Сьогодні: 19 листопада 2026, 18:14
Створити нову тему  Відповісти  [ 33 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 Далі
ПовідомленняДодано: 05 листопада 2014, 00:01
З нами з: 08 серпня 2012, 23:59
Год выпуска:: 1985
A с Audi Quattro диф не подойдет, там стоял интересный дифференциал "Торсен"
PS: А ось сателлитов с самими сателлитами скорей всего уже была на подходе. Это очень частое явление даже на овощах.
главная пара целая?
ПовідомленняДодано: 05 листопада 2014, 00:11
З нами з: 04 листопада 2014, 00:46
Год выпуска:: 1984
Код мотора: A59 2,0
По поводу ауди не вкурсе. Я вообще с фольксвагенами только начинаю знакомиться, что и как. Да, кпп была на исходе 300 тыс. пробега, а тут еще и жесткие перегрузы. Пара скорее всего повреждена. У меня пальцем сателитов перепелило все что можно перепелить, из за кусков картера побило еще и корзину. Печальная картина.
Golf II VR6 *EXTREME CROSS*
ПовідомленняДодано: 05 листопада 2014, 00:41
Год выпуска:: 1981
Код мотора: JP 1,6
В 2108-клуб. есть блоки, не дорого. В крайнем случае спроси - puchini (зовут Саша). По переделке если можно отчет, попозже. Ок?
Удачи :)
"В жизни главное - быть, а не выглядеть.
Bедь не раз убеждались с тобой,
чем оказывается на выходе, что на входе казалось икрой." (С)
ПовідомленняДодано: 05 листопада 2014, 08:07
Год выпуска:: 1984
Код мотора: A59 2,0
Спасибо!!! После Нового Года попробую переделать. Вчера нашел человека, который уверяет что у него стоит на кпп CHN, блокировка с ВАЗ 08. Но как он говорит, блокировка должна быть какого то старого образца, тогда с ней получаеться минимум переделок. Что то вроде рассверлить отверстия под крепление шестерни и переделать фланци под 100 мм. шрусы. Вообщем попробую что оно выйдет. Отчет (если получиться, и если не получеться) с меня.
ПовідомленняДодано: 05 листопада 2014, 09:06
Рома же...
ПовідомленняДодано: 05 листопада 2014, 13:09
Год выпуска:: 1985
https://blamper.ru/auto/wiki/transmissi ... orsen-3593
ПовідомленняДодано: 05 листопада 2014, 13:35
Штук 15блок поставил, никто не жалуется. У самого на 4 машинах, все ок. Зачем колхоз с тазо запчастями не пойму.
Чип тюнинг, Overload
o984601088
ПовідомленняДодано: 05 листопада 2014, 15:13
Год выпуска:: 1984
Код мотора: A59 2,0
Вопрос в цене. 800у.е. как то дороговато для авто, на котором выезжаю от сили раз 10 в год. Тот же самый дифф ВАЗ б/у стоит 150 у.е. Тем более что по конструкции и надежности, я особо разницы не вижу. Если получиться все грамотно установить, то зачем платить больше?
Востаннє редагувалось 05 листопада 2014, 15:22 користувачем Montana130, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 05 листопада 2014, 15:21
Год выпуска:: 1984
Код мотора: A59 2,0
Нужно перещупать и перемерять все, если обьем переделок будет большой то тогда прийдеться ставить нормальный квайф.
ПовідомленняДодано: 05 листопада 2014, 16:45
Саме на такі машини, як правило, витрачаються найбільші гроші :)
ПовідомленняДодано: 05 листопада 2014, 17:00
Год выпуска:: 1984
Код мотора: A59 2,0
Согласен. Денег вложено относительно немало. И вложения постоянные, резина, аммортизаторы, шрусы, рулевые тяги-которые гнуться как вата, рычаги, ступицы, задняя балка, это все у нас расходный материал. Поэтому и приходиться экономить. Тем более что если получиться впихнуть дифф от ВАЗ, то разницу от фунционирования данного агрегата я почуствую только финансовую.
ПовідомленняДодано: 27 лютого 2015, 22:38
Год выпуска:: 1984
Код мотора: A59 2,0
Доброго времени! Как и обещал пишу предварительный отчет по стремному проэкту внендрения блокировки ваз в кпп гольф. Не найдя нужной инфы, решил на свой страх и риск внедрить этот проэкт в жизнь и посмотреть что получиться. На этой неделе приехала блокировка ваз 08 фирмы стингер спорт. Как выяснилось нужна блокировка именно копия квайф, которая разбираеться сбоку, отдельной крышкой (как стингер спорт), типа вал рейсинг неподходит, потому что она половиниться в месте крепления ведомой шестерни, а самая масштабная переделка именно там. Так же сразу была куплена пара 3.944. Сегодня разобрал разорваную кпп, извлек дифф и провел первые замеры. Говорить об успешности проэкта пока рано, но думаюон будет жить.
Что нужно будет переделать: самым сложным будет состыковать ведомую шестерню и блоку. Проблема в том, что окружность отверстий для крепления шестерни у ваз меньше чем в гольф, несовпадение гдето 5-6 мм. Буду думать как это решить, думаю рассверлить отверстия, или просвелить в блоке новые, под гольф шестерню. С обратной стороны выточить сплошную пластину, и все это бутербродом посадить на болты (шестерня-блока-пластина). На саму блоку, в месте где одеваеться шестерня, нужно будет выточить посадочную втулку, и посадить ее в натяг на блоку. Так как внутренний размер шестерни больше чем блока. Сама шестерня будет садиться на эту втулку с небольшим натягом, что позволит отцентрировать ее относительно дифа. Из переделок, нужно будет еще выточить втулки на посадочные места под подшипник, так как посадочные места у гольфа болше на 6 мм. Эти втулки будут с буриком (упором) для потшипника, так как растояние между левым и правым потшипником у ваза меньше гдето на 1см. Буртики дадут возможность посадить потшипники на растоянии друг от друга так как в гольфе, плюс етими буртиками (их толшиной) можно будет выставить шестерню относительно потшипников так же как и у гольфа. Из переделок еще: нужно будет состыковать вал со шлицами от шруса ваз и чашку крепления шруса в гольф, так как у ваз вал, который входит в диф, на 1 мм. тоньше и шлицы естественно другие. Это не есть гуд, но думаю выдержит. Турбовазы же как то держит. Вообщем самое сложное это состыковать шестерню и дифф, все остальное мелочи. С понедельника отдам все на завод, посидим с инженерами помозгуем, все точно перемерим. Сделаем чертежи деталей и в бой. Фото и подробный отчет, выложу после окончания работы. П.С. блока новая (стингер спорт) 2650 грн. с доставкой. Преднатяг 4 кг.
ПовідомленняДодано: 04 квітня 2015, 22:22
Год выпуска:: 1984
Код мотора: A59 2,0
Фух. Замахался я с этой блокой. Еле нашел мастерскую где все высше описаное сделают. Никогда не думал что у нас так мало людей с прямими руками. Где я только с этой блокой небыл. Все смотрят, говорят что реально сделать но не делают потому, что у них нет специалистов, пенсионеры поуходили, а молодым не доверяют. Ну с горем пополам нашел один завод который это все сделает. Короче, посители с ихним техбюро, нарисовали ескизы, как оказалось самым сложным это сделать фланцы. Переваривать меня катигорически отговорили, та я особо и не рвался. Решили сделать новой деталью из цельного куска метала. Будет фланец как у гольф, только с 08 валом который вставляеться в дифф. Радует что все детали будут сделаны из аналогичного оригиналу металла, и плюс термообработаны. Вообщем как меня заверили качество деталей будет как "завод".
Цена за переделку 4500 грн. (Работа + материал) Пообещали 20 апреля отдать. Будем ждать.
ПовідомленняДодано: 04 квітня 2015, 22:42
лет 10 назад многие раллисты у кого не было денег ставили блоки от зубил на гольф. Даже был организован поток запчастей для переделки.
o984601088
ПовідомленняДодано: 07 квітня 2015, 13:25
З нами з: 16 липня 2009, 14:29
Код мотора: A59 2,0
На ебее сейчас висит в продаже квайф под 02a ценник относительно гуманный, пробег шелезяки 50к
http://www.ebay.com/itm/QUAIFE-QDF8R-LS ... d7&vxp=mtr
хорошая вещь.
Passat B4 Variant VR6 96'
