Сьогодні: 12 листопада 2026, 02:39
Створити нову тему  Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді  [ 6344 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 207 208 209 210 211 … 423 Далі
ПовідомленняДодано: 27 листопада 2014, 14:21
З нами з: 17 жовтня 2014, 16:46
Код мотора: MF 1,6
говорят такое не плохое! 80W-90 GL-4 TEDEX GEAR. никто не пробовал??
І нічого, що масло має бути 75W90 GL4/5?
Аналоги оригіналу (з тими ж характеристиками) коштують не дешевше за оригінал.
в 86 году думаю что вряд ли такие масла с допусками и присадками вообще были)))
ты не поверишь...но были... и еще много чего было
Golf Mk2 1.3 Flair
Honda CRF 450R
ПовідомленняДодано: 27 листопада 2014, 14:24
+1
І бензин 98 був, і моторні масла синтетичні.
а оригинал его покупал бы если б гольф был с конвейера,а так ему уже 300 штук....
От тому і 300 тисяч.
Хоча кожному своє. Колись у КПП на 1.4 я залив Мобіл 80-90.
Нічого доброго сказати не можу. Особливо у -15 і холодніше.
ПовідомленняДодано: 27 листопада 2014, 14:34
З нами з: 07 червня 2011, 20:10
Код мотора: MH 1,3
ЖП - фу
У Топрана та Ханс Прайса які три останні цифри номеру?
Остання цифра 5 - якість, наближена до оригіналу
Остання 6 - відвертий неоригінал.
Hans Pries 102 716 586,
Ще варiанти: Sasic, Impergom, Gates, Dello..
ПовідомленняДодано: 27 листопада 2014, 14:38
6 - хз, помацати б перед купівлею.
У когось я бачив патрубок ХП - мені сподобався.
Gates - гуд. Її ремені в оригінал йдуть.
ПовідомленняДодано: 27 листопада 2014, 14:48
Код мотора: MH 1,3
Gates - гуд.
Добре, буду думати. Дякую!
ПовідомленняДодано: 27 листопада 2014, 22:39
З нами з: 17 жовтня 2012, 22:39
Код мотора: AAA 2,8
Пропал свет и ближний,и дальний,габариты
работают.
Включаешь ближний - тускло загорается
лампочка дальнего на панели (синяя) и при
переключении подрулевым "ближний-дальний"
ни чего не происходит.
В чем может быть проблема?Куда смотреть в
первую очередь?(предохранители все в
порядке)
ПовідомленняДодано: 28 листопада 2014, 16:46
З нами з: 01 січня 2014, 22:05
Код мотора: RD 1,8
Привет! Хочу заменить приборную панель на приборку с тахометром. Как узнать не снимая старой, на 2 фишки у меня или на 1? Читал сто могут еще разные спидометры быть (будет врать). Вобщем в инете слишком много инфы, от переизбытка запутался. А покупать новую не хочется, что б потом с нею мучатся.
ПовідомленняДодано: 28 листопада 2014, 16:55
З нами з: 26 червня 2014, 18:11
Год выпуска:: 1985
Код мотора: RD 1,8
Вроде с 90- го года пошли на одну фишку,можешь просто снять рамку там будет видно
ПовідомленняДодано: 28 листопада 2014, 17:01
Код мотора: AWG 2,0
Контрольная лампочка температуры на шкале? Или рядом с остальными? Часы есть?
Давай фото, посмотрим.
Индекс спидометров (трехзначное или четырехзначное число на шкале) бывает :
935 - для 1,3
950
1050
и, возможно, другие.
Нужно, чтоб индекс остался таким, как был (естественно, при условии, что была установлена "правильная" приборка)
G4-2001-1.4 - AXP
G2-1986-1.6D-JP - продан
ПовідомленняДодано: 28 листопада 2014, 17:06
Код мотора: AWG 2,0
работают.
порядке)
скорее всего левый подрулевой. У меня такое было. Переключатель работает нормально, а свет никак не реагирует, только габариты. Как оказалось при разборке - были обломаны токопроводящие усики. Заменил целиком весь переключатель и все заработало.
G4-2001-1.4 - AXP
ПовідомленняДодано: 28 листопада 2014, 17:17
Код мотора: RD 1,8
Я часто в инете встречал что с 89го пошло на одну. у меня авто 89го. Я так понял с етого года там была замена проводки в целом на авто
Лампа темпр.охл.ж. на шкале, сверху. индекс 950. Часы есть. Фото только что сделал, ссори за качество
IMG_20141128_160426.jpg [ 153.73 Кіб | Переглянуто 1686 разів ]
ПовідомленняДодано: 28 листопада 2014, 17:33
Код мотора: AWG 2,0
думаю что двух-разъемная. Чтобы убедится наверняка - снять нижнюю полочку, это не сложно, и с фонариком посмотреть на низ приборки.
Есть еще один косвенный способ - посмотреть какой БРП - новый или старый
G4-2001-1.4 - AXP
ПовідомленняДодано: 28 листопада 2014, 17:45
Код мотора: RD 1,8
блин, походу старый( есть ли смысл заморачиватся с перепиновкой, или проще искать нормальную панель?
прилагают ету панель:
8724e9cs-960 (1).jpg [ 181.26 Кіб | Переглянуто 1681 раз ]
ПовідомленняДодано: 28 листопада 2014, 18:00
Код мотора: AWG 2,0
Я себе так и сделал - на старую проводку притулил новую приборку. Если умеешь паять - ничего сложного возникнуть не должно - в помощь распиновке - doppel-wobber. Как делал я. Во-первых, когда я купил новую приборку - к ней был кусок отрезнной проводки с ответным разъемом( фишкой), который вставляется в приборку. От старой я отрезал два разъема и на их контакты напаял куски проводов. Потом провода от новой соединил с проводами от старой по принципу - габарит к габариту, поворот к повороту и т.д. Единственное, моя машина была оснащена системой индикации низкого уровня ОЖ в бачке - как это реализовать я так и не понял, забил на это. При этом индикация на перегрев - работает.
Стоит заморачиваться или нет - имхо,зависит от таких моментов:
1) цена новой приборки, которую предлагают
2) цена/наличие нужной приборки
3) сможешь ли ты сделать "переходник" (по-хорошему - нужен разъем для 1ф приборки и кусок проводки. "штырьки" в раъеме стоят очень близко друг к другу, что достаточно осложняет припайку к ним проводов) со старой на новую и во сколько ты оценишь свою работу.
Лично мне не попалось по нормальной для меня цене приборки с тахо на две фишки (приборка дизель), а та, которую я установил (на 1 ф) досталась почти бесплатно
G4-2001-1.4 - AXP
ПовідомленняДодано: 28 листопада 2014, 18:04
На скільки пам'ятаю, положення кнопки аварійки теж ознака.
На панелі - "стара", на кермі - "нова" (зразку Г3)
