Сьогодні: 21 листопада 2026, 10:59
Створити нову тему  Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді  [ 9185 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 338 339 340 341 342 … 613 Далі
ПовідомленняДодано: 26 листопада 2014, 16:52
Проте 3-4с ти загнув. Десь 2с, я гадаю. Однак так, моновприск стартує миттєво, Дігіфант треба покрутити.
Вот у меня на моновпрыске тоже долговато стартер маслает, секунды 3, но бывает если немного покатаюсь то заводится мгновенно. Может аккумулятор подседает просто. Но в чем еще может быть причина и на что это может влиять?
mk3 GT 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 26 листопада 2014, 16:54
Монік має стартувати одразу, з півоберта.
ПовідомленняДодано: 26 листопада 2014, 16:59
Куда смотреть? Бывает стартует моментально, но обычно пару сек. крутит
mk3 GT 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 26 листопада 2014, 18:27
Еще вопрос по развал-схождению. Насколько я понял в тройках регулируется развал? У кого есть информация по правильным углам установки? Или не заморачиваться и ехать на любой развал-схождение и они сами знают и выставят правильно?
mk3 GT 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 26 листопада 2014, 18:50
Если хош, мотнись в Бровары на Бровакар, там у них стенд с базой на все авто. Очень зачетный.
ПовідомленняДодано: 26 листопада 2014, 21:56
Регулюється і розвал, і сходження.
У "Документації" є тема із заводськими кутами.
Та будь-який більш-менш цивільний "розвал" має знати що крутити.
ПовідомленняДодано: 26 листопада 2014, 22:02
Спасибо за наводку. Но думаю для начала проверю по месту
ок. Поищу
mk3 GT 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 27 листопада 2014, 19:44
Так откуда начинать копать? Кто подскажет?
mk3 GT 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 27 листопада 2014, 21:49
Появилось две проблемы:
1.Зашумел подшипник.(не могу определить какой.Все колеса поднимал крутил- все тихо)
2.Потек левый задний тормозной цилиндр.
По первой проблеме шума:Менял передние подшипники.2 недели было тихо ездил мало,хотя *мастер идиот не затянул гайки подшипников ступицы.,я ох-л когда это определил, увеличивающимся стуком в передних колесах.Затянул!!!
Поменял еще задние сам!через неделю появился шум,интенсивность шума увеличивается со снижением скорости, вплоть до остановки.Аж бесит.Сегодня чуть отпустил задние гайки(хотя затягивать знаю как по фен шую.не первый раз меняю).
Завтра проверю шум,если не пропадет,передним подшипникам ппц?но почему?Может подсунули фуфло?
По второй проблеме поменял тормозной цилиндр на(FAG) и прокачал тормоза все ок.
Вопрос -имеет ли ценность старый задний тормозной цилиндр LUCAS может поменять в нем манжеты и не выбрасывать?
(даже визуально Лукас выглядит добротнее,чем Фаг)
Без имени-2.jpg [ 260.65 Кіб | Переглянуто 1175 разів ]
Без имени-1.jpg [ 291.38 Кіб | Переглянуто 1175 разів ]
FOX.
Гольф4 2003г.AUQ радует.
Востаннє редагувалось 27 листопада 2014, 22:15 користувачем Eliona14, всього редагувалось 11 разів.
ПовідомленняДодано: 27 листопада 2014, 21:50
С обратного клапана топливного насоса.
ПовідомленняДодано: 27 листопада 2014, 22:32
А где этот клапан находится?
Я так понимаю нужно мерять давление топлива и смотреть насколько быстро оно падает после остановки двигателя?
mk3 GT 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 27 листопада 2014, 23:10
Правильно понимаешь.
ПовідомленняДодано: 27 листопада 2014, 23:12
А клапан где?
mk3 GT 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 27 листопада 2014, 23:17
1.Зашумел подшипник.*мастер идиот не затянул гайки подшипников ступицы.,я ох-л когда это определил, увеличивающимся стуком в передних колесах.Затянул!!!
Скорей всего ответ в самом вопросе. Грамотные ходовщики даже затягивают подшипники на весу, не нагружая. А тут поездил две недели... Ху#ня какая.
ПовідомленняДодано: 27 листопада 2014, 23:18
А клапан где?
В насосе.
