Сьогодні: 24 листопада 2026, 02:11
 Тема повідомлення: проблема с ABS
ПовідомленняДодано: 18 листопада 2014, 22:36
З нами з: 01 серпня 2013, 22:01
Код мотора: AZD 1,6
народ, еще летом засветилась лампочка АБС, после прозвонки датчиков выяснил, что передний правый не работает.
Вот купил перед зимой заменить датчик, но когда попытался снять офигел - болт выкрутился, брызгал туда вд-кой но сам датчик прикипел намертво, как быть????
Passat B5+ 2001 AZM
Golf Mk3 1994 AAM - продан
Golf Mk3 1992 ABD - продан
 Тема повідомлення: Re: проблема с ABS
ПовідомленняДодано: 18 листопада 2014, 22:44
Код мотора: AFT 1,6
Выдирай его. Он же не рабочий. Только кольцо не повреди.
VENTO GLX 2.0
ПовідомленняДодано: 18 листопада 2014, 23:07
Код мотора: AZD 1,6
хм... то есть сломать пластиковую часть, а потом металлическую, которая прикипела выковыривать сжимая плоскогубцами?
только не совсем понятно что за кольцо? то, чем крепился изначально датчик, пластина с парочкой отверстий я давно снял и лежит в гараже ждет нового.
Passat B5+ 2001 AZM
ПовідомленняДодано: 19 листопада 2014, 19:34
Код мотора: AFT 1,6
Кольцо с просечками , с которого датчик снимает импульс.
VENTO GLX 2.0
ПовідомленняДодано: 19 листопада 2014, 20:07
З нами з: 13 листопада 2010, 23:19
Код мотора: AAA 2,8
просто плоскогубцами разшатай в лево в право он и выпадет
GOLF3 1.8 ААМ 1993г
VENTO 1.8 ABS 1997г
ПовідомленняДодано: 19 листопада 2014, 20:35
есть.два вида датчика!
с алюминевой и пластмасовой, скажем обойиой, в котором сама проводка, пластиковую. взять, просто срубать со стороны внутренней, где тяга рулевая, и достать, что от него осталось, они просто снимаюсться, а вот если алюминевый, то стараться хоть с двух сторон, его деформировать тоже с тойже стороны, и чемто типо прутика выбивать со стороны тормозного диска, сложного не чего нет, и бояться не стоит)))
ПовідомленняДодано: 20 листопада 2014, 13:25
Код мотора: AZD 1,6
расшатать особо не за что, т.к. у меня как раз прикипела алюминиевая обойма, а остался пластик, думаю если начать шатать то точно сломается.
Мне уже кажется что придется снимать тормозной диск и выбивать с наружной стороны молотком
Passat B5+ 2001 AZM
ПовідомленняДодано: 20 листопада 2014, 13:52
Да выбей ты его оттуда, можно тоненькой отверткой и молотком раскурочить и по частям достать, он все равно не нужен.
ПовідомленняДодано: 20 листопада 2014, 14:43
Я их деформировал молотком пассатижами и зубилом. Потом пробойцем выбивал.
ПовідомленняДодано: 20 листопада 2014, 14:54
Зубило в помощь, проверено.
Golf 3 AFN GTE.
