Сьогодні: 21 листопада 2026, 09:29
Створити нову тему  Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді  [ 9185 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 326 327 328 329 330 … 613 Далі
ПовідомленняДодано: 02 листопада 2014, 22:21
значит промывку не нужно!!!
ПовідомленняДодано: 02 листопада 2014, 22:26
Забудь это слово.
Как я понял, лучше без промывок залить новое хорошее масло, а после небольшого пробега заменить еще раз не это же масло
Неизвестно в какую реакцию вступят остатки промывки с новым маслом, ведь все не сольешь все равно
Саме так.
ПовідомленняДодано: 02 листопада 2014, 22:46
что посоветуете за масло и какой филтр купить?
ПовідомленняДодано: 02 листопада 2014, 23:11
Автомобиль: Passat
Как я понял, лучше без промывок залить новое хорошее масло, а после небольшого пробега заменить еще раз на это же масло
тоже так думаю
совет масла - дело тяжёлое
сколько людей, столько и мнений
один товарищ льёт Мобил, другой ЛиквиМоли, оба довольны
я перешёл на Аддинол, пока без замечаний :roll:
по фильтрам, из личного опыта - Кнехт (Мале) или Манн
З повагою, Володимир.
ПовідомленняДодано: 03 листопада 2014, 11:11
З нами з: 13 травня 2014, 12:22
Кто знает в чём может быть проблема, при включении света (не габаритов) не важно ближний или дальний, пропадает показания счётчика спидометра, примерно на минуту - полторы, не напрягает, но хотелось узнать Ваше мнение, может из за того что установлен ксенон?
Именно из-за него. Два раза такое было. На новых лампочках. Проходит какое то время и приборка перестает сбрасываться.
ПовідомленняДодано: 03 листопада 2014, 11:26
Была и иногда появляется (особенно в морозы), похожая проблема - при включении ближнего, раньше падали стрелки и обнулялись показания суточного пробега. Заменил провода идущие от блоков к лампам - пропала проблема. Но в морозы иногда при включении опять падают стрелки, благо показания пробега не сбрасываются. Так что нужно смотреть провода, контакты, ну и ксенон, если он дешманский.
ПовідомленняДодано: 03 листопада 2014, 12:19
З нами з: 06 жовтня 2012, 08:55
Провода отдельно покупали или самоделкины?
ПовідомленняДодано: 03 листопада 2014, 12:23
Отдельно, они ж с коннекторами. Просто нужно найти провода хорошего качества.
ПовідомленняДодано: 03 листопада 2014, 13:08
Друзья, нужна помощь. Перестал работать стеклоочиститель передний. Предохранитель цел, обыватель лобового стекла работает.
Предыстория.
Перестали работать повороты. Ранее уже писал. Оплавился предохранитель, не перегорел, а именно оплавился. Вставляю туда новый предохранитель, а он болтается, и повороты по-прежнему не работают. Купил б/у БРП и реле № 21. Заменил, все заработало. Параллельно, раз уже туда залез, вывел светодиод сигнализации на водительскую дверь (получилось красиво), и зуммер забытых габаритов и поворотов. С зуммером, получилось не совсем как надо: с поворотами все работает как надо – жужжит, когда надо, а вот с габаритами не совсем. Ключ в замке, габариты включаю, дверь закрыта – не жужжит. Дверь открываю – жужжит, при включённом зажигании! Думаю, Бог с ним. Не смертельно. Потеплеет разберусь. Но вылезла проблема – перестали работать передние стеклоочистители. А это ждать тепла не может. Задний работает, омыватели работают, а щетки не шевелятся! Такое впечатление, что на них не подается питание.
Перелазил все в БРП, все вроде включено правильно, а не работает.
Посему, возникли вопросы:
1. БРП, распайка у всех одинакова или есть отличия?
2. Чем отличаются реле № 19 и 99? И то и другое отвечает за стеклоочистители.
3. Может ли быть связь между подключением зуммера и стеклоочистителем?
4. Ну или может кто-то с таким сталкивался.
Сорри, за много написанное.
Спасибо.
ПовідомленняДодано: 03 листопада 2014, 14:01
Насколько я знаю, 19 это простое реле, а 99 - программируемое. Чтобы можно было задавать интервал взмахов очистителей. Врядли там есть ещё какие-то отличия...
ВАЗ 2101 1973 г.р. продан
Suzuki Swift 1990 г.р. продан
ПовідомленняДодано: 03 листопада 2014, 14:08
Скорее всего провода в жгуте друг к другу приклеились, от нагрева из за КЗ.
ПовідомленняДодано: 03 листопада 2014, 14:31
Спасибо.
Было дело, два провода были придавлены. Собственно из-за этого и не работали повороты и предохранитель оплавился. Эти два провода идут на приборку указатели поворотов. С этого все началось. Устранил.
Но стеклоочистители по-прежнему не работают. Проводку всю пересмотрел. Вроде провода все целы.
ПовідомленняДодано: 03 листопада 2014, 14:49
Спасибо.
Проверь наличие массы на моторчике дворников. Возможно ковыряясь с БРП фишку с коннектора "масс" сдернул.
ПовідомленняДодано: 03 листопада 2014, 14:57
Спасибо.
Есть такое подозрение. Там доступ хреновый. Краем глаза смотрел, вроде все подключено. Проверю сегодня вечером тщательней.
Спасибо.
ПовідомленняДодано: 03 листопада 2014, 16:12
З нами з: 19 вересня 2013, 21:07
Код мотора: AEK 1,6
После смены резины на зимнюю заметил, что сильно съело одно колесо - переднее правое. Цифры видны только 2,3 по сравнению с левым - 2,3,4,5. До этого стертость на обоих колесах была одинаковой. Перед этим была проблема - разгерметизация тормозной системы, потек в тормозной трубочке левого заднего колеса - как раз с проблемной резиной по диагонали получается. Нужно ли проверять развал, или скорее всего причиной сильного износа стали плохие тормоза? (на плохих тормозах проехал около 200 км, из них около 20 км тренировал слалом между конусов с частым торможением).
Сильнее съело с внешней стороны.
ЗображенняЗображення
