Сьогодні: 25 листопада 2026, 13:17
Створити нову тему  Відповісти  [ 31 повідомлення ]  На сторінку 1 2 3 Далі
ПовідомленняДодано: 03 липня 2009, 22:47
Проблема давняя.
Когда-то уже тему на три страницы разводил.
В итоге перебрал всю переднюю подвеску (верхние опоры, тяжки стаба, ШРУСЫ, рейку, задние СБ) - из-за последних и тянуло влево.
Сделал - море радости.
Теперь по прямой машина идет ровно.
На латках, ямках руль дергается влево-вправо на градусов 10-15, на стиральных досках стучит в районе педалей.
Стучит и на месте при покачивании руля влево-вправо - в яме не могу определить - тяга (внутренний шар)или рейка, отдает в педаль тормоза.
Руль какой-то нервный (таким был и на прошлой рейке) - все процессы подвески чувствую руками, в районе 0 нет четкости управления.
Едешь прямо, руль резко в сторону - машина повторяет, но с задержкой (не знаю, может молниеносно и не должен)
Возврат руля в 0 при левом повороте - медленный, при правом - реактивный (как надо).
Вроде все стрелы на рулевое, если б не торможение.
При торможении на неровной дороге с небольшой скорости - качения руля влево-вправо также присутствуют, но сильнее задергивает влево
(иногда в конце торможения руль может и на 90 градусов повернуться - соответственно и машина тоже поворачивает, иногда при старте может дернуть влево на 90 градусов).
На ровной дороге тормозит ровно!
Не знаю просто за что браться - бюджетом пока ограничен.
Уже привык, но сражаться с рулем все время - это не дело, учитывая качество дорог.
Реально просто ищу человека у кого были все эти симптомы и который нашел корень зла или который поможет домыслить.
На мск советчики уже закончились.
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
Авторазборка VAGShrotCrimea
ПовідомленняДодано: 03 липня 2009, 23:07
З нами з: 08 лютого 2009, 17:11
Может генетическая болезнь поколения? :lol: У меня тоже руль балуется иногда, пока причину не искал - привык уже.
Едет ровно, но при торможении начинает уводить в сторону...
Golf 3 AEX 1.4 '97
ПовідомленняДодано: 04 липня 2009, 00:52
Рулевое по всем симптомам.
Резина, либо клин или не срабатывание тормозного механизма одного из колес, по симптому поворота руля.
ПовідомленняДодано: 04 липня 2009, 15:45
Короче, как и предполагал - совокупность болячек. С тормозами вопрос скорее всего решится кардинально.
Рулевое - где смотреть? Это механика или гидравлика мозги парит?
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
ПовідомленняДодано: 04 липня 2009, 16:03
Механика.
ПовідомленняДодано: 04 липня 2009, 21:43
Рейку менял, на прошлой были те же симптомы, хотя поставили рейку - б/у TRW.
Стук снизу, отдает в педали, с водительской стороны.
Может рейка, может сочленение с тягой разбито.
Как определить?
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
ПовідомленняДодано: 04 липня 2009, 22:43
З нами з: 23 травня 2009, 21:32
Код мотора: AUM 1,8
у меня та же беда, сам не знаю на что грешить!!!!!!!!!!!
едишь по щебню, а в руль так отдает, что пипец!!!!!!!
люфта руля нет!!!!
я предполагаю что карданчик
ПовідомленняДодано: 05 липня 2009, 21:21
З нами з: 18 травня 2009, 21:01
Таже ситуация... Склоняюсь к изношеной рейке (два года назад делал реставрацию). В этом году подшаманил ходовую с переди (рейку не делал) после чего и ощутил что рейка на подходе. Буду искать БУ в нормальном состоянии.
Golf3 GTI 2E 1994г
ПовідомленняДодано: 06 липня 2009, 08:52
Поставь машину на ровный асфальт, выровняй колеса, потом включи первую передачу и по тихоньку трогайся, при этом руль не держи. Если при этом руль дернется и машина поедет в сторону - то это 99% рейка. Ну и на всякий промеряй геометрию кузова (вдруг она была бита).
ПовідомленняДодано: 06 липня 2009, 09:10
З нами з: 22 червня 2009, 14:12
Код мотора: APF 1,6
Геометрия это конечно дело.Вообще у меня было что то похожее,проблема была в подборе дисков и резины.Некачественные диски и широкая резина(либо перебор с размером дисков).У меня была проблема именно в этом!
Niissanovod PRIMERA 2005г 1.6.продана
VOLKSWAGEN Golf 4. 1.6 МКПП.Яркая ракета))) уехал в Харьков
Skoda SUPERB 1.8T-убийца бензина,укатил к новому хозяину и слава богу!!
VOLKSWAGEN BORA 2.0 салон в дереве.
SKODA OKTAVIA 2.0 ТДИ ----Пуля...!
Машина должна быть либо немецкой,либо стиральной!.
ПовідомленняДодано: 06 липня 2009, 12:31
Гольфист до костей мозга
смотреть сайлентблоки передних рычагов задние.
ПовідомленняДодано: 06 липня 2009, 12:33
люфта руля нет!!!!
съезди на диагностику, думаю, что это рулевые наконечники с тягами/шаровые
ПовідомленняДодано: 06 липня 2009, 12:49
Их менял, писал в первом посте
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
ПовідомленняДодано: 06 липня 2009, 17:34
Код мотора: AUM 1,8
люфта руля нет!!!!
передок полностью по ходовке заменен,все кроме шаровых(на диагностике сказали,что они в норме)
ПовідомленняДодано: 07 липня 2009, 09:28
Не, едет ровно
Размер резины 195/50 R15 (заводской), диски - оригинал (BBS).
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
