Сьогодні: 30 листопада 2026, 03:21
 Тема повідомлення: Масло в воздшном фильтре
ПовідомленняДодано: 03 листопада 2014, 10:10
З нами з: 19 листопада 2012, 22:29
Год выпуска:: 1982
Коллеги,
1.6Д, поджирает масло. Явных утечек нет, а вот в корпусе воздухана постоянно находится масло, подозреваю, что оно горит вместе с топливом, попадая туда через сапун. Возникает вопрос: должен ли где-то по дороге от крышки клапанов (или в ней самой) стоять какой-то маслоосекатель? Что можно сделать в таком случае?
 Тема повідомлення: Re: Масло в воздшном фильтре
ПовідомленняДодано: 03 листопада 2014, 10:22
Коллеги,
на этом моторе,вроде как в самой клапанной крышке есть как бы металическая сетка,которая и является мослоуловителем,если сильно прет масло,скорей всего идут картерные газы,тоесть кольцам пипец! а как заводится в мороз после долгого простоя?
VW Golf mk2 - продан
VW Caddy mk1 - продан
Passat B4 2.0(2E) - продан
Variant b3 VR6 - продан
VW Golf2 1.6TD->GTD-продан
b5 1.9tdi
0963425510
ПовідомленняДодано: 03 листопада 2014, 10:51
Год выпуска:: 1982
Картерные газы прут хорошо при открытой пробке. Заводится не супер, но секунд через 5-10 после маслания схватывает.
Есть ли смысл снимать клапанную крышку с целью прочистить или оставить его жить так?
ПовідомленняДодано: 03 листопада 2014, 18:54
Скорей всего да. Ведь не сняв клапанную крышку, крайне трудно снять ГБЦ, и соответственно поменять кольца. :wink:
Начни с замеров компрессии. Что то чуйка мне кажет, что там её мало.
ПовідомленняДодано: 03 листопада 2014, 19:45
З нами з: 10 грудня 2009, 00:53
Год выпуска:: 1982
Код мотора: JK 1,6
из опыта - результата не будет! Только капиталка... (касается дизелей!)
Гольф-1 1982 1,6д 3-др 5кпп - 4S
+7девять7восемь7шесть1пятьнадцать2дцать
уже 195-50-15, зимой R14 только шипы(задние дисковые Г-4)
ПовідомленняДодано: 03 листопада 2014, 21:32
Год выпуска:: 1982
Благодарю, значит будем пока ездить так))
ПовідомленняДодано: 03 листопада 2014, 21:36
Из опыта (дизелей ), не кажи "гоп", пока цилиндры не промеряешь. Если нет бочки или эллипса и зазор новых колец в допуске, то будет еще бегать .
ПовідомленняДодано: 05 листопада 2014, 15:36
Год выпуска:: 1982
Код мотора: JK 1,6
из опыта - результат!)
кажи "гоп", пока цилиндры . Если... бочки, эллипс, зазор, колец, допуск, то будет.
Опять если, а вдруг.... из говна не сделаешь. Менять кольца, так добавь деняг и будет "капиталка"
ПовідомленняДодано: 07 листопада 2014, 00:33
Опять говна добавь
Не вырывай из контекста. :wink: Некрасиво s17:
ПовідомленняДодано: 08 листопада 2014, 01:24
З нами з: 13 червня 2009, 13:08
Я бы порекомендовал для снижения давления картерных газов снять клапанную крышку, осмотреть сетку сапуна, и выжечь имеющиеся там отложения строительным феном.после чего промыть бензином.
ПовідомленняДодано: 08 листопада 2014, 21:45
Мертвому припарки.
ПовідомленняДодано: 08 листопада 2014, 21:57
Год выпуска:: 1982
Код мотора: JK 1,6
[quote
Мертвому припарки.[/quote]
согласен :D
ПовідомленняДодано: 11 листопада 2014, 09:21
З нами з: 25 серпня 2011, 06:03
100% капиталить
