z и паять надо и винолс не на всех контрольки пересчитывает и карты ищет туго.
а вообще - если б я ща с нуля начинал. сразу пошел бы по пути пропана
ПовідомленняДодано: 31 грудня 2014, 14:11
200+ это уже на грани возможностей блока. Можно конечно другой купить, но уже есть 2шт 1Z, и на одной гбц порты запилены под впускной коллектор)
Маховик- одномас, так точно.
Гибрид турбу сам никогда не делал, и кто надёжно сделает в наших краях пока не нашёл, поэтому хотелось бы что-то стандартное и провереное. Оно понятно, что не самый лучший вариант, но так и максимум выжимать не собираюсь. Пока)
От какого мотора или авто мозг на 121 пин искать?
Пропан - пока это путь экспериментов, хоть и перспективное направление. Но хочется проверенным путём собрать авто чтобы ездить. Когда станет скучно- тогда можно и эксперементировать начинать)
ПовідомленняДодано: 31 грудня 2014, 14:16
ищи VAG от 90 или 110 сил после 2000года с номером 012 на конце
Востаннє редагувалось 07 січня 2015, 10:49 користувачем TaiLTDI, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 03 січня 2015, 14:56
Код мотора: ALE 1,9
у меня на Bosio PP764
