Сьогодні: 08 листопада 2026, 03:09
ПовідомленняДодано: 26 листопада 2014, 11:13
З нами з: 18 травня 2014, 16:14
Всем доброго! Есть проблема. Уезжал в командировку на 3 недели и по возвращению после прогрева машины появился писк из "печки". Причем писк проявляется только при сбросе газа на небольшой скорости (30-40 км/ч) и только на первых трех скоростях вентилятора отопителя да и то не всегда. По своей "структуре" похож на писк ремня навесного/генератора при проскальзывании оного, но намного тише. Где копать? Я так понимаю проблема в вентиляторе отопителя?
P.S. Стоит климат двухзонный.
Golf V 1.9 BXE DSG >>> Golf VII Sportwagen S 2.0 DEJA DSG
ПовідомленняДодано: 26 листопада 2014, 11:35
Да, бывает такое. Говорят, что смазывается очень просто, со стороны ног переднего пассажира. У меня такой вопрос: какую взять смазку, чтобы смазать раз и навсегда?
ПовідомленняДодано: 26 листопада 2014, 11:56
Я его снимал, и прокапывал маслом оси и подшипники. Его снимать быстро и имеем полный доступ. Тишина. Затраты только временные .
А можно кинуть ссылку на инструкцию "как добраться"?
ПовідомленняДодано: 26 листопада 2014, 13:50
Код мотора: BFQ 1,6
berner 153427
ПовідомленняДодано: 26 листопада 2014, 17:15
Очистка и пару капель масла решили вопрос и уже больше года тишина
VW MkVI 1.6TDi был
ПовідомленняДодано: 26 листопада 2014, 18:21
1.Снимаешь 2 декоративных винтика над ногами пассажира.
2.Снимаешь панельку,которую держали эти винтики.
3.Видишь вентилятор
4.Одновременно нажимая на нем фиксатор, проворачиваешь его внутренний корпус и он отделяется от наружного корпуса
5.Смазываешь его в позе рака, капая в глаза себе маслом. Либо снимай клемму, вынимай его и нормально чисть.
ПовідомленняДодано: 02 грудня 2014, 14:22
З нами з: 08 квітня 2013, 07:37
3.Видишь вентилятор
лучше отсоединять клемму и снимать полностью, я в очередной раз когда снял его и уже вытащил лопасти которые на резинках, то с обратной стороны столько грязи было шо капец...продул ,смазал и тишина...
ПТН ПНХ
ПовідомленняДодано: 25 січня 2017, 12:59
тоже свой вентилятор печки чистил и смазывал, ничего сложно. Тишина и комфорт)
ПовідомленняДодано: 25 січня 2017, 13:12
Хотел поднять эту тему, но её подняли без меня.
У меня эта операция обернулась неудачей. Снял, смазал, причем смазывал тщательно, сначала лил ведешку, потом масло, шприцом... Извращался долго, но в результате писк лишь уменьшился. Что посоветуете?
ПовідомленняДодано: 25 січня 2017, 13:25
Я смазывал силиконовой смазкой (думал литолом, но много пыли бы прилипало), результат мне пока нравиться.
ЗображенняЗображення
Востаннє редагувалось 15 липня 2018, 15:46 користувачем shmuga2, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 25 січня 2017, 15:38
З нами з: 19 липня 2011, 00:38
Код мотора: AGR 1,9
После первых морозов смазывал литолом, нанес смазку и феном прогрел чтоб она расплавилась и затекла во втулку, пока все Ок.
Ручной Golf 1.4 AXP 2001-edition Продан
Ручная Skoda Octavia Tour 1.8T AGU 2005
ПовідомленняДодано: 25 січня 2017, 19:44
Я его снимал раза 3-4- и лил целый день летом. Только тогда он замолчал очередной раз. Уже пару лет молчит
ПовідомленняДодано: 26 січня 2017, 00:12
Последний раз капали мотыль и вдували компрессором, но это на внешний пощипник, а на внутренний, только капать и ждатььпару часов в перевёрнутом виде.
ПовідомленняДодано: 26 січня 2017, 10:00
Код мотора: BFQ 1,6
Интересная мысль.
