Сьогодні: 12 листопада 2026, 03:01
Створити нову тему  Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді  [ 6344 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 204 205 206 207 208 … 423 Далі
ПовідомленняДодано: 17 листопада 2014, 10:12
Код мотора: AWG 2,0
Подскажите, кто ставил. НУжен номер задних сайлетнов на передние рычаги гольфа, от АУДИ ТТ, которые безвтулочные
G4-2001-1.4 - AXP
G2-1986-1.6D-JP - продан
ПовідомленняДодано: 17 листопада 2014, 13:21
З нами з: 10 грудня 2007, 19:45
Еще раз всем привет и... где можно в Вышгороде или на Оболони найти людское СТО или мастера толкового, разобрать рулевую колонку? (сигнал, брызгалки...) На старое место ремонтирования как бы далеко стало ехать после переезда. А здесь пока не освоился нормально.
Гольпф 2. 1,3 кар 87г 4ст Бжжжжжжжж Зображення
С негуманоидами только их методами!
ПовідомленняДодано: 19 листопада 2014, 10:21
З нами з: 26 січня 2012, 14:37
Вышгород: СТО + разборка, 067 -281-92-54, зовут Саша. Давно занимается гольфами, и парни у него толковые работают.
ПовідомленняДодано: 19 листопада 2014, 12:16
З нами з: 24 березня 2013, 20:54
Код мотора: MF 1,6
Помоему гена сдох (или сдыхает) Сделал замеры:При заглушеном авто напряжение на аккуме 12,4в
При заведённом авто 13,5в
Под нагрузкой (дальний свет+печка) 13в
Это ж ведь не есть норма?Кто нибудь может помоч советом? Аккум 65 А/ч ,гена не скажу какой,он настолько затёртый,что там ни одной надписи не видать.
Купил Гольф 2 - и моя жизнь стала весела и разнообразна...
ПовідомленняДодано: 19 листопада 2014, 12:28
Должно быть примерно 14.2-14.4 в . Смотри для начала щеточный узел с регулятором напряжения.
ПовідомленняДодано: 19 листопада 2014, 12:59
Код мотора: MF 1,6
Попрбую для начала зарядить аккумулятор полностью,поставить на авто,и повторить замеры.Ведь 12,4в это практически сдохший аккум насколько я знаю.У меня прост магнитола неправильно подключена была,и сажала его в режиме ожидания.Переподключил.
ПовідомленняДодано: 19 листопада 2014, 18:54
Допоможіть будьласка , колись бачив тему ущільнювачі скла з гольф 3 на гольф 2 установка, де що як підрізати , ато вже розжився норм ущ з г3 трох дверки , треба замінтти свої дубові
AUDI A6C7 CNHA 2,0 TDI 190 HP
ПовідомленняДодано: 20 листопада 2014, 03:29
Спасибо! Эт в тему!
ПовідомленняДодано: 20 листопада 2014, 10:51
Собі ставив з гольф 4 , стали ном вони походу одинакові
ПовідомленняДодано: 20 листопада 2014, 11:59
З нами з: 17 жовтня 2014, 16:46
Код мотора: MF 1,6
как правильно промыть сист. ох? был залит тосол( и есть ли на блоке какой-то болт слива? мотор 1,3
Golf Mk2 1.3 Flair
Honda CRF 450R
ПовідомленняДодано: 20 листопада 2014, 14:11
Код мотора: AWG 2,0
кто знает, на какое напряжение расчитаны контрольные светодиоды в приборке?
G4-2001-1.4 - AXP
ПовідомленняДодано: 20 листопада 2014, 16:46
Код мотора: ADD 1,8
Насколько реально установить линзы с Г5 на Г2?? кто-то этим занимался?
ПовідомленняДодано: 20 листопада 2014, 17:24
Все реально..Только нужен еще дальний свет.
ПовідомленняДодано: 20 листопада 2014, 18:15
Код мотора: ADD 1,8
Там по моему линзы с магнитными шторками..
ПовідомленняДодано: 20 листопада 2014, 18:29
Тогда вообще здорово.. А какая длина "линзы"?
