Сьогодні: 18 листопада 2026, 20:29
ПовідомленняДодано: 16 листопада 2014, 21:15
З нами з: 04 серпня 2014, 22:03
Код мотора: EX 1,8
Сегодня уже окончательно перестал включатся ближний свет с кнопки,при первом положении только габариты и то через раз.
Месяца 4 назад купил новую кнопку включения габаритов и ближнего света,вначале вроде и ничего было,потом стал замечать плохой контакт,при первом щелчке не включались габариты (если только начать игратся с кнопкой то иногда загорались) При включении на второй щелчок кнопки,фары загорались ближним светом но снова же с ритуальными играми кнопкой в поисках контакта.То горят фары но нет подсветки на торпеде,то горит подсветка торпеды но нет ближнего света.И приходилось искать эту золотую середину когда работало всё! А сегодня и вовсе при включении на второй щелчок кнопки ближний свет не включился,только подсветка торпеды! Вот такая беда.
Есть догадки что проблема не в кнопке,а в самой фишке.Ребята подскажите пожалуйста,может у кого было такое,как устранить и с чего начать?
ПовідомленняДодано: 16 листопада 2014, 21:30
Начать с фишки - посмотреть на состояние контактов ..
ПовідомленняДодано: 16 листопада 2014, 21:53
Код мотора: EX 1,8
Контакты проверял когда ставил новую кнопку,все работают.А провода от фишки идут на блок предохранителей внизу торпеды?
ПовідомленняДодано: 16 листопада 2014, 22:03
Как не крути, но проблема скорее в самой кнопке.. Ну, или 30 контакт хреновый, который на кнопку идет.. Измерять, короче нужно, что приходит и что уходит..
свет.jpg [ 82.45 Кіб | Переглянуто 5461 раз ]
ПовідомленняДодано: 16 листопада 2014, 22:37
З нами з: 24 березня 2013, 20:54
Код мотора: MF 1,6
Проведи ТО кнопке,я такое проделывал,не работала "громкость" подсветки.Думаю из двух одну точно соберёшь)
Купил Гольф 2 - и моя жизнь стала весела и разнообразна...
ПовідомленняДодано: 16 листопада 2014, 23:39
Код мотора: EX 1,8
Ребят спасибо! Буду розбиратся. :)
ПовідомленняДодано: 21 листопада 2014, 11:21
З нами з: 09 квітня 2012, 21:37
Код мотора: RD 1,8
Еще один момент - если не стоит реле на фары, то оплавились контакты в кнопке. Та же проблема была.
Golf 2, 1.6 RF, 1989
ПовідомленняДодано: 21 листопада 2014, 11:45
Год выпуска:: 1985
И разобрать кнопку там тоже контакты.
ПовідомленняДодано: 25 листопада 2014, 23:32
Код мотора: EX 1,8
Проблема устранена.Поплавились контакты в самой кнопке.Плохой был контакт.Всё устраненно,зачищенно.
Спасибо за подсказки ребята:))
ПовідомленняДодано: 27 листопада 2014, 18:47
З нами з: 17 жовтня 2012, 22:39
Код мотора: AAA 2,8
Дабы не плодить тем.
Пропал свет и ближний,и дальний,габариты работают.
Включаешь ближний - тускло загорается лампочка дальнего на панели (синяя) и при переключении подрулевым "ближний-дальний" ни чего не происходит.
В чем может быть проблема?Куда смотреть в первую очередь?(предохранители все в порядке)
ПовідомленняДодано: 28 листопада 2014, 11:17
Подрулевой переключатель ближний-дальний, почистить контакты необходимо..
От переключателя габариты - ближний, плюс идет через подрулевой переключатель. Этот же плюс подрулевой переключатель перекидывает на дальний.
Лампочка в приборке при включении ближнего света гореть не должна. Проверить дополнительно правильность подключения нитей накала в колодках фарных.
ПовідомленняДодано: 28 листопада 2014, 11:46
Код мотора: AAA 2,8
Контакты в первую очередь прочистил,до этого все работало исправно,ни чего не менял и ни куда не лез.
ПовідомленняДодано: 28 листопада 2014, 17:36
Код мотора: AWG 2,0
Контакты в первую очередь прочистил,до этого все работало исправно......
искать проблему в изменениях, которые были на этом этапе
G4-2001-1.4 - AXP
G2-1986-1.6D-JP - продан
ПовідомленняДодано: 28 листопада 2014, 18:20
Код мотора: AAA 2,8
Всмысле прочистил после того как свет пропал.
ПовідомленняДодано: 28 листопада 2014, 23:51
Судя по симптомам, происходит то, чего не должно происходить. Есть возможность проверить на другом переключателе? Если нет - к электрику.
