Сьогодні: 18 листопада 2026, 16:43
Створити нову тему  Відповісти  [ 33 повідомлень ]  На сторінку 1 2 3 Далі
 Тема повідомлення: проблемы с печкой
ПовідомленняДодано: 20 листопада 2014, 17:36
З нами з: 09 грудня 2012, 17:15
Здравствуйте, плохо работает печка. Когда ее вкл. дует гарячий воздух (вроде все как должно быть) но через 20 сек он заканчивается и начинает дуть ели ели теплый. если выключить ее сек. на 20-30 и потом опять вкл то опять будет дуть гарячий воздух, но только 20 сек. Первое на что грешу термостат, 2-ое прохудился какой то шланг, но не уверен по этому и обращаюсь за помощью :) , ко всем не безразличным .до ДТп такого не наблюдалось , но и печкой до дтп не пользовался так как тепло на улице было, в связи с ДТП был заменен радиатор на по-больше( от дизельного гольфа) , но я думаю это не могло повлиять!! кто что знает отпишитесь..! Спасибо. s6:
 Тема повідомлення: Re: проблемы с печкой
ПовідомленняДодано: 20 листопада 2014, 20:26
З нами з: 07 травня 2013, 21:13
Год выпуска:: 1985
Код мотора: JP 1,6
1. проверь уровень охлаждайки.
2. проверь циркуляцию в патрубках.
3. замени радиатор печки (мне помогло только это, теперь Ташкент в салоне.)
ПовідомленняДодано: 20 листопада 2014, 20:28
Год выпуска:: 1985
Код мотора: JP 1,6
я тоже заменил радиатор с 09 на дизельный от шарана и не промыл перед установкой. в нем как в дальнейшем оказалось был мусор(что то вроде глины) он то и забил радиатор печки. Удачи!!))
ПовідомленняДодано: 20 листопада 2014, 22:49
З нами з: 09 жовтня 2012, 20:00
Код мотора: 3G 1,8
...більше схоже на недостатній рівень ОЖ....або треа дійсно чистити пічку...
ПовідомленняДодано: 20 листопада 2014, 22:57
З нами з: 27 січня 2009, 18:08
Код мотора: GN 1,1
Звідки: Переяслав-Хмельницкий-Чернигов-KYIV Obolon City
З обратки добре тече?
Golf MK2 1.8 GU 5ст. 5 дверей
Audi S6 2.2 Turbo USA - продана
Audi a4 b6 Quattro 3.0 USA
ПовідомленняДодано: 20 листопада 2014, 23:16
ОЖ зараз залито по мінімуму , завтра добавлю відпишусь. не думав , що це може вплинути.!!З обратки тече добре.
ПовідомленняДодано: 20 листопада 2014, 23:56
З нами з: 09 квітня 2012, 21:37
Код мотора: RD 1,8
Попробуйте поставить эл. помпу от Газели. Я себе поставил на обратку радиатора печки. Теперь ОЖ циркулируется принудительно (поставил отдельно кнопку на помпу от Газели). Плюс быстрее газовый редуктор прогревается.
Golf 2, 1.6 RF, 1989
ПовідомленняДодано: 21 листопада 2014, 01:53
Код мотора: GN 1,1
Наткнулся случайно на видею в ютубе про помпу с газели на г2... Можно конечно все сделать, и движок с газели в гольф поставить :roll:
А не пробовали до сути проблемы докопаться???!!! У г2 печка греет замечательно без всякого дополнительного мусора тазиков и т.д.
Для начала надо проверить циркуляцию ож, убедиться что с помпой все ок, проверить термостат хорошенько (я поменял 4 пока нашел единственный который хорошо работал), выбросить клапана печки если они еще присутсвуют, а дальше снимать печку и проклеивать заслонки, чистить или менять радиатор!
ПовідомленняДодано: 21 листопада 2014, 09:06
помпа новая, менялась летом. Ну если уровнем ОЖ ничего не исправится, то буду проверять термостат и снимать и все чистить, а что за клапана печки??
ПовідомленняДодано: 21 листопада 2014, 11:09
Код мотора: RP 1,8
КАК по мне то забит радиатор печки или завоздушен
ПовідомленняДодано: 21 листопада 2014, 11:59
З нами з: 22 липня 2014, 21:28
Год выпуска:: 1985
Код мотора: JK 1,6
Разбирай корпус печки и смотри заслонки.
ПовідомленняДодано: 21 листопада 2014, 16:11
З нами з: 01 листопада 2012, 01:39
Год выпуска:: 1985
насколько я знаю печка в гольфе и так очень даже неплохая. как заменили радиатор на побольше? вместе с пластиковым кожухом? может чего наколхозили? судя по описаному жидкость плохо циркулирует. возможно завоздушена система или забита мусором. если поток воздуха хороший значит смотри циркуляцию. как вообще греется мотор?
ПовідомленняДодано: 22 листопада 2014, 09:50
старый радиатор во время ДТП пострадал, а у знакомого забрал дизельный радиатор, он больше в размерах. да диффузор свой приколхозил. Поток воздуха очень хороший ! мотор греется отлично! что значит "система завоздушена" как ее развоздушить??
ПовідомленняДодано: 22 листопада 2014, 20:58
Год выпуска:: 1985
Код мотора: JP 1,6
при нормальной циркуляции воздух выходит сам. о чем свидетельствует резкое падение уровня в расширительном бачке!
проверь при открытой заливной крышке бъёт ли маленькая струя. она должна подаваться практически без перебоев! проверь обратку из печки, патрубки должны быть одинаковой температуры( вход и выход). бывает забивается обратка на изгибе возле масляного фильтра.
ПовідомленняДодано: 22 листопада 2014, 21:39
З нами з: 10 лютого 2013, 12:10
Чтоб не плодить темы задам вопрос здесь. Печка jetta2,греет идеально(в машине жара), обдув включаю редко(разве когда сильные морозы или запотевают окна), но пока нагреется антифриз в машине холодно. Пример; завел авто, темп. -5 ,на холостых 2-3минуты,проехал 4-6 км. вот тогда идет тепло.
Вопрос, у всех так долго прогревается? Особенность авто? Термостат? Что-то еще?
