Сьогодні: 18 листопада 2026, 13:36
ПовідомленняДодано: 29 листопада 2014, 21:15
З нами з: 29 листопада 2014, 20:47
Помогите разобраться! Машина Гольф 2 1.3 карб. Сделали ремонт двигателя (замена колец, вкладышей, реставрация головки) после чего начались проблемы. При пуске двигатель работает нормально, ровно, холостые нормальные, машина бегает резво всё бы ничего, но стоит выехать за город и проехать 20-30 км начинаются проблемы - пропадает холостой при переключении передач, то пропадает тяга, то появляется, то едешь, словно ручник затянул, при этом расход из нормальных 6 литров за городом превращается в 9,5-12,5 л/100км. Бывает, что заглохнет и не заводится, постоишь 10-15 мин - заводишь и как ни в чем не бывало едешь дальше - проблема пропала. Последняя поездка была на 700 км (по 350км в обе стороны), так вот, когда ехал в одну сторону через 60 км началась эта проблема, начала пропадать тяга, ощущение, что машина троит, вскоре заглохла совсем. После простоя 10 мин завелся и поехал дальше. Местами чувствовалось, что немного пропадала тяга, но машина больше не глохла. Обратно ехала без проблем, вот только, когда въехал в свой город опять началась та же проблема. При всем этом расход по трассе составил 9,5л/100км
ПовідомленняДодано: 29 листопада 2014, 21:41
Код мотора: EX 1,8
.У тебя стоит гофра на подогрев карба?
Собираю плюсы в карму.
ПовідомленняДодано: 29 листопада 2014, 22:10
З нами з: 10 грудня 2007, 19:45
Я бы начал с карбюратора копать. К нормальноу мастеру сгонять пусть посмотрит. Все симптом проходил ))
Гольпф 2. 1,3 кар 87г 4ст Бжжжжжжжж Зображення
С негуманоидами только их методами!
ПовідомленняДодано: 29 листопада 2014, 22:49
Гофры нет, она пришла в негодность (та, которая идет на возд. фильтр), а новую всё никак не поставлю, да и нужна ли она вообще!? к карбюраторщику гонял, он мне карб почистил, сказал, что всё норм, хотя я тоже на карб грешу
ПовідомленняДодано: 29 листопада 2014, 22:53
Код мотора: AUM 1,8
Эти симптомы появляются только на трассе? Если да, то обмерзает карб. Поставь гофру на забор теплого воздуха
VW Golf 2 1.6 EZ 1984 продан
VW Golf 2 GTI 1.8 AUQ 1991
VW GOLF 1 CR 1981 тракторец
ПовідомленняДодано: 29 листопада 2014, 22:57
в том то и дело, что на горячую, морозов еще не было. Если по городу много ездить без остановки двиг., то на светофорах глохнет
ПовідомленняДодано: 29 листопада 2014, 23:00
Кто что думает по таким предположениям: забилась трубка вентиляции топливного бака? Проблемы с клапанами (мало вероятно)? подсос воздуха в карбе?
ПовідомленняДодано: 29 листопада 2014, 23:18
З нами з: 09 жовтня 2012, 20:00
Код мотора: 3G 1,8
забита трубка вентиляції - буде надувати бак..)) - при відкручуванні кришки буде чути пших..)), а от підсос воздуха або проблеми з якістю - кількістю паливної суміші, - можна глянути!!!! - гляди по свічках!!
ПовідомленняДодано: 29 листопада 2014, 23:47
Код мотора: EX 1,8
КУПИ ГОФРУ!!!!
Стоит около 20 гр. Тебе жалко? У Тебя жиклеры обмерзают! Им теплый воздух нужен.
Поставишь,поездишь а потом будеш версии очередных проблем оглашать. :lol:
ПовідомленняДодано: 30 листопада 2014, 04:31
Код мотора: PG 1,8
Обязательно проверь свечи и СО нужно проверить обычно перерасход из за неправильно приготовленной топливно-воздушной смеси, но вот почему проявляется после нескольких и причем немалых километров скорее всего жиклеры подмерзают в капрбе ставь гофру возможно это и будет решением проблемы.
050 982 33 06 МТС
Код мотора: PG 1,8
050 982 33 06 МТС
ПовідомленняДодано: 30 листопада 2014, 09:49
З нами з: 10 травня 2013, 22:08
Код мотора: 2E 2,0
Гофра точно. У меня такая проблема была. Поставил с "нивы", проблема исчезла.
VOLKSWAGEN GOLF - DAS AVTO
ПовідомленняДодано: 30 листопада 2014, 10:53
ок, попробую
ПовідомленняДодано: 30 листопада 2014, 20:37
З нами з: 24 березня 2013, 20:54
Код мотора: MF 1,6
+100500 что гофра,тоже намучился с точно такой же проблемой.Когда заглох - открываешь крышку воздушного фильтра,а в карбе снег.
Поставь гофру,и убедись что заслонка стоит в положении ГОРЯЧИЙ ВОЗДУХ.Если заслонка не работает,то в гофре нет смысла.
Купил Гольф 2 - и моя жизнь стала весела и разнообразна...
ПовідомленняДодано: 17 грудня 2014, 19:11
В общем, проблема решена! Всем огромное спасибо за советы, причина - отсутствие гофры с коллектора к воздухану, после установки гофры - машину не узнал, стала резвой, перестала глохнуть, расход упал. Тему можно закрывать
