Сьогодні: 24 листопада 2026, 03:11
 Тема повідомлення: Ошибка Климатроника
ПовідомленняДодано: 02 грудня 2014, 16:57
З нами з: 14 вересня 2014, 19:54
После самодиагностики климата выскочила ошибка 4F7 -------------------- Исполнительный электродвигатель заслонки управления температурой воздуха-V68 и 4F8 -------------------- Исполнительный электродвигатель центральной заслонки-V70 (( ошибки убрались но что это было?
 Тема повідомлення: Re: Ошибка Климатроника
ПовідомленняДодано: 02 грудня 2014, 16:58
Код мотора: BFQ 1,6
произошла адаптация, ошибки убрались
но V70 все равно умрет - болезнь
ПовідомленняДодано: 02 грудня 2014, 17:01
Объясните что это ? и что менять?
ПовідомленняДодано: 02 грудня 2014, 17:06
Код мотора: BFQ 1,6
заслонка двигается из пункта А в пункт Б с помощью электро двигателя. Пыль/грязь, ремонт ..... сбивает эту адаптацию, с помощью компа происходит настройка этих параметров и все работает.
Заслонка В70 ахиллесова пята данного поколения, все есть в интернете
ПовідомленняДодано: 02 грудня 2014, 17:12
ну я так понимаю что пока не умрет можна ездить и незаморачиватся!!
ПовідомленняДодано: 02 грудня 2014, 17:18
Код мотора: BFQ 1,6
конечно
можно и с умершей ездить
если будешь ее менять, ставить нужно в правильном положении, если не так поставил, первое включение и давай до свидания :wink:
ПовідомленняДодано: 02 грудня 2014, 17:20
Спасибо!! И если можно тыкните мне ее номерочек если не трудно))
ПовідомленняДодано: 02 грудня 2014, 17:21
а вот в 68? с ней что делать?
ПовідомленняДодано: 02 грудня 2014, 17:24
Код мотора: BFQ 1,6
очистить ошибки
адаптировать
ждать пока не выстрелит / поломается
ПовідомленняДодано: 02 грудня 2014, 17:27
Ошибки убрались)) будем ждать когда выскочат) Спасибо еще раз!!!!
