Сьогодні: 19 листопада 2026, 03:56
 Тема повідомлення: Помогите с моно инжектором.
ПовідомленняДодано: 01 листопада 2014, 09:24
З нами з: 01 листопада 2014, 09:01
Машина попала к горе мастеру. Он 4 месяца ее мучал, в конечном итоге забрали в разобранном состоянии, даже до движка добрался. Нашла других ребят, собрали двигатель, но сказали что нужно настроить моно инжектор, а они этим не занимаются. Подскажите может кто знает как? Или знает где?
 Тема повідомлення: Re: Помогите с моно инжектором.
ПовідомленняДодано: 01 листопада 2014, 10:40
Они этим действительно не занимаются. В моноинжекторе нечего настраивать, его нужно просто собрать из исправных компонентов.
Город укажи.
ПовідомленняДодано: 01 листопада 2014, 10:44
Код мотора: ABA 2,0
Город укажи.
Это если они в ДПДЗ не полезли.Или не накрутили винт дроссельной заслонки.
А вообще регулируется только зазор на РХХ
ПовідомленняДодано: 01 листопада 2014, 10:47
Код мотора: ABA 2,0
Да забыл, можно еще регулятор давления накрутить...
Вот нашел - смотри и регулируй :D
http://www.youtube.com/watch?v=wZItgp_8Z0s
ПовідомленняДодано: 04 листопада 2014, 13:19
Город Боярка, это Киевская обл.
ПовідомленняДодано: 04 листопада 2014, 18:39
А где находится этот регулятор давления?
ПовідомленняДодано: 04 листопада 2014, 18:42
И может кто сможет найти время и помочь начинающему водителю.
Мне подсказали что еще нужно прочистить форсунки. а сколько их всего. Сори за дурные вопросы!!! ;)
ПовідомленняДодано: 04 листопада 2014, 21:45
Форсунка там одно, её можно не чистить. А какая собственно проблема с инжектором?
VW Jetta 1987г 1.6 TD- продан
Зображення Зображення
ПовідомленняДодано: 05 листопада 2014, 08:08
стартер крутит, бензонасос качает, а машина не заводится!...
ПовідомленняДодано: 05 листопада 2014, 16:47
Дк може то не із інжектором проблема?
Для початку: іскра є? насос качає? форсунка розпиляє? РХХ працює?
ПовідомленняДодано: 05 листопада 2014, 17:00
Код мотора: ABA 2,0
Добавлю: метки ГРМ, УОЗ,
ПовідомленняДодано: 05 листопада 2014, 23:24
Чего то мне думается что тоже метка потерялась :wink:
ПовідомленняДодано: 12 листопада 2014, 13:26
Что такое метка?
ПовідомленняДодано: 12 листопада 2014, 14:18
З нами з: 25 вересня 2012, 14:06
Если хотите качественно и без кулибиных: берем мешочек денег -> нанимаем буксир -> volks garage или vag works -> радуемся.
Еще шикарный вариант: сфотографировать -> на авториа -> получаем мешочек денег -> радуемся.
При желании, оба варианта можно совместить, и порадовться дважды :mrgreen:
ПовідомленняДодано: 12 листопада 2014, 22:22
начни с себя. :wink:
Теперь по сути. Моноинжектором там и не пахнет. Там GX на родном впрыске и всеми вытекающими последствиями. По состоянию на четыре часа дня сегодня был севший АКБ, бегунок был развернут на 180 градусов, РВ опаздывает на один зуб. Трамплер переставлен, мотор начал схватывать но по причине севшего аккума дальше дело не пошло. Крутить ГРМ не было ни времени, ни инструмента. После зарядки АКБ, надеюсь, хозяева отпишутся.
